Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
По умолчанию Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 29.09.2017, 09:11   #661
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Санька_Кот, Да,но проверить не мешает,вдруг именно начиная с вашей машинки,что то поменяли. Если закручивается до упора оборотов на 6-7,не меньше,то нормально,если больше повращайте вывешенное колесо,переднее и заднее,если ничто не цепляет все нормально тогда.
Старый 29.09.2017, 09:14   #662
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Подойдут...без сомнений. (если передний привод..про полный ни чего сказать не могу)
У меня штатные болты и штатное литьёЗима и штатный штампЛето...прикручиваю всё это одними и теми же болтами.
2016годМашина.
изначально - экспресс на штампе.
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 02.10.2017 в 13:00.
Старый 29.09.2017, 09:18   #663
Санька_Кот
Аватар для Санька_Кот
Онлайн: Санька_Кот вне форума
Был(а): 26 сен 2018 20:34
Автомобиль: Reno Duster, 4x4, 2 литра, ESP, механика
Спасибо, Михалыч35, Demonn41 !!!
Менять буду сам, поэтому и проверю обязательно !!!
Старый 29.09.2017, 15:52   #664
Михалыч35
Санька_Кот, У меня 14-го года папелац,тож одними болтами пользуюсь. Чуть раньше комплектовали двумя комплектами болтов.
Старый 02.10.2017, 20:47   #665
Санька_Кот
Михалыч35, доброго времени суток !!!
А затяжка болтов одинакова и для литья, и для штампа ?
Старый 02.10.2017, 21:54   #666
Михалыч35
Момент Канешна есть рекомендованный,его не помню(вроде 12кг),да ктож с динамометром затягивает. Думаю никто, примерно и паехали.
Старый 03.10.2017, 07:07   #667
Санька_Кот
Михалыч35, усе понял, так и сделаю !
Старый 19.10.2017, 20:16   #668
Санька_Кот
Доброго времени суток, уважаемые Дастероводы !
Сегодня переобулся.
Машинка новая 17-го года на штатном литье. Поставил штамповку.
Болты штатные длиной 23 мм от его конца до начала конуса.
Вкручиваются на 6 оборотов и еще маленький хвостик на затяг на обоих мостах.
Всем удачи, ни жезла, ни гвоздя.
Старый 21.10.2017, 16:56   #669
sergaw
Аватар для sergaw
Онлайн: sergaw вне форума
Был(а): 07 авг 2024 17:41
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Стр. 317 "Renault Duster 4Х2, 4Х4 с двигателями 1.6, 2.0..." издательства За рулем 2012 г.: Момент затяжки болта крепления колеса - 105 Н-м.
И в инструкции к Дастеру на стр. 5-7 сказано:
" После того как колеса будут опущены на поверхность, сильно затяните болты в
порядке: 5, затем 7, 9, 6 и в конце 8, проверьте затяжку (момент затяжки 105 Н·м)
и давление в шине запасного колеса как можно раньше"
Старый 21.10.2017, 20:56   #670
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Момент затяжки болтов у нас 110 Nm, инфа из оф. документации производителя.
Пробовал я затянуть таким моментом как-то раз. В итоге решил протянуть от руки. Считаю, что это слишком мало.
Старый 22.10.2017, 16:35   #671
Санька_Кот
Пробовал я затянуть таким моментом как-то раз. В итоге решил протянуть от руки. Считаю, что это слишком малоо.
Оно конечно так. А есть разница в моменте для штамповки и литья ?
В одном из постов указывалось 90 - штамповка и 105 - литье.
Старый 22.10.2017, 17:34   #672
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Санька_Кот Посмотреть сообщение
Ребят, что ж вы так заморачиваетесь, тяните штатным, или аналогичной длины, ключом рукой, без всяких труб и удлинителей, этого вполне достаточно
Там допуск процентов 10, не меньше
Старый 23.10.2017, 01:11   #673
Demonn41
Аватар для Demonn41
Дастер 1600. передний. 2016год
Сегодня менял шаровую и решил прикрутить колесо, с помощью динамометра. Получилось усилие в 8кг...далее крутить сдрейфил...там же резьбы всего 6,5 витков.
