28.10.2017, 23:13
#1001
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Лифт подвески
Подымаем не на 2см, а на 5-6см. И клиренс меряют до накладки переднего бампера, а она ниже защиты почти на 4см.
28.10.2017, 23:23
#1002
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Re: Лифт подвески
Сообщение от J.ZH
Ну насчет 4-х см не уверен.
было так:
сейчас вот так:
Куда опустить дрыгатель, чтоб он об защиту под газом не бился, пока не вижу:
28.10.2017, 23:35
#1003
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Re: Лифт подвески
Конечно, нет там такой ступеньки, если под защитой 200 мм, то под бампером должно быть 160???
Емнип, защита ниже накладки бампера, или вровень.
29.10.2017, 06:57
#1004
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 55 мин. 12 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:47
Re: Лифт подвески
сейчас вот так:
Где купить такое чудо на рейстал?
29.10.2017, 11:17
#1005
Re: Лифт подвески
У меня на штатной защите есть, от выпухлой части накладки и по плоскости защиты. 4см я приврал конечно, но около 3см получается.
А с вашими защитами от патриота, я думаю до двигателя приличный промежуток.
29.10.2017, 11:32
#1006
Re: Лифт подвески
Сообщение от J.ZH
Фото 3 см, в студию, пжста
Сообщение от J.ZH
Со штатной ежжу, от Патриота только б/бак и муфту прикрыл
29.10.2017, 15:32
#1007
Re: Лифт подвески
Сообщение от mario
https://karter-patriot.ru/renault-du...lja-i-kpp.html
Или дастершоп77 "товары Патриот"
06.11.2017, 11:18
#1008
Re: Лифт подвески
Сообщение от J.ZH
Сообщение от J.ZH
Ступенька есть, конечно, только в другую сторону
12.11.2017, 22:58
#1009
Re: Лифт подвески
Я и говорил, что во внутрь, т.е до защиты клиренс будет больше. А от двигателя считая толщину подрамника и до защиты где-то 4см.
Да и чего спорить, если Маверик продает этот комплект на драйве2. И люди уже пользуются. Причем, как недавно услышал, что чем прямее приводы к первоначальному состоянию, тем лучше передается момент на колеса.
13.11.2017, 08:43
#1010
Re: Лифт подвески
Сообщение от J.ZH
Я и говорил, что во внутрь, т.е до защиты клиренс будет больше...
Еще раз внимательно смотрим на картинку, до защиты клиренс МЕНЬШЕ, чем до штатной накладки бампера
16.11.2017, 20:27
#1011
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 2 ч. 45 мин. 16 сек.
Был(а): 10 мар 2025 11:06
Автомобиль: Duster 2016 2.0 МКП Privilege без ESP + блокка Ижтехно + лифт 2 см.
Re: Лифт подвески
Подскажите, пожалуйста. Хочу увеличить клиренс установкой проставок так, чтобы можно было без проблем поставить резину увеличенной размерности A/T (BF Goodrich AT KO2 LT215/70 R16 100/97R), т.е. чтобы не было трения колеса во время поворота. Думаю, что достаточно проставок на 20 мм. Есть вот такой вариант: http://avtoklirens.ru/renault/
и есть вот такой:
http://largus-shop.ru/shop/tyuning/l...da-largus.html
Склоняюсь ко второму варианту, т.к. там металл, только не понимаю что там надо дорабатывать, чтобы это подошло к Duster.
Ставил их кто-нибудь, можете поделиться опытом, что надо допиливать? Или лучше взять первый вариант и ничего не допиливать?
Последний раз редактировалось superpsih; 16.11.2017 в 20:38.
16.11.2017, 20:36
#1012
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 32 мин. 31 сек.
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Re: Лифт подвески
Сообщение от superpsih
Подскажите, пожалуйста. Хочу увеличить клиренс установкой проставок так, чтобы можно было без проблем поставить резину увеличенной размерности A/T (BF Goodrich AT KO2 LT215/70 R16 100/97R), т.е. чтобы не было трения колеса во время поворота. Думаю, что достаточно проставок на 20 см. Есть вот такой вариант: http://avtoklirens.ru/renault/
и есть вот такой:
двадцать сантиметров
вы не ошиблись?
можт миллиметров?
на первой ссылке моё видео и моя машина!
я им предоставил видео, за это получил скидку!
и мне этот вариант больше нравится!
лично мне он кажется надёжнее! (только мне)
во втором видео удлинители! я сразу от них отказался и не смотрел в ту сторону!
опять же только по моему мнению - удлинители эти как то хлипко смотрятся!
16.11.2017, 20:38
#1013
Re: Лифт подвески
Да, мм. Исправил, спасибо.
16.11.2017, 20:45
#1014
Координатор
Re: Лифт подвески
у меня и до подьёма стояли колёса BFGoodrich All-Terrain T/A 215/70 R16 100R
и ничего не тёрло!
немного только феном подогрел подкрылки и всё!
16.11.2017, 20:54
#1015
Re: Лифт подвески
Хорошо, но приподнять немного всё-равно хочу, пара сантиметров лишними не будут. Без поднятия, увеличение диаметра колеса сильно уменьшает зазор между колесом и крылом.
16.11.2017, 20:58
#1016
Координатор
Re: Лифт подвески
кстати там где я ставил, вы конечно к ним не приедете, но они могут выслать вам этот набор!
на видео помоему всё наглядно, сможите и сами поставить! главное только сход развал сделать
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
да и с выводами не спешите! сейчас ребята тут увидят переписку, можт и ещё кто нить что дельное подскажет!
16.11.2017, 21:06
#1017
Re: Лифт подвески
Ваш набор поднимает на 30 мм?
16.11.2017, 21:08
#1018
Координатор
Re: Лифт подвески
20 перед / 30 зад
на видео всё есть если вы смотрели?
16.11.2017, 21:22
#1019
Re: Лифт подвески
Да, посмотрел. Оно на пару страниц назад было. Только не вижу особого смысла зад на 30 поднимать, по-моему если перёд 20, то и зад 20.
16.11.2017, 21:28
#1020
Координатор
Re: Лифт подвески
я не теоретик и не слесарь! вот как получилось, так и есть!
предыдущий даст также получился!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
