Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 27 из 30
Первая
17
25
26
27
28
29
Последняя
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
01.11.2017, 23:04
521
Sassa
5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Morze701
http://chiptuner.ru/content/fw_renault/
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:49 ----------
Чем же они в итоге отличаются?
Вот заодно и узнаем)))
Смысл такой. Решил купить галетту и прошиться(писал в этой теме). Прошился на Паулюса е2, потом попробовал его же е4, не понравилось, вернул е2. Не завелся в морозы прошлой зимой. Заблокированный ныне Жив сделал вброс, что у Павла есть прошивки для уверенного завода. Оказалось да, есть. Но тоже показалось поскучнее, чем е2. Подумал, что хер с ним и прошил е2. Сейчас решил вспомнить, как оно на стоке и прошил сток, считанный с моего блока. И пошли глюки с заводом. А сегодня автозапуск не завел вообще, с ключа еле-еле. А раньше таких проблем не было. Ни на стоке, ни на кастомах. Вот и подумалось, что в какая-то из прошивок таки изменила мне алгоритмы запуска двигла, а стоковая не смогла все вернуть.
Понадеялся, а вдруг заливка "совсем стоковой" поможет?
Ну и залить е2 назад можно попробовать. Но интересно со стоком решить проблему.
А что заливать-то с вашей ссылки?
HW1414R_SW5379R Renault Duster 2.0MT, V42, 4WD, Full
HW1414R_SW6022R Renault Duster 2.0MT, V42, калибровки
HW1414R_SW6022R Renault Duster 2.0MT, V42, Full
Которую из них? Привод у меня полный.
Sassa
Отправить личное сообщение для Sassa
Найти ещё сообщения от Sassa
01.11.2017, 23:23
522
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Sassa
Я отвлекусь от твоей темы. Спрошу. Вот ты записываешь что-то куда-то. Ты иденты того, что записываешь, вообще, смотришь?
Все в шапке:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...170#post970170
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
01.11.2017, 23:36
523
Sassa
Morze701
Все в шапке:
Ну с возможными причинами незавода и нулем в Москве понятно. Показалось подозрительным совпадение с перепрошивкой.
Пишу не что-то куда-то, а прошивки присланные лично Паулюсом лично мне. Иденты не смотрю. И да, я полнейший нуб в этом деле.
Так сток какой заливать?
Sassa
02.11.2017, 09:45
524
Аександр
1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Sassa
судя по всему 6022. по хорошему надо бы обновить софт полностью. У меня после прошивки галлетой последними калибровками, Клип все равно обновил полностью софт.
Не помешает колечки на дросселе проверить
Попробуй от SVV прошивку, может приятно удивить
Я на Драйве
Аександр
Отправить личное сообщение для Аександр
Найти ещё сообщения от Аександр
02.11.2017, 11:01
525
Sassa
Почитал, получается, что мое - это HW1414R_SW6022R Renault Duster 2.0MT, V42.
Тока неясно осталось, калибровки надо или галетта с фулл прошивкой справится?
Sassa
02.11.2017, 11:09
526
Аександр
Sassa
котлета только калибры зальет
Я на Драйве
Аександр
03.11.2017, 18:19
527
Sassa
Ну в общем, залил я сток, HW1414R_SW6022R Renault Duster 2.0MT, V42. Сразу ушли все проблемы с заводом. Сделал вывод, что галетта либо вообще некорректно считывает данные, либо криво считала конкретно мой блок.
Машин стал тупенький, после е2 от Паулюса это особенно заметно. Но зато вернулась былая плавность, на кастоме машина намного более нервная. Покатаю с недельку, да назад на Паулюса, пожалуй)))
Sassa
03.11.2017, 18:29
528
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Sassa
Перезалейте тюн делов то.
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
03.11.2017, 22:48
529
Аександр
Sassa
попробуй все таки альтернативу
Я на Драйве
Аександр
04.11.2017, 10:48
530
DIMAAS
3 нед. 3 д. 22 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Аександр
Кто нибудь может поделиться этой прошивкой "на пробу" )))))
DIMAAS
Отправить личное сообщение для DIMAAS
Найти ещё сообщения от DIMAAS
04.11.2017, 10:55
531
DIMAAS
Безопаснее купить у автора прошивки.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
04.11.2017, 13:45
532
Sassa
Аександр
...Попробуй от SVV прошивку, может приятно удивить
Вопрос. Ты сам давно на ней? Расскажи чего да как, ощущения. Расход, езда, +/-. Сравнение, если есть с чем.
Sassa
04.11.2017, 14:29
533
Аександр
Sassa
Пробовал от трех производителей, остался на SVV. Его динамика больше нравится, а последние 17 года так вообще шикарные. Сначала расход может подрасти, так как машина провоцирует на резкие старты. Если не менять стиль езды, то на последней (Dinamica) расход упал на литр.
Я на Драйве
Аександр
04.11.2017, 15:57
534
DIMAAS
Аександр
Е2 или Е4? Дроссель доработанный?
DIMAAS
04.11.2017, 17:04
535
Аександр
DIMAAS
E2, дроссель доработанный самостоятельно
Я на Драйве
Аександр
04.11.2017, 18:55
536
ГЕРОНДА+
1 нед. 1 д. 18 ч. 59 мин. 32 сек.
Был(а): 15 фев 2020 16:27
Автомобиль: Renault Duster 2014 2.0 MT 4x4 Privilege светлый базальт металлик
Аександр
Каких "производителей" откатали кроме SVV?
С чем сравниваете?
Да будь я благословен вовеки и мучим избытком
Здоровья,Счастья и Богатства !
ГЕРОНДА+
Отправить личное сообщение для ГЕРОНДА+
Найти ещё сообщения от ГЕРОНДА+
04.11.2017, 23:26
537
Аександр
ГЕРОНДА+
С чем сравниваете?
paulis, rsw
Я на Драйве
Аександр
05.11.2017, 07:42
538
Алексей764
Барыга паршывок!
DIMAAS
Да лучше купите у производителя! А то потом начнётся "подворотня","барыги"
Алексей764
05.11.2017, 13:30
539
DIMAAS
Аександр
Без доработки дросселя эффект будет?
DIMAAS
05.11.2017, 14:07
540
Sassa
DIMAAS
Вопрос не мне, но отвечу. Будет эффект. Хулиганить начнете)))
Sassa
Страница 27 из 30
Первая
17
25
26
27
28
29
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ТО своими руками.
ELISEEVVS
29.04.2025
20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
