Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Чип тюнинг
Старый 15.07.2016, 08:40   #1
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!! Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
ID:	98451   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в 07:43. Причина: добавил про отключение антивиря
Старый 01.11.2017, 23:04   #521
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
По умолчанию Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
http://chiptuner.ru/content/fw_renault/
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:49 ----------
Чем же они в итоге отличаются?
Вот заодно и узнаем)))
Смысл такой. Решил купить галетту и прошиться(писал в этой теме). Прошился на Паулюса е2, потом попробовал его же е4, не понравилось, вернул е2. Не завелся в морозы прошлой зимой. Заблокированный ныне Жив сделал вброс, что у Павла есть прошивки для уверенного завода. Оказалось да, есть. Но тоже показалось поскучнее, чем е2. Подумал, что хер с ним и прошил е2. Сейчас решил вспомнить, как оно на стоке и прошил сток, считанный с моего блока. И пошли глюки с заводом. А сегодня автозапуск не завел вообще, с ключа еле-еле. А раньше таких проблем не было. Ни на стоке, ни на кастомах. Вот и подумалось, что в какая-то из прошивок таки изменила мне алгоритмы запуска двигла, а стоковая не смогла все вернуть.
Понадеялся, а вдруг заливка "совсем стоковой" поможет?
Ну и залить е2 назад можно попробовать. Но интересно со стоком решить проблему.
А что заливать-то с вашей ссылки?
HW1414R_SW5379R Renault Duster 2.0MT, V42, 4WD, Full
HW1414R_SW6022R Renault Duster 2.0MT, V42, калибровки
HW1414R_SW6022R Renault Duster 2.0MT, V42, Full
Которую из них? Привод у меня полный.
Старый 01.11.2017, 23:23   #522
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Sassa
Я отвлекусь от твоей темы. Спрошу. Вот ты записываешь что-то куда-то. Ты иденты того, что записываешь, вообще, смотришь?
Все в шапке:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...170#post970170
Старый 01.11.2017, 23:36   #523
Sassa
Аватар для Sassa
Все в шапке:
Ну с возможными причинами незавода и нулем в Москве понятно. Показалось подозрительным совпадение с перепрошивкой.
Пишу не что-то куда-то, а прошивки присланные лично Паулюсом лично мне. Иденты не смотрю. И да, я полнейший нуб в этом деле.
Так сток какой заливать?
Старый 02.11.2017, 09:45   #524
Аександр
Аватар для Аександр
Онлайн: Аександр вне форума
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Сообщение от Sassa Посмотреть сообщение
судя по всему 6022. по хорошему надо бы обновить софт полностью. У меня после прошивки галлетой последними калибровками, Клип все равно обновил полностью софт.
Не помешает колечки на дросселе проверить
Попробуй от SVV прошивку, может приятно удивить
Я на Драйве
Старый 02.11.2017, 11:01   #525
Sassa
Аватар для Sassa
Почитал, получается, что мое - это HW1414R_SW6022R Renault Duster 2.0MT, V42.
Тока неясно осталось, калибровки надо или галетта с фулл прошивкой справится?
Старый 02.11.2017, 11:09   #526
Аександр
Аватар для Аександр
котлета только калибры зальет
Я на Драйве
Старый 03.11.2017, 18:19   #527
Sassa
Аватар для Sassa
Ну в общем, залил я сток, HW1414R_SW6022R Renault Duster 2.0MT, V42. Сразу ушли все проблемы с заводом. Сделал вывод, что галетта либо вообще некорректно считывает данные, либо криво считала конкретно мой блок.
Машин стал тупенький, после е2 от Паулюса это особенно заметно. Но зато вернулась былая плавность, на кастоме машина намного более нервная. Покатаю с недельку, да назад на Паулюса, пожалуй)))
Старый 03.11.2017, 18:29   #528
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Перезалейте тюн делов то.
Старый 03.11.2017, 22:48   #529
Аександр
Аватар для Аександр
попробуй все таки альтернативу
Я на Драйве
Старый 04.11.2017, 10:48   #530
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Онлайн: DIMAAS вне форума
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Сообщение от Аександр Посмотреть сообщение
Кто нибудь может поделиться этой прошивкой "на пробу" )))))
Старый 04.11.2017, 10:55   #531
Сообщение от DIMAAS Посмотреть сообщение
Безопаснее купить у автора прошивки.
Старый 04.11.2017, 13:45   #532
Sassa
Аватар для Sassa
...Попробуй от SVV прошивку, может приятно удивить
Вопрос. Ты сам давно на ней? Расскажи чего да как, ощущения. Расход, езда, +/-. Сравнение, если есть с чем.
Старый 04.11.2017, 14:29   #533
Аександр
Аватар для Аександр
Пробовал от трех производителей, остался на SVV. Его динамика больше нравится, а последние 17 года так вообще шикарные. Сначала расход может подрасти, так как машина провоцирует на резкие старты. Если не менять стиль езды, то на последней (Dinamica) расход упал на литр.
Я на Драйве
Старый 04.11.2017, 15:57   #534
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Е2 или Е4? Дроссель доработанный?
Старый 04.11.2017, 17:04   #535
Аександр
Аватар для Аександр
E2, дроссель доработанный самостоятельно
Я на Драйве
Старый 04.11.2017, 18:55   #536
ГЕРОНДА+
Аватар для ГЕРОНДА+
Онлайн: ГЕРОНДА+ вне форума
Был(а): 15 фев 2020 16:27
Автомобиль: Renault Duster 2014 2.0 MT 4x4 Privilege светлый базальт металлик
Каких "производителей" откатали кроме SVV?
С чем сравниваете?
Да будь я благословен вовеки и мучим избытком
Здоровья,Счастья и Богатства !
Старый 04.11.2017, 23:26   #537
Аександр
Аватар для Аександр
Сообщение от ГЕРОНДА+ Посмотреть сообщение
С чем сравниваете?
paulis, rsw
Я на Драйве
Старый 05.11.2017, 07:42   #538
Алексей764
Барыга паршывок!
Да лучше купите у производителя! А то потом начнётся "подворотня","барыги"
Старый 05.11.2017, 13:30   #539
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Без доработки дросселя эффект будет?
Старый 05.11.2017, 14:07   #540
Sassa
Аватар для Sassa
Вопрос не мне, но отвечу. Будет эффект. Хулиганить начнете)))
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика gagarin74 Аксессуары и допы 22 15.04.2023 04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
доработки своими руками Pasithen Омская область 50 07.03.2020 20:42
Подлокотник своими руками Ёшкин Кот ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 24 27.04.2018 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