Про 11кэгэ это наверное для задних колёс - там 11 витков в резьбе - запас прочности имееца.
видео затяжки колёс.https://youtu.be/IKajBiN9LHM
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 23.10.2017 в 11:32.
Старый 23.10.2017, 07:37   #674
Сообщение от Demonn41 Посмотреть сообщение
Про 11кэгэ это наверное для задних колёс.
А какой смысл задние колеса затягивать сильнее, коль и тащат, и тормозят, в первую очередь, передние колеса.
Старый 23.10.2017, 10:11   #675
sergaw
Аватар для sergaw
Я Вам не даю ссылки на посты, а говорю о конкретном документе который есть у Вас всех.
Это стр 5-7 мануала который идет с машиной, где написано
Возьмите сами и прочитайте.
И еще я Вам ссылку давал на стр. 317 книги "Renault Duster 4Х2, 4Х4 с двигателями 1.6, 2.0..." издательства За рулем 2012 г.
Где тоже указан: Момент затяжки болта крепления колеса - 105 Н-м.
На какую инфу от оф. производителей ссылается в сообщение Сергей159 говоря о 110 Н·м он не сообщает.
Но я честно говоря весной меняя резину, тоже увеличил у себя момент затяжки до 110 (105 показалось мало)
и нанес риски штрих корректором (он не стирается) для проверки на диски и болты.
Сезон на литье проездил риски на месте, ничего не открутилось.
Последний раз редактировалось sergaw; 23.10.2017 в 10:29.
Старый 23.10.2017, 15:22   #676
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Предварительный момент 30 ньютонов- окончательный 105 ньютонов
Разницы нет- сталь или литьё...
Данный момент гарантирует- что колёса не отвернутся... а при пользовании штатным баллонником вы не свернёте его при откручивании...
Есть только одно условие: ЭТО ДЛЯ ШТАТНЫХ ДИСКОВ которые плотно содятся на центрирующий бурт ступиц, тоесть на резьбу действует только усилие в одну сторону- приразгоне... и в другую- при торможеннии...
В случае если стоят умопомрачительные кетайские диски, то как правило у них Ц.О. бОльше требуемого... В этом случае циклические нагрузки- с лёгкостью расшатывают болты....
З.Ы. Для мегаупёртых- пластиковые проставки идущщие в комплекте- не спасают отциклических нагрузок... пластик лихко сминается ударами....
Старый 03.11.2017, 05:41   #677
vlad167
Аватар для vlad167
Онлайн: vlad167 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 05:33
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4X4
Парни , подскажите , ибо запутался совсем ...
Подойдут ли болты от вот такого диска на стальной Magnetto ?
Старый 04.11.2017, 12:04   #678
РусланFM
Аватар для РусланFM
Онлайн: РусланFM вне форума
Был(а): 10 апр 2025 16:37
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Здравствуйте. Поменял тормозной диск. Болты родные решил закрутить дин. ключем 105 нм. Через км 50 колесо чуть не потерял на трассе (расслабились болты). Диски литье реношные как на авто в рекламе. При замене летнего комплекта на зимний (стилизованные диски) затянул с усилием 110 нм другим ключем (может предыдущий ключ врет). После затяжки проверил родным балонником: ощущение, что 110 нм мало. Спасибо.
Старый 04.11.2017, 13:29   #679
На шиномонтажах сети "пятое колесо" тянут дорогими электронными динамоключами с усилием 150 nm
Старый 27.01.2018, 17:01   #680
gromovergec
Аватар для gromovergec
Онлайн: gromovergec вне форума
Был(а): 14 фев 2021 13:08
Всем привет есть вопрос по болтам владею комлектом дисков во такой марки Replica LS RN68 6.5x16/5x114.3 D66.1 ET50 S хочу приобрести 2 комплект дисков вот таких K&K Terrano сильвер 704 66.16.5x16 / 5x114.3 / 50 болты от реплики подойду к киковским?
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 446 21.04.2025 16:04
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
