22.10.2017, 20:13
#881
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 2 ч. 28 мин. 49 сек.
Был(а): 21 апр 2025 14:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4#4 12г. МКП
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Да.ГБЦ полностью ремонтировали.
22.10.2017, 20:17
#882
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от kisakot1968
Первопричина обрыв ремня ГРМ.Загнуло клапана, поменяли.Видимо брак клапана,т.к. не оригинал.А может рукожопые мастера.
А ремень по какой причине оборвался, истек срок его эксплуатации или заводской брак?
22.10.2017, 20:45
#883
Сообщение от kval300
А втулки клапанов меняли?
самое главное что все время на 4м,всетаки перегрев,тк 4й сильнее нагружен жидкость идет от 1го к 4му
У меня на 56м тоже на 4м такое было, но горе водители перегревали движек до этого пару раз.
Почитал интернет все таки склоняюсь к рукожопые мастерам.При разговоре выяснилось что собирали реновский двигатель в первый раз и распредвалы при регулировки выставили прорезями вверх
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее написано было в 21:44 ----------
Сообщение от Dust93
Заводской брак.Ремень оригинал прошел 20т.
01.11.2017, 21:05
#884
Время онлайн: 13 ч. 46 мин. 17 сек.
Был(а): 15 апр 2019 21:49
Автомобиль: Рено Дастер 1,6
Добрый вечер! У меня такая проблема. Дастер 2013 1,6 бензин 4х4. механика. 67000 км. Несколько месяцев заметил, что появился как бы стук при разгоне, причем только на 4-6 скоростях на скорости около 60 км\ч. гашетку газа отпускаешь - не стучит. Опять давишь - стучит. Резину сейчас заменил. Неисправность осталась.С подвеской разобрался, все что нужно заменил. В руль не отдает. К спецам ездил говорят возможно внутренний ШРУС, вроде как на левом люфт больше, чем на правом. Предложили начать с него. Может у кого было такое или тема такая уже была. Я только зарегистрировался, еще плохо ориентируюсь на форуме.
01.11.2017, 21:23
#885
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Кардан проверьте.
01.11.2017, 21:40
#886
Спецы в гараже поднимали на подъемнике - смотрели Шрусы и кардан смотрели. А что там надо смотреть?
01.11.2017, 21:43
#887
Специалисты же подымали!!! А тут заочно хотите. У людей вон было защита брякала, а они тож всю подвеску с трансмиссией протрясли.
01.11.2017, 22:04
#888
На защите два болтика не закручено, в одном резьба обломалась. Но это уже более года и стуков (еще вибрацией называют) не было.
А если заниматься Шрус, есть ли возможность заменить только внутренний или в сборе как дилер предлагает?
01.11.2017, 22:07
#889
Сообщение от Владимир Д
Кардан проверьте.
Почему тогда на нижних передачах не стучит?
01.11.2017, 22:15
#890
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Александр20563, а часом внимания не обратили - треск прослушивается только в начале движения или через полчаса интенсивных покатух всё ещё хрустит?
инь янь хрень
01.11.2017, 22:29
#891
На нижних передачах нет ничего, даже если обороты более 3000. Тут похоже связано со скоростью движения, когда ближе к 60 км\ч. А проявляется сразу как начинаешь разгоняться, больше чувствуется когда в горку в натяг.
01.11.2017, 22:45
#892
Сообщение от Александр20563
01.11.2017, 22:46
#893
Александр20563, ещё раз спрашиваю - на хорошо прогретой трансмиссии звук есть? Звук появился когда холода пришли?
Поясню почему спрашиваю - дело в том что на всех дастерах при температурах воздуха ниже +10С появляется звук подходящий под ваше описание, летом в принципе тоже можно его добиться но тяжело. Виновником появления звука является густая смазка в шрусах, характерной особенностью проявления звука является то что по мере прогрева смазки звуки становятся тише или пропадают совсем.
Александр, не обязательно отвечать на это письмо - просто примите к сведению прежде чем возможно менять хорошое на новое
инь янь хрень
01.11.2017, 22:47
#894
Если свыше 90 км в ч. стук пропадает -то кардан.
02.11.2017, 22:40
#895
Всем спасибо за помощь! Сегодня ездил - слушал. Звук есть, но потише стал. Надо прислушиваться. А вот в субботу было достаточно громко. И что характерно появление связано с нажатием на педаль газа. Машина разгоняется ничего нет. Со скорости 50-60 начинает пока давишь на педаль. Отпускаешь идешь накатом - нет совсем. Добавляешь - постукивает. Пока думаю поездить понаблюдать еще. Хороший стук он всегда вылезет. А началось где то в августе. Но особенно значения не придавал. Думал может что с подвеской.
09.11.2017, 21:29
#896
Вчера ездил к Диллеру. Прокатились с мастером, как назло звук пропал. Может это связано с тем, что перед этим поездил подольше, трансмиссия разогрелась. Но сегодня звук опять есть. Поднимали на подъемнике - подвеска в норме, подшипники ступиц тоже, кардан тоже. Вообщем все хорошо. Ничего не нашли. Единственное на левом внутреннем ШРУСе ослаб хомутик меньшего диаметра. Предложили заменить в комплекте с пыльником. Пока отказался - проще хомут заменить.
Я тут на форуме поискал по темам - есть похожие неисправности, но ответ не найден. Склоняются к коробке или редуктору. Может масло надо посмотреть или заменить. уже 67000 км.
15.11.2017, 08:38
#897
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 56 мин. 46 сек.
Был(а): 21 ноя 2022 18:47
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Dci 4Х4 Privilege
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вопрос следующего харвктера.Сегодня утром при парковке задом на работе въехал в стену ,правда не сильно ,все цело .По привычке понадеялся на парктроник ,а он отказал. Парктроник устанавливали на заводе изготовителе,заказывал в такой комплектации. Нужен совет с чего начать искать неисправность ,.Понятно что надо проверить предохранитель ,но где его искать и на что он завязан еще не знаю ,в перечне не нашел ,наверное потому что парктроник идет как доп.опция.Может кто знает или сталкивался с подобной проблемой.Подскажите.На форуме подобной темы не нашел ,поэтому пишу здесь.
Лучше синица в руках , чем утка под кроватью.
15.11.2017, 08:57
#898
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Я бы начал с кнопочки, которая его вкл/выкл в салоне.
15.11.2017, 09:37
#899
Спасибо Антон.Уже разобрался.Щелкал эту кнопочку ,каюсь.Заинтересовался что за кнопка?Открыл книжку по эксплуатации на стр.1.36.На картинке эта кнопка под номером18.Расшифровка "Выключатель блокировки задних стеклоподъемников".Ну пощелкал ее несколько раз ,ничего не изменилось .Ну и ладно.А оказалось отключил парктроник.Потом в этой же книге по эксплуатации нашел раздел о парктронике ,ну там и вычитал.Еще раз спасибо за отзывчивость .
Не совершайте подобных ошибок ,в книжке есть неточности.Хорошо что ничего серьезного не случилось ,а ведь могло быть и хуже.
15.11.2017, 09:46
#900
а где эта кнопочка находится? считал что парктроник включается от концевика задней передачи,паралельно белой лампочки заднего хода.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
