Старый 12.09.2017, 22:19   #41
Chabrets
Аватар для Chabrets
Онлайн: Chabrets вне форума
Был(а): 22 окт 2018 14:52
По умолчанию Re: Удар в МКПП при включении передач.
Сообщение от Предвестник Посмотреть сообщение
Я вот не могу понять вы обратно к официалам обращались ? Что они сказали при этом.
Пока еще нет, недавно машину забрал только. По телефону сообщил, что проблема осталась. Сказали снова приезжать. Но это может продолжаться бесконечно - пока у меня деньги не кончаться , а времени у меня особо нет мотаться и машина нужна сейчас. Веры в официалов уже не осталось.
Сцепление все-таки поменяли и вроде нормально отжимает - я после замены загонял в другой неофиц сервис - сказали со сцепой все норм, но причину стуков понять не смогли.
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
Вообще нужно обращаться туда где находят и решают проблему, а не возвращают машину не решив проблему, но взяв деньги.[COLOR="Silver"]
Я вот сюда и пришел узнать, где это волшебное место, в котором решают данную проблему с хотя бы одним реальным положительным отзывом и пока что-то никто об этом не говорит.
Старый 12.09.2017, 23:23   #42
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Chabrets
А как это объясняет, что стуков нет на холодную, а проявляются только при хорошем прогреве?
На прогретую сами понимаете в угловом редукторе масло становится жиже.
А менять там без толку, зазор сделан, чтобы и не гудело и ехало. Если только ставить от Мурано, где он размерами побольше. Не исключаю, что у некоторых и на дастере этот зазор поменьше. Да и чего гадать. Снимите кардан и попробуйте.
Старый 13.09.2017, 03:26   #43
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Сообщение от Chabrets Посмотреть сообщение
... И например, на холостом ходу (машина стоит на месте) при полном выжиме сцепления - только втыкаешь рычаг в положение 2 передачи и тут же удар, сцепление также выжато - при этом кардан вращается?
При выключении сцепления первичный вал коробки может еще вращаться, ИМХО при включении скорости его инерции хватает что бы передать момент в редуктор по которому и выбирается зазор. Если скорость включать не сразу а подождать 3-4 секунды что бы вал остановился, стук будет?
Старый 13.09.2017, 03:31   #44
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Может по Москве кто отпишется по сервисам, я бы порекомендовал, но живу не в МО.
Старый 13.09.2017, 14:03   #45
Gleb270683
Аватар для Gleb270683
Онлайн: Gleb270683 вне форума
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Тоже отпишусь, дастер 16 года, с новья, как только хорошо прогреется(на холодную все ок) присутствует толчок, слабослышаемый удар при включение первой или второй передачи, при этом на месте если хорошо поднять обороты авто маленькими толчками начинает ехать, вот и думай что это коробка или сцепление.
Последний раз редактировалось Gleb270683; 13.09.2017 в 14:22.
Старый 13.09.2017, 14:47   #46
Chabrets
Аватар для Chabrets
Сообщение от Gleb270683 Посмотреть сообщение
То есть при выжатом сцеплении и включенной скорости - машина едет? Тогда однозначно сцепление неотжимается - проверить уровень жидкости в бачке и прокачать сцепление.
Старый 15.09.2017, 07:38   #47
Gleb270683
По умолчанию
Да.
Как это сделать, не подскажите?
Старый 15.09.2017, 07:49   #48
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Это не просто, лучше в сервис.
Старый 15.09.2017, 10:50   #49
Chabrets
Аватар для Chabrets
Да.
С такими вещами лучше в сервис, а так самому можно проверить не мешает ли коврик полному вижиму педали и проверить уровень тормозной жидкости под капотом. Если из перечисленного все в норме, то проблема может быть серьезнее и глубже - например с выжимным подшипником.
Старый 10.10.2017, 17:15   #50
ДенисА
Аватар для ДенисА
Онлайн: ДенисА вне форума
Был(а): 11 фев 2024 16:25
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 л. 4х4 (серая платина)
Здравствуйте. Хотелось бы поднять вновь данную тему ...
У меня Renault Duster 2013 г.в., пробег 90000 км, 2.0 л., 6МКПП, полный привод.
Машина первая - в машинах не разбираюсь от слова "совсем" ...
После пробела 70000 стал обращать внимание на удар/толчок при переключении передач. При этом слышится глухой металлический стук под днищем. Похожие симптомы были ранее описаны - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...3&postcount=25
Особенно заметно при переключении с 2 на 3 (первой почти не пользуюсь). Раньше такого не было. Сцепление резко на бросаю, но и отпускать его по 5 секунд тоже не имею привычки.
