05.11.2017, 16:39
#1202
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 54 мин. 44 сек.
Был(а): 10 апр 2021 17:44
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5 dci
Лучше не было столько информации о вариантов замены крестовин а был-бы один вариант , а то крышу срывает о информации
06.11.2017, 11:12
#1203
Время онлайн: 2 ч. 57 мин. 28 сек.
Был(а): 12 ноя 2017 14:12
Автомобиль: Mitsubishi ASX
По подвесному и крестовинам итог:
Сделали два кардана, у одного поменяли крестовины, у другого подвесной. Дождались положительных отзывов. Готовы оказывать подобную услугу. Телефон для связи в Пензе (8412)535241, +7 9023525241 Андрей
(8412)537772, +7 9521915270 Дмитрий
Последний раз редактировалось Андрей Пенза; 06.11.2017 в 11:44.
06.11.2017, 16:21
#1204
Время онлайн: 21 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 02 апр 2021 14:07
Всё-таки хотелось бы от спецов получить ответ, если масса кардана больше, значит он более инертный, т.е. его тяжелее раскручивать/останавливать! А 5-6 кг - приличная разница! Нагрузка на фланцы - это одно, а вот нагрузка на шестерёнки ...???!!!
06.11.2017, 16:27
#1205
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Из города Туймазы сегодня приезжал Ирик.Привозил на ремонт карданный вал рено дастер.Заменили обе крестовины с фиксацией стопорными кольцами.
06.11.2017, 16:57
#1206
Андрей D, Всегда меньшая масса не хуже. Теже колеса на кованных дисках, меньше масса.
06.11.2017, 17:25
#1207
Был(а): 21 июн 2025 04:42
Сообщение от SergVin
толщина оси 13мм, дешевле родных почти в 2 раза, буду себе ставить
А у родных сколько толщина оси?
06.11.2017, 18:10
#1208
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от Scorp 3
так и есть - 13 мм
06.11.2017, 18:40
#1209
И что тогда мудрить, появился же аналог дешевле. Это же не рулевая, которая долго не должна протянуть. Да, относительно дорого, но дешевле оригинала и растачивать нечего не надо.
06.11.2017, 21:56
#1210
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 21 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Scorp 3, так я и сделал. Сделали все за 1 час при мне в КарданПрофи. Сняли кардан, заменили 2 крестовины, отбалансировали, поставили обратно. Взяли за работу 5900р
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
06.11.2017, 22:28
#1211
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
А чего так дешево, точно отбалансировали? Летом было около 12т.р.
07.11.2017, 09:26
#1212
Точно, это только работа, плюс 4700 за две крестовины с доставкой.
07.11.2017, 11:05
#1213
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Сообщение от J.ZH
У нас в г.Набережные Челны полностью с работой+запчасти+балансировка 7000 обошлось (гарантия год)
09.11.2017, 12:54
#1214
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 14 мин. 26 сек.
Был(а): 11 фев 2024 16:25
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 л. 4х4 (серая платина)
Калуга:
Материалы: 2-е крестовины Крестовина 19х55,7 EDS /WD40410/ = 2 шт. * 3000 р. = 6000 р.
Работы: Замене и Балансировке 5000 р.
Работы: Снятие/установка кардана = 1000 р.
Итого: 12000 р.
Контора - http://vtmcardan.ru/
Одну крестовину заказывал сам, здесь - http://np26.ru/filter/402/509530/
09.11.2017, 13:12
#1215
Коллеги, вот ещё вопрос: что за карданы бьются на isnext.ru по каталожному номеру за 22 тыр?
http://pixs.ru/showimage/0911png_5233980_28240963.jpg
картинку не смог вставить ...
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:05 ----------
15.11.2017, 13:07
#1216
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 27 июн 2021 18:35
Всем привет! Кто нибудь расскажите про фирму крестовин EDS. Как по качеству сколько крестовины ходят если кто ставил? Стоит их ставить или колхозить другие крестовины?
15.11.2017, 15:12
#1217
Сообщение от Роман 8316
CrankS, крестовины постукивают, на слух не очень слышно, а если держаться рукой то ощущается. Но тем не менее 12 тысяч пробегу..... и контора вроде серьезная и такая шняга...
Роман, а что за крестовины тебе ставили?
19.11.2017, 21:31
#1218
07.12.2017, 19:02
#1219
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Осилил все таки все страницы))) Для тех кто не хочет все читать, но хочет сделать своими руками есть всего несколько вариантов крестовин. Вельде за бешенные деньги, их аналог сикит, чуть дешевле. И самый популярный вариант Gum -92 (+развертка на 20) за вполне "реальные" деньги! А есть ли случаи выхода из строя 92-ых крестовин?
07.12.2017, 20:02
#1220
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
конечно! они ходят меньше оригинала, но можно еще пару раз распрессовать-запрессовать (при условии правильной развертки отверстия). Если найти развертку не H6 или Н7, а с отклонением К6, К7 - будет самое то!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
