Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 13.11.2017, 07:15   #41
avilrom
Аватар для avilrom
Онлайн: avilrom вне форума
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
По умолчанию Re: К9К 884 диагностика
Не верная логика.
Понимаю, потому и полез патрубки с интеркуллером смотреть. Техноты отсылают к проверкам (4,5, ..) Я понимаю, при помощи клипа? Никак не могу разобраться. 1,5 В на датчике нормально?
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
Последний раз редактировалось avilrom; 13.11.2017 в 07:34.
Старый 15.11.2017, 09:46   #42
avilrom
Аватар для avilrom
Morze701, "СЦО злектромаг. клапана рег. дав. наддува" равен 95% как при 800, так и при 2650 об/мин. В эту сторону копать?
и EGR-offнутый!!!
Старый 15.11.2017, 13:00   #43
avilrom
Аватар для avilrom
Сообщение от avilrom Посмотреть сообщение
Кое-что предпринял. Нашёл таки я этот клапан, осмотрел трубки, к нему идущие,-вроде целые. А вот сам клапан в верхней своей части ужас, какой горячий, аж рука не терпит. Подключил клип, выковырнул заглушку и попытался "порегулировать"- эффект нулевой. Вращал винт по два оборота в каждую сторону, однако как-то повлиять на давления наддува не смог. На холостых при 1010ед. установки давления (PR009) давление наддува составляло 984 (PR041). При повышенных оборотах - 1500(PR009)/930(PR041). Сопротивление на клапане 16,6Ом. на датчике давления: 1,2-1,6; 1,3-1,6; 2,3-0. Morze701, можете по этим данным вынести решение, или нужно ещё что-то сделать?
и EGR-offнутый!!!
Старый 15.11.2017, 13:45   #44
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Этот клапан у всех горячий ! Что если трубки напрямую соединить минуя эл.м.клапан ?
Может саму турбину посмотреть ?
Старый 15.11.2017, 13:51   #45
avilrom
Аватар для avilrom
Этот клапан у всех горячий ! Может саму турбину посмотреть ?
Путём разбора?
Да,прочитал только что, что можно шланги, к клапану идущие, м/д собой соединить. Вроде как, если он, то турбинка заработает. Стрёмновато только как-то.
и EGR-offнутый!!!
Старый 15.11.2017, 13:58   #46
Борян
Аватар для Борян
Хотябы до крыльчатки добраться, чтобы узнать заклинила или нет !
Старый 15.11.2017, 14:04   #47
avilrom
Аватар для avilrom
Был у меня случай, сорвало патрубок с интеркулера, ехал без турбины. Обороты больше 2000 не набирала, подхвата не было совсем. Сейчас другое. С низов, вроде тянет, но после 2-2,5 тыс. каюк., но набор идёт, хоть и вяло. До 4-5 раскручивается.
и EGR-offнутый!!!
Старый 15.11.2017, 14:20   #48
Борян
Аватар для Борян
У моего коллеги на авто стоит компрессор, авто до определённых оборотов едет, а потом резко скисает и так далее ! Оказалось что в патрубке от компрессора была трещинка и при определенном давлении в патрубке, трещинка раскрывалась и давление сбрасывалось !
Старый 15.11.2017, 14:31   #49
avilrom
Аватар для avilrom
Распилил таки дочкин фломастер и сконектил трубки. Поехала! Да так, как никогда. Вопрос: может, ну его, этот клапан?
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:27 ----------
У меня недодув на всём диапазоне, начиная с холостых, а вернее, вообще не дует. Хотя... ЭБУ перепрошито и неизвестно, как это влияет на данные по клипу.
и EGR-offнутый!!!
Старый 15.11.2017, 14:43   #50
Был(а): 12 мая 2025 00:43
Конечно! Нафик давление, скажем, 0.8 бар, если можно 1.5 дунуть! тюнинх аднака! Лишь бы фломастер выдержал.
---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее написано было в 14:39 ----------
Думаю, ЭБУ не при чем. Может клапан в открытом положении клина словил? Хотя логичней было бы если б он не открывался.
