ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
13.11.2017, 07:15
#41
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Re: К9К 884 диагностика
Сообщение от Morze701
Не верная логика.
Понимаю, потому и полез патрубки с интеркуллером смотреть. Техноты отсылают к проверкам (4,5, ..) Я понимаю, при помощи клипа? Никак не могу разобраться. 1,5 В на датчике нормально?
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
Последний раз редактировалось avilrom; 13.11.2017 в 07:34.
15.11.2017, 09:46
#42
Morze701, "СЦО злектромаг. клапана рег. дав. наддува" равен 95% как при 800, так и при 2650 об/мин. В эту сторону копать?
и EGR-offнутый!!!
15.11.2017, 13:00
#43
Сообщение от avilrom
Кое-что предпринял. Нашёл таки я этот клапан, осмотрел трубки, к нему идущие,-вроде целые. А вот сам клапан в верхней своей части ужас, какой горячий, аж рука не терпит. Подключил клип, выковырнул заглушку и попытался "порегулировать"- эффект нулевой. Вращал винт по два оборота в каждую сторону, однако как-то повлиять на давления наддува не смог. На холостых при 1010ед. установки давления (PR009) давление наддува составляло 984 (PR041). При повышенных оборотах - 1500(PR009)/930(PR041). Сопротивление на клапане 16,6Ом. на датчике давления: 1,2-1,6; 1,3-1,6; 2,3-0. Morze701, можете по этим данным вынести решение, или нужно ещё что-то сделать?
и EGR-offнутый!!!
15.11.2017, 13:45
#44
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Этот клапан у всех горячий ! Что если трубки напрямую соединить минуя эл.м.клапан ?
Может саму турбину посмотреть ?
15.11.2017, 13:51
#45
Сообщение от Борян
Этот клапан у всех горячий ! Может саму турбину посмотреть ?
Путём разбора?
Да,прочитал только что, что можно шланги, к клапану идущие, м/д собой соединить. Вроде как, если он, то турбинка заработает. Стрёмновато только как-то.
и EGR-offнутый!!!
15.11.2017, 13:58
#46
Хотябы до крыльчатки добраться, чтобы узнать заклинила или нет !
15.11.2017, 14:04
#47
Сообщение от Борян
Был у меня случай, сорвало патрубок с интеркулера, ехал без турбины. Обороты больше 2000 не набирала, подхвата не было совсем. Сейчас другое. С низов, вроде тянет, но после 2-2,5 тыс. каюк., но набор идёт, хоть и вяло. До 4-5 раскручивается.
и EGR-offнутый!!!
15.11.2017, 14:20
#48
У моего коллеги на авто стоит компрессор, авто до определённых оборотов едет, а потом резко скисает и так далее ! Оказалось что в патрубке от компрессора была трещинка и при определенном давлении в патрубке, трещинка раскрывалась и давление сбрасывалось !
15.11.2017, 14:31
#49
Сообщение от Борян
Распилил таки дочкин фломастер и сконектил трубки. Поехала!  Да так, как никогда. Вопрос: может, ну его, этот клапан?
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:27 ----------
Сообщение от Борян
У меня недодув на всём диапазоне, начиная с холостых, а вернее, вообще не дует. Хотя... ЭБУ перепрошито и неизвестно, как это влияет на данные по клипу.
и EGR-offнутый!!!
15.11.2017, 14:43
#50
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Конечно! Нафик давление, скажем, 0.8 бар, если можно 1.5 дунуть!  тюнинх аднака! Лишь бы фломастер выдержал.
---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее написано было в 14:39 ----------
Думаю, ЭБУ не при чем. Может клапан в открытом положении клина словил? Хотя логичней было бы если б он не открывался.
15.11.2017, 14:44
#51
Шутю, конечно  . Тут в другом вопросик. По автодоку бьётся 8200762162. У меня стоит 149566215r. Где правда (Зин)?
и EGR-offнутый!!!
15.11.2017, 15:00
#52
1-й код для какого-то куска егр, 2-ой - нужный.
15.11.2017, 15:13
#53
Да нет. И там и там турбина. Пара чудиков чт-то попутала
Блин, мотанусь всё ж таки до гаража. Посмотрю на давление по клипу с фломастером. Если передува не будет, как думаете, можно без клапана покататься?
и EGR-offнутый!!!
15.11.2017, 15:20
#54
Оно?
15.11.2017, 15:22
#55
Оно?
Нет, у нас другой.
https://www.autodoc.ru/atdhandlers/t...10&id_man=5008
и EGR-offнутый!!!
15.11.2017, 15:28
#56
Этот у меня в аналогах по коду "егр" вылез.
А вот такой по второму коду: 149566215r
15.11.2017, 15:47
#57
Вот этот больше на правду похож !
15.11.2017, 18:35
#58
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 52 сек.
Был(а): 07 мая 2025 06:48
Проверьте на целостность патрубки интеркулера
15.11.2017, 21:52
#59
Итак, приехал в гараж, подключил клип, сдёрнул шланги с клапана и соединил их фломастером. Господа, всё получилось,- давление наддува появилось и росло вместе с установочными значениями с увеличением оборотов. Передув при 3000 об/мин. был небольшим, порядка 100ед., поэтому решил рискнуть и прокатиться по-настоящему "на фломастере". Машинка ехала сказочно, правда, недолго. Через 5км. выскочил жёлтый джекичан с пилой. На тяговых характеристиках это ни как не отразилось, но решил не рисковать и накинул шланги обратно на датчик и сразу - овощ, получите и рапишитесь Подъехал к месту работы, время было, поэтому подключил клип. Ошибка та же, DF569. Однако передув на 2000 об/мин. был уже порядка 500ед. И, да, СЦО эл.маг кл. рег. дав. над. также поменял значение и составлял порядка 10%.
Кто что думает, можно виновником "торжества" товарища 149566215r назначить  ?
и EGR-offнутый!!!
Последний раз редактировалось avilrom; 15.11.2017 в 22:07.
15.11.2017, 22:47
#60
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Кто что думает, можно виновником "торжества" товарища 149566215r назначить?
скорее всего он и есть. Найди подменный. Попробуй.
Нет подменного? На обмотку подай 12В, выход клапана затыкаешь, на вход подаешь вакуум. Нет вакуумного насоса - подаешь вакуум легкими. Если клапан неисправен, то будет подсасывать. Если исправен, то не будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
