18.10.2017, 11:35
#1161
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 21 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Нашел и заказал полный аналог наших крестовин - Sicit ST1955 Италия. Дешевле WD40410
Кто-то их ставил ?
https://cardanmarkt.ru/catalog/krest...ernenie-sicit/
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
18.10.2017, 14:21
#1162
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 3 ч. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:44
Сообщение от SergVin
А сколько их на наш кардан надо?
18.10.2017, 14:45
#1163
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Как максимум - две, плюс подвесной - под десятку запчасти получатся
18.10.2017, 17:53
#1164
А подвесной зачем? Если он заводской что его трогать? Или по другому не получится?
18.10.2017, 18:21
#1165
Sergio*, если подвесной в порядке, то его менять не нужно. Крестовины можно заменить отдельно
18.10.2017, 19:43
#1166
Сообщение от Sergio*
А подвесной зачем?
ну вот у меня нужно было - помимо вибрации еще и гул был в диапазоне 100-120 особенно
19.10.2017, 12:24
#1167
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 14 мин. 26 сек.
Был(а): 11 фев 2024 16:25
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 л. 4х4 (серая платина)
Тоже столкнулся с люфтом задней крестовины карданного вала.
Удар и щелчок при переключении передач.
Машина 2013 г., пробег 90 000 км.
Перечитал весь форму - выбирал между вариантами:
1 - сызрань
2 - GMB GUM-92 и поискать контору для расточки под стопорные кольца (г. Калуга).
Опрос знакомых и поиск по инету вывел на эту организацию - http://vtmcardan.ru/
По локальным отзывам - делают хорошо, специализируются на этом.
Позвонил туда - спросил какие крестовины ставите и как фиксируете.
Сказали, что все будет, как с завода (насколько я понимаю - кернение).
ПО КРЕСТОВИНАМ сказали, что ставят по оригинальным размерам 19x55,7, но производитель GMB (как я понимаю оригинал - Welte https://cardanmarkt.ru/catalog/krest...-kernenie-ifa/ )
На мой вопрос, а какая модель: не GUM-92 или GUM-45 случайно (которые идут под 20 диаметр), сказали, что точно нет - они заказывают напрямую по данным размерам и этих крестовин в каталогах нет.
Как думаете, может быть такое ?
Странновато как-то, но с другой стороны вроде завод и подставляться так вряд ли имеет смыла.
В машинах не шарю, как проверить ?
Если буду обращаться к ним, то попрошу коробку от крестовины.
Если дадут - выложу.
По стоимости - около 11000 р. с заменой 2-х крестовин, балансировкой.
Снимать/ставить правда надо самим.
P.S. Завод имеет двойную специализацию: карданы www.vtmcardan.ru + турбины www.vtmturbo.ru
19.10.2017, 12:29
#1168
Сообщение от ДенисА
или хотя бы убедитесь в толщине ее осей - 13 мм со снятыми чашечками и чтоб нешприцуемая была - в этом варианте будет похожа на оригинал
19.10.2017, 12:50
#1169
Сообщение от Hudozhnik
Не разбираюсь в машинах, но нашел такую таблицу -
http://partsbooking.ru/katalogi/katalog-krestovin.html
Получается у GUM-45 нет масленок, а у GUM-92 есть (указан какой-то тип 1В - не знаю что такое),
Это значить, что GUM-45 шприцуются, а GUM-92 нет ?
И какие считаются лучше: шприцуемые или нет ?
Последний раз редактировалось ДенисА; 19.10.2017 в 15:27.
19.10.2017, 12:54
#1170
Сообщение от ДенисА
ну да
19.10.2017, 12:58
#1171
ну да
Только сейчас прочитал мнение, что наличие канавок уменьшает прочность крестовины.
Но до этого читал, что наличие смазки благоприятно сказывается на ТТХ.
Сколько людей, столько и мнений.
Но все же, чтобы посоветовали ?
19.10.2017, 13:05
#1172
ДенисА, 90 тыщ! На не шприцуемых,нормальный считаю ресурс,есть и больше. На шприцуемых думаете проедете в два раза больше? Ещё как шприцевать,можно повыдавливать сальники,и усугубить кончину ещё быстрее.
19.10.2017, 13:12
#1173
Сообщение от ДенисА
если бы не конский ценник - разумеется поставить на 19 как штатные и не париться несколько витков на одометре!
19.10.2017, 13:14
#1174
Сообщение от Михалыч35
Я ничего не думаю - я консультируюсь.
Я вообще три дня назад узнал, что такое крестовина карданного вала ...
Просто если встанет вопрос в приобретении GUM-45 или GUM-92, какие лучше приобрести ? На форуме и те и те ставили (хотя отзывов про 92 больша)
19.10.2017, 13:28
#1175
ДенисА, я ставил шприцуемые, но так и не нашел времени их смазать - они благополучно скончались. Если знать наверняка, что в GUM-45 иголочки потолще - в моей ситуации они предпочтительней.
20.10.2017, 20:42
#1176
Пришли крестовины из Нижнего, качественный аналог из Италии, толщина оси 13мм, дешевле родных почти в 2 раза, буду себе ставить
http://www.universaljoints.eu/index.php
20.10.2017, 20:59
#1177
интересно, сколько штук там у них минимальная партия? уж наверняка стоят не дороже аналогов (300-400р.)
20.10.2017, 21:07
#1178
20.10.2017, 21:17
#1179
SergVin, и 800 рэ - завышеная цена, редкий размер, этим пользуются. Я к тому, что расторопные нижегородцы закупаются как то там, в Италии. А где всякие там логанренодастершопы ???? Чё мух не ловят? Взяли оптом по 200 - и продавали бы по 500 (нее, @дность не позволит ниже штукаря продавать  )
Офдистрибьютеры? Сумневаюсь...
20.10.2017, 21:40
#1180
Мне там менеджер сказал, что они пока единственные в России представители Sicit.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