Сейчас, как раз, чтобы не было этого приходиться о-о-о-чень медленно отпускать сцепление.
Я не разбираюсь в машинах, но если проводить аналогию, то этот стук с ударом похож на "трогание двух машин на тросе" - когда одна задняя движется медленнее, а ведущая её толкает. Так и здесь похоже, что какая-то шестеренка (или другой сцепной механизм) ударяет по другому механизму из-за рассинхронизации.
Повторюсь, ранее такого не было. Официалы ничего не нашли (еще бы, гарантия была на исходе).
В другом сервисе сказали, что скорее всего это сцепление - ждите, пока совсем "развалиться" - тогда под замену.
На форуме почитал, что может причина в масле, а именно изменения его плотности в зависимости от времени эксплуатации.
В связи с этим вопрос:
1- Следует ли попробовать поменять масло в коробке ?
2 - Вообще стоит менять масло в коробке (вроде в инструкции указано, что на весь срок эксплуатации)
3 - Какие еще могут быть причины, на что посоветовали бы обратить внимание ?
Спасибо.
Старый 10.10.2017, 18:02   #51
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Сообщение от ДенисА Посмотреть сообщение
Спасибо.
1.Не следует.
2.Не следует.
3.Обратиться в любой сервис или к опытному водителю.
Если все, то не я.
Старый 10.10.2017, 18:18   #52
Otmorozok
Аватар для Otmorozok
Онлайн: Otmorozok вне форума
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
а разве у дуси гидросцепление ? я думал тросик...
Старый 10.10.2017, 20:19   #53
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от ДенисА
Было то-же самое, снял кардан - как отшептало!
ИМХО. Дело или в крестовинах , или "муфта" заднего привода.
Старый 10.10.2017, 20:35   #54
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Ашот
Думаю они.
Сообщение от Ашот
Менее верятно.
ИМХО нужно крестовины менять (менять кардан в сборе). По пробегу вроде похоже.
Старый 11.10.2017, 00:57   #55
Предвестник
Автомобиль: Р
Спасибо.
Пробег тоже идет к 70000, несколько дней назад ехал "на дальняк" 1200 км и тоже заметил похожие звуки, раньше тоже практически не было. Может кто ещё отпишется и по крестовинам в том числе.
Так же.
Старый 18.10.2017, 15:46   #56
ДенисА
Аватар для ДенисА
Так же.
На следующей неделе поеду в сервис - по результатам напишу.
Где-то читал, что если это действительно люфт крестовины, то официалы советуют полностью картан под замену - а это 40000-60000 т.р.
Спросил у своих водил - сказали можно заменить отдельно крестовину и отбалансировать кардан. Стоимость 10 - 15 т.р.
Старый 26.10.2017, 13:40   #57
Chabrets
Аватар для Chabrets
В соседних темах вроде обсуждали установку нештатного кардана от ЗАО "Кардан" г. Сызрань. Сам я пока забил на проблему, пока нет ни времени, ни денег этим заниматься.
Старый 26.10.2017, 14:36   #58
дима818
Аватар для дима818
Онлайн: дима818 вне форума
Был(а): 11 мар 2019 12:09
Автомобиль: Reno duster 1.5
Снял недавно кардан переключения стали настолько мягкими как будто сел на другую машину а дело было в задней крестовине она подклинивала хотя люфтов не было
Старый 26.10.2017, 15:27   #59
Предвестник
Автомобиль: Р
ЗАО "Кардан" г. Сызрань. - 18 т.р. кардан на сайте.
здесь
Старый 31.10.2017, 17:52   #60
Chabrets
Аватар для Chabrets
Всем привет! Продолжается моя эпопея с ударами при переключении на горячую. По данным здесь рекомендациям сняли кардан - и ничего не изменилось, удары на месте. Будем продолжать веселье дальше, остается подозрение на бракованное сцепление, которое поставили при замене. Как будет свободное время отвезу снова к дилеру на разбор и проверку сцепления, благо на него гарантия год.
Проблемы с переключением передач на МКПП viityan МКПП 603 20.08.2024 21:07
Снижение яркости дисплея при включении ближнего света psf ЭЛЕКТРИКА 37 23.06.2020 08:28
Бензонасос не качает при первом включении зажигания. Atat Проблемы и поломки 67 21.11.2019 09:36
Щелчки при включении обогрева vlaser СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 26 08.01.2018 16:22
АКПП: Стук при включении задней передачи Volk АКПП 50 08.08.2017 22:01
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
