19.10.2017, 19:55
#41
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 56 мин. 39 сек.
Был(а): 12 мая 2020 20:09
Re: Появился стук при работе двигателя на холостых
Вчера масло менял, снял защиту, дай послушаю ухом с низу. У цепи в районе 4 цилиндра тихо, так что это точно не цепь. Стучит в районе 1 цилиндра и коробки передач, в соединение двигателя с коробкой, я уже думаю не с коробки ли это отдает. Что то я в замешательстве, почему у меня тогда стук меняется из за бензина.
Плюнуть бы на этот стук, но очень интересно что стучит, так как ни кто его найти не может, а сотни тысяч проезжают с этим стуком .
20.10.2017, 06:18
#42
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Если это стук торца распредвала (из-за осевого люфта в постели распредвала, и то что звук со стороны крайнего цилиндра органично вписывается в данный домысел), то он действительно не опасен. Зависит он от многих факторов, на переднеприводных ВАЗах он может уйти просто после регулировки клапанов (возникает он чаще всего когда клапана немного зажаты, и именно поэтому появляется только на горячем двигателе, когда зазоры там минимальны). А так как у нас гидрокомпенсаторы, то в этом случае на этот стук может влиять и масло. Вот бензин к этой стройной теории  привязать сложно, но теоретически наверное возможно: бензин с разным октановым числом будет влиять на работу фазорегулятора, а тот в свою очередь опять же связан с распредвалом.
21.10.2017, 21:30
#43
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:20
Сообщение от Assa
Очень даже может быть.
Звук четко прослушивается с торца распредвала в районе фазорегулятора. Слушал медицинским стетоскопом.
22.10.2017, 16:46
#44
У меня стук точно такой как на видео, пока не сильно слышно https://www.youtube.com/watch?v=hZkYBu1MkWw
22.10.2017, 20:46
#45
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 5 мин. 58 сек.
Был(а): 24 апр 2024 21:18
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Luxe Белый лёд
47000 с гаком, никаких стуков нет.. пока..
23.10.2017, 05:03
#46
Сообщение от K.Andrey44
Да, очень похожий звук был у меня на моторе ВАЗ2111, нашел тонкую медную пластинку, вырезал шайбу, вставил между торцом распредвала и крышкой (обычно у других это решало проблему), но у меня стало зажимать распредвал, плюнул решил подождать пока этот зазор увеличится или пока найду более тонкую медь или латунь, отрегулировал зазоры (были немного пережаты три впускных клапана) и Опс! - звук ушел, уже тысяч 20 пробега от этого места - до сих пор все нормально.
03.11.2017, 23:38
#47
Время онлайн: 15 ч. 35 мин. 9 сек.
Был(а): 01 фев 2024 19:12
Автомобиль: duster
Такой же стук,пробег 4500т машина 2017 года
заметил этот стук давно,сейчас поменял масло на лукоил армотрек 5*40 стало кажется сильнее,еще коробка пинается при включении задней!Новая машина называется!Обращался к официалам на счет коробки сказали что особенности полноприводной трансмиссии!а на счет стука мотора считаю правильной версию,о том что это поршень по цилиндру молотит из за избыточного зазора,думал куплю новую машину хоть какое то время поезжу спокойно без проблем,первый раз решил купить француза!хлам !
---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее написано было в 23:19 ----------
https://youtu.be/46tN5gS-qNI Вот этот звук сто процентов,чтобы не стучало ,надо поменять движок!а этого делать ни кто не будет,потому что гарантия 100т.км а за это время из за такого дефекта мотор не встанет,но греметь начнет больше!И как раз к тому моменту когда машину надо будет продавать,греметь уже будет прилично!И логично предположить,что человек который приедет покупать машину пошлет вас куда подальше с гремящим двиглом,или купит тыщ на 100дешевле рынка а может и поболее!Так что надо прожимать замену двигателя!Поеду на то1 летом,хотелось бы что бы этот движок скончался бы совсем ,по какой нибудь причине тогда бы точно заменили
04.11.2017, 00:05
#48
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Сообщение от moskvich2141
Ну холодно же, вот поршня и стучат - в дом просятся
Вы в живую стук поршней на перекладке слышали? От такой перекладки как в том ролике показана?
