Старый 23.10.2017, 14:15   #13361
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от kval300
Откуда такая инфа про 2х спиральные свечи?
Я если не ошибаюсь вот она https://auto.ru/parts/?oem=DPOWER77&rgid=39
и если это так то там одна спираль я вообще никогда не слышал про 2х спиральные,керамика да бывает но почти не возят ее в свое время еле БУ достал,дороже но служит реально больше почти вечно.
Нет, это я несколько статей прочитал про свечи накаливания, какие бывают, для чего они в двигателе, как устроены и т.п. не суть важен материал - спираль, композит, керамика или еще что-то, это просто ресурс. Принцип у всех один - быстрый разогрев (за несколько секунд), потом поддержание. Вот на быстром разогреве у двухспиральных перегорает спираль, у композита и керамики нарушаются свойства самого материала и результат тот же - потеря способности к быстрому разогреву. При этом потихоньку греть они будут практически вечно.
Как то так это происходит, поэтому и нужно тестировать скорость разогрева поверхности свечи при подаче высокого напряжения, сам факт подачи напряжения ничего не даст, свеча нагрузку все равно проглотит, только что на выходе - нужная нам температура поверхности или не нужный внутренний нагрев свечи, вот в чем вопрос.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 23.10.2017, 14:36   #13362
somebody.2005
Аватар для somebody.2005
Онлайн: somebody.2005 на форуме
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5DCI 2013 г.в.
Сообщение от Сергей2017 Посмотреть сообщение
Месье теоретик или практик?
Старый 23.10.2017, 14:43   #13363
Сергей2017
Сообщение от somebody.2005
По дизелю - начинающий практик, потому и изучаю матчасть потихоньку.
Старый 23.10.2017, 14:52   #13364
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
дай бог чтоб не пригодилось,я тоже лет 20 назад читал и изучал как должна работать форсунка,как устроен тнвд какие в нем регулировки, но слава богу практически не потребовалось,ни одного распылителя не пришлось поменять с 1996года,да еще и на бородатых авто.Свечи приходилось менять. Тест топливной прост,за город педаль в пол,должна ехать 160 для дастера,расход должен быть в норме,если это так то нефиг в нее лезть,холодный пуск с пол пинка взрывом, с условием что саляр нормальный,значит свечи и компрессия в норме.И если ты собераешься покупать бу дизель то можно смело брать.
Старый 23.10.2017, 19:34   #13365
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
У нас свечи на 5 вольт 3 шт свечи последовательно соединяются и на аккумул и смотришь как прогреваются.
Ну и если по нагрузке, то приблизительно по падению напряжения цешкой пробовал проверять. 12,7в, при вкл зажигании 12,3, при вкл. стартера 10,6, потом 14,1 при заведённом сразу.
У меня мультитроникс показал ошибку, но заводилось без проблем, лето!, пробег более 130тыс был банально заменил все свечи, от 80 тыс потихоньку начинают лететь, но на "короткое" все показывали нормальную цепь, на "прогрев" на аккум. не проверял, всё руки не доходят. Мультиком самим не сбрасывалась ошибка, хотя эта функция есть, сбросил у д. Васи ошибку, даже денег не взял.
Кстати, а почему решил что свечи?
Старый 23.10.2017, 20:42   #13366
Сергей2017
Сообщение от n_dum
Да не у меня, это 6igor7 все чего-то у себя меряет, пытается разобраться свечи, ЭБУ или датчик.
хорошо бы)
Холодает у нас в Сибири, начинаю думать о подогреве, двигатель на малом ходу совсем греться не хочет, видимо на рестайле из него всё КПД вытянули, на подогрев самого себя не осталось))) так то ничего пока, тена салон держит, но слышно что двигатель нерадостный, жалко его. Думаю тенку ему от генератора присобачить, там после выключения свечей 400 Вт пропадает даром, пусть бы подогревали малый круг. Кто-нибудь встречал такое устройство?
Старый 23.10.2017, 23:15   #13367
kval300
Аватар для kval300
Если на дальняк не ездишь то утепли радиатор -делов то ,но за температурой следи не перегрей,малоли что вдруг придется гдени будь нагрузить движёк.У меня в ростове до -15-20 все четко тепла хватает,просто эти -15 редко бывают .
Старый 23.10.2017, 23:24   #13368
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
2 пережитые на севере зимы выявили вот что: не ездишь в -25 на трассу - пофик утепление, ездишь - утепляйся, ибо двигателю холодно и растет расход + начинаются глюки типа ошибок датчика отработанных газов и прочие смешные вещи, отключающие круиз например. Да и вообще в машине становится прохладно.
