Все разделы прочитаны
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 48 из 64
Первая
38
46
47
48
49
50
58
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
05.10.2017, 09:54
941
andimorgan
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
У меня он нормально не встал, с щелями. Заменил нафиг, на нормальный.
andimorgan
19.10.2017, 20:10
942
grigarash
1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Заказал по традиции угольный оригинал 8201370532.
Сразу обратил внимание на упаковку, раньше всегда был в коробке, сейчас в пакете.
Раньше номер был нанесен на пластик и был указан производитель Purflux, сейчас еле видный номер на фильтрующем материале с надписью Рено.
Сам фильтрующий материал похож, но приклеен задом на перёд, и теперь законцовка у гармошки смотрит не по феншую.
Ещё заметил, что на старом гармошка фиксировалась специальными выступами-направляющими в рамке, а сейчас просто приклеена к плоской стенке. Вот фото старого:
Уплотнитель на рамке теперь не резиновый, а из поролона.
Либо сменили поставщика, либо подделка всё таки. У кого есть опыт по оригиналу в последнее время поделитесь как у вас.
2.0, 4WD, A/T
grigarash
Отправить личное сообщение для grigarash
Найти ещё сообщения от grigarash
19.10.2017, 20:21
943
mario
10 мес. 4 нед. 1 д. 27 мин. 41 сек.
grigarash
, Не скромный вопрос: заказал где? Не зная поставщика сложно судить о подлинности изделия.
Например у нас Автодок регулярно экономит на объёме упаковки и зачастую доставляет помятые фильтры без внешней упаковки.
mario
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
19.10.2017, 21:00
944
grigarash
mario
grigarash
Заказывал через Emex, открыл с ними диспут, они даже согласны вернуть деньги
Сейчас разглядывал фото с номером, разглядел логотип производителя MANN, так что скорее всего это оригинал, просто поставщик теперь другой. Жалко, у Purflux качество было намного лучше, и гармошка по феншую
2.0, 4WD, A/T
grigarash
19.10.2017, 21:35
945
Olgerd
2 мес. 1 д. 17 ч. 45 мин. 3 сек.
Был(а): 20 окт 2022 11:06
grigarash
, По материалу на невский угольный похож один в один.
Olgerd
Отправить личное сообщение для Olgerd
Найти ещё сообщения от Olgerd
19.10.2017, 21:53
946
4 лет 11 мес. 15 ч. 23 мин. 1 сек.
Olgerd
grigarash
Ставили уг.невский?
Найти ещё сообщения от Sane
20.10.2017, 04:38
947
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
grigarash
На картонной упаковке апостроф в виде запятой, вместо прямоугольной палочки является косяком. Не знаю, почему у подделок это такая проблема найти в шрифтах прямоугольный апостроф. Для меня это загадка...
Заехал в магазин, пощупал фильтра. Купил в конце-концов из наличия BIG GB-9906. Что хочу сказать, все таки по продуваемости, особенно в зиму лучше конструкции, чем у оригинала (пластиковой сеточки с набитой ватой) фильтров не встречал. Те, что щупал - настолько плотный прессованный синтипон, что забьется на первых км и не будет продуваться вообще!!! Решил, что продую очередной раз оригинал и оставлю до весны. Пробегу на нем всего 11000 км. Крупного мусора из-за установленной нержавеющей сетки на решетках нет вообще.
Кто нибудь встречал именно аналог оригинала по конструкции по вменяемой цене?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 20.10.2017 в
05:18
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
20.10.2017, 14:25
948
Olgerd
, Да.
Olgerd
20.10.2017, 16:33
949
Olgerd
, Да.
И как встал, я вот не смог его поставить -пока рамку не сломал.
21.10.2017, 09:10
950
Olgerd
, Встал нормально, воздух пропускает между рамкой и корпусом т.е. не айс.
Olgerd
21.10.2017, 09:21
951
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Ну воздух то Полюбому все пропускать будут,конструкция такая. Только от качества корпуса разве что будет зависеть.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
14.11.2017, 19:18
952
portal63
1 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
Вот как выглядит установленный фильтр салона в руководстве по ремонту
Уголь там явно лишний
Последний раз редактировалось portal63; 14.11.2017 в
19:29
portal63
Отправить личное сообщение для portal63
Найти ещё сообщения от portal63
14.11.2017, 22:43
953
shell2021
3 мес. 2 д. 13 ч. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:33
Автомобиль: Дастер дизель
mario
grigarash
Возможно с завода фильтры приходят в больших коробах в расчете на то, что на местах упакуют так, как считают лучшим: кто в полиэтиленовый пакет запаяет, кто в специальную коробочку положит, а кто и из коробки вынет и продаст, без всякой индивидуальной упаковки.
shell2021
Отправить личное сообщение для shell2021
Найти ещё сообщения от shell2021
21.11.2017, 20:14
954
1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 59 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:53
Кто покупал или быть может даже ставил фильтр NAC 7717-ST?
08.02.2018, 15:46
955
Бывалый
2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Что то видео не открылось про салонный фильтр. Хотел освежить, 2 раза менял, а на третий забыл как всунуть
Бывалый
Отправить личное сообщение для Бывалый
Найти ещё сообщения от Бывалый
10.05.2018, 20:46
956
Кто ставил салонный фильтр от Nissan Terrano
27891-00Q0B
В сети нашел только одно фото
В комплекте должна быть и крышка.
18.05.2018, 07:51
957
Управдом
2 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:24
27891-00Q0B
Я ставил 27891-AX01A - этот как раз с "крышеччкой" - самые лучшие впечатления, но дорого.
Если я правильно понял 27891-00Q0B - без крышки, которую от старого фильтра взять можно. Возьму на следующую замену.
ДХО для Duster из дальнего света и защита подрулевого переключателя.
FBLBS (Flashing brake light braking start) - Мигающий дополнительный стоп-сигнал начала торможения.
Управдом
Отправить личное сообщение для Управдом
Посетить домашнюю страницу Управдом
Найти ещё сообщения от Управдом
18.05.2018, 08:02
958
FiL99rus
2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
поставил фильтрон..... да ну его нафиг, та же конструкция, крышечка отдельно и сам фильтр отдельно. как по мне это жутко не удобно, чего только стоит запихнуть его, уже одно мученье, да и сам фильтр толком там не расправляется внутри.
не знаю кому как, но я больше эту конструкцию точно не куплю.
з.ы. дорестайл.
FiL99rus
Отправить личное сообщение для FiL99rus
Найти ещё сообщения от FiL99rus
18.05.2018, 19:25
959
Управдом
Не знаю, фильтроне не щупал, а вот Ниссановские - понравились.
Рамка при установке не деформируется, т.к. её просто нет.
Фильтр прекрасно распрямляется и отлично перегораживает проходное сечение.
Возможно дело в разном производителе "фильтрон" и "27891-AX01A"?
Идея то правильная - зачем за крышечку каждый раз платить?
Управдом
20.05.2018, 01:22
960
FiL99rus
Управдом
FILTRON K1152
не сильно дешевле оригинала, ... до этого ставил какой то попроще но конструкция как у родного.(с разделением екзита и икснекста часть историй заказов потерял и не стал по новой регестрироваться)
имхо, как раз в крышечке и есть весь смысл, у нее есть продолжение в виде двух пластиковых усов на которые напаян(или приклеен) сам фильтр.... такая конструкция и устанавливается быстро как в ролике, и фильтр всегда распрямляется
FiL99rus
Страница 48 из 64
Первая
38
46
47
48
49
50
58
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
Hudozhnik
18.01.2012
20:28