04.11.2017, 00:11
#49
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Эх... Новички!
04.11.2017, 10:36
#50
Автомобиль: duster
вот еще https://youtu.be/DSmrLLgq1kQ
---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее написано было в 10:35 ----------
вот решение проблемы https://www.drive2.ru/l/468899654000443633/
04.11.2017, 13:42
#51
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Главное что бы был положительный результат, что бы новый двигатель не стучал так же. А то мне МКПП меняли, а толку никакого, она такая же шумная.
04.11.2017, 21:03
#52
Автомобиль: duster
Да,можно по закону если автомобиль находился на ремонте более 45суток за год требовать новую машину,но на практике не знаю как это работет,если найдется человек который готов отстаивать свои права до конца,то думаю реально и машину поменять по гарантии,а про коробку отмаз у них стандартный,особенности полноприводной трансмиссии,гон конечно ,но не развалица пока ездить можно!а там глядишь и гарантия кончиться!Их задача убедить тебя ,что это все нормально?Посмотрю что скажет од про стук,если не будут делать буду продавать это ведро,кому то может и нравиться ездить на машине за миллион рублей с гремящим мотором,мне нет!Очень жаль машина в принципе понравилась!
06.11.2017, 12:29
#53
moskvich2141, Если даже машина 2017 года, то при продаже все равно потери большие будут. Наверно сотни три потеряете.
06.11.2017, 12:36
#54
Автомобиль: duster
Ну пока продавать не собираюсь в среду записался к од,там наверно скажут ездить так до то1,там видно будет,посмотрим,самое главное я предыдущую машину продал из за того что двигатель начал стучать,я подумал продам пока не накрылся,куплю новую и забуду на несколько лет про проблемы с ремонтом,но тут вмешался закон подлости!
06.11.2017, 12:59
#55
moskvich2141, не забудьте отписаться что они вам сделают.
06.11.2017, 13:02
#56
Думаю на каждом ТО, на этом стуке обострять внимание ОД. С фиксацией в нарядах и в их базе соответственно. Если будет ухудшение то будет основание для дальнейших разборок.
Плохо, что стук не всегда проявляется, что бы показать ОД.
06.11.2017, 21:50
#57
Автомобиль: duster
На прогретом всегда стучит ! https://youtu.be/37BgcQFRtq4
07.11.2017, 19:04
#58
Получается, что это серийный брак производителя? Почти все F4R стучат?
Может "Автофрамосу" пора разобраться с проблемой и начать отзыв автомобилей на устранение брака?
Или хотя бы официально обозначили причину стука. Народ у нас рукастый.
07.11.2017, 19:37
#59
Стук что на 2 (f4r) что 1.6 (к4м) одинаковый. Почитал про стуки на разных форумах не рено, у всех марок есть стуки похожие, только у них стуки в такт с двигателем, а у нас, то раз то два раза стукнет, как шарик подвешенный стучит обо что то. Я почитал так с этим стуком , не одну сотню двигателя прохаживают, а Автофраму толь ко бы гарантию прошел.
Если это поршневая, то тогда масло и топливо должно влиять на громкость стука.
07.11.2017, 20:31
#60
Автомобиль: duster
Может и 200 проходит,но вы бы себе купили машину с небольшим пробегом,с гремящим мотором?
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:22 ----------
стук на перекладке поршня или нескольких поршней,у кого как здесь ни чего не сделаешь,в блоке цилиндры по допуску не проходят по отношению к поршням,вот если бы порни делали как на жигулях ,номинал разной полноты,тогда бы можно было бы решить проблему заменой поршней,но к сожалению делают поршни только одного размера
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