Старый 24.10.2017, 00:49   #13369
kval300
Аватар для kval300
У меня была делика,на форуме много ребят было из Якутска,они както утепляли одеялпми +сигналка по температуре ,и проблем особых небыло,даже в тайге спали в салоне в майке,так там моторы вообще древние.дастеровский просто суппер как прогревается.Поспрашивай если что там даже тема есть про утепление delicaclub.ru
http://www.delicaclub.ru/forum/index...8%D0%BC%D0%B5/
Старый 24.10.2017, 08:05   #13370
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Я б для экстремальных температур и топливную магистраль к баку утеплил: у нас получается обратка по малому кругу через фильтр мотается ( в нем термопластина) а в бак через большой практически и не идёт. Хотя при длительном пробеге по трассе это крепление, наверное, что от мертвого осла уши поможет.
Старый 24.10.2017, 08:38   #13371
Otmorozok
Аватар для Otmorozok
Онлайн: Otmorozok вне форума
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
А на ХХ масло по двигателю не в полной мере прокачивается?,и чем отличается езда по двору от простого газования на хх.Может речь идет о трансмисси? Для трансмиссии верно, на холодную нужно пару километров проехать на малой скорости что бы в агрегатах масло немного разогрелось и поступало ко всем деталям.
на малых оборотах до 2х тыщ
Старый 25.10.2017, 08:34   #13372
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Вчера довелось послушать рестайлинговый дизель, да, тарахтит заметно громче, но приятно. На улице было примерно +1, после пуска холодного мотора, тестер на колодке прикуривателя показал 14,7 В.
Как-то так, мне нравится.
Старый 25.10.2017, 10:09   #13373
mik180
Аватар для mik180
Онлайн: mik180 вне форума
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
В машине не так слышно.У меня давно жигуль тройка была,так иногда кажется как будто жигулевский работает
Старый 25.10.2017, 10:13   #13374
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
...тестер на колодке прикуривателя показал 14,7 В.
А у меня почему-то через OliviaDrive напряжение скачет как бешеное( И на магнитоле после долгого тапа на меню кстати тоже(( Интересно, это неисправность рхх? На аккумулятор не жалуюсь, заряжается вроде..
Старый 25.10.2017, 12:07   #13375
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от metr 63 Посмотреть сообщение
Для начала проверьте нормальным вольтметром
Старый 25.10.2017, 12:28   #13376
metr 63
Аватар для metr 63
Проверял - всё нормально. Вопрос именно в том, что бортовая система авто выдаёт такие скачки.
Старый 25.10.2017, 12:53   #13377
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Нужно смотреть прибором со стрелочным индикатором. Цифровые АЦП имеют большую инертность и показывают усредненные данные. Динамику увидеть по ним очень тяжело... Вот вы и не наблюдаете скачков. А еще лучше осциллографом посмотреть...
А вот почему показания бортового измерителя напряжения скачут... Допускаю, что его АЦП настроено по другому, по сравнению с АЦП мультиметра.
Mark Twain ©
Старый 25.10.2017, 13:49   #13378
dimaxa
Аватар для dimaxa
Возможно по проводу помехи гуляют, от которых АЦП с ума сходит и напряжение скачет, а по факту всё хорошо.
Старый 25.10.2017, 13:50   #13379
Eugene_M
Аватар для Eugene_M
Онлайн: Eugene_M вне форума
Был(а): 18 дек 2019 00:02
Автомобиль: Renault Duster Lux Privelege Diesel 4x4 1.5 dci
У меня прикуриватель показывает на не заведенной машине 12.2-12.5 В, на работающей 14.1 В. Напряжение не скачет.
Звук двигателя на рестайлинге, когда находишься рядом с машиной, практически такой же как и у других дизелей известных брендов. Думаю есть разница в том, как его слышно в салоне. У дизельных машин более высокого уровня шумоизоляция должна быть лучше и шум в салоне не так слышен.
В рестайлинговом Дастере шум двигателя не напрягает. На трассе при высоких оборотах практически не слышно. Больше шума идет от колес (через задние арки) и от вентилятора, особенно работающем в 3 положении и выше. В первом положении вентилятор практически не слышно, но и обдув получается слабый.
Старый 25.10.2017, 16:55   #13380
Сергей2017
Сообщение от Eugene_M
Да, это нечто, назначение 4 скорости вообще не понял, шуму становится много, а поток воздуха едва увеличивается. А у нас какой вентилятор - лопасти или турбина? Спрашиваю, потому как на кухонной вытяжке столкнулся: шуму много и ни фига не тянет, разобрал и выкинул двигло 400 Вт с турбиной, поставил тихие 30 Вт с лопастями и жизнь наладилась)))
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 3 , гостей: 30)
Alexandre, shell2021, superserg-38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