Старый 15.11.2017, 14:44   #51
avilrom
Аватар для avilrom
Шутю, конечно. Тут в другом вопросик. По автодоку бьётся 8200762162. У меня стоит 149566215r. Где правда (Зин)?
и EGR-offнутый!!!
Старый 15.11.2017, 15:00   #52
1-й код для какого-то куска егр, 2-ой - нужный.
ID:	113353   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.11.2017, 15:13   #53
avilrom
Аватар для avilrom
Да нет. И там и там турбина. Пара чудиков чт-то попутала
Блин, мотанусь всё ж таки до гаража. Посмотрю на давление по клипу с фломастером. Если передува не будет, как думаете, можно без клапана покататься?
и EGR-offнутый!!!
Старый 15.11.2017, 15:20   #54
Оно?
Старый 15.11.2017, 15:22   #55
avilrom
Аватар для avilrom
Оно?
Нет, у нас другой.
https://www.autodoc.ru/atdhandlers/t...10&id_man=5008
и EGR-offнутый!!!
Старый 15.11.2017, 15:28   #56
Этот у меня в аналогах по коду "егр" вылез.
А вот такой по второму коду: 149566215r
Старый 15.11.2017, 15:47   #57
Борян
Аватар для Борян
Вот этот больше на правду похож !
Старый 15.11.2017, 18:35   #58
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 07 мая 2025 06:48
Итак, снова здравствуйте. Пропала тяга, выскочили джеки чаны (жёлтый и красный). Ошибка 2.DEF DF569 - низкое/высокое давление наддува. Фильтры поменял-эффект нулевой. Грешу на датчик давления наддува, т.к. при его отключении ничего в поведении дрыгателя не меняется. Кто что думает? Заводится хорошо, на холостых работает ровно.
При отключении датчика на панели появляется пила (неисправность электронных систем). Как его проверить?
Прощупал "клипом", результаты прилагаю. Смущает напряжение на датчике в 1,5 В(+/-).
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1510511062
Снимал интеркулер - целый. Слил гр. 100 масла
Проверьте на целостность патрубки интеркулера
Старый 15.11.2017, 21:52   #59
avilrom
Аватар для avilrom
Итак, приехал в гараж, подключил клип, сдёрнул шланги с клапана и соединил их фломастером. Господа, всё получилось,- давление наддува появилось и росло вместе с установочными значениями с увеличением оборотов. Передув при 3000 об/мин. был небольшим, порядка 100ед., поэтому решил рискнуть и прокатиться по-настоящему "на фломастере". Машинка ехала сказочно, правда, недолго. Через 5км. выскочил жёлтый джекичан с пилой. На тяговых характеристиках это ни как не отразилось, но решил не рисковать и накинул шланги обратно на датчик и сразу - овощ, получите и рапишитесь Подъехал к месту работы, время было, поэтому подключил клип. Ошибка та же, DF569. Однако передув на 2000 об/мин. был уже порядка 500ед. И, да, СЦО эл.маг кл. рег. дав. над. также поменял значение и составлял порядка 10%.
Кто что думает, можно виновником "торжества" товарища 149566215r назначить?
и EGR-offнутый!!!
Последний раз редактировалось avilrom; 15.11.2017 в 22:07.
Старый 15.11.2017, 22:47   #60
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
скорее всего он и есть. Найди подменный. Попробуй.
Нет подменного? На обмотку подай 12В, выход клапана затыкаешь, на вход подаешь вакуум. Нет вакуумного насоса - подаешь вакуум легкими. Если клапан неисправен, то будет подсасывать. Если исправен, то не будет.
Термостат (Диагностика неисправностей) zhiv Проблемы и поломки 236 03.12.2023 09:58
Диагностика автомобиля при покупке ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 0 12.11.2014 22:28
Диагностика alolya Воронежская область 7 14.11.2013 19:31
диагностика и ремонт ходовой gore Санкт-Петербург 9 24.07.2013 09:45
Самостоятельная диагностика batal ДИАГНОСТИКА 2 08.01.2013 22:17
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
