Все разделы прочитаны
Запотевание боковых стекол
Страница 17 из 19
Первая
7
15
16
17
18
19
06.11.2016, 09:29
321
Роман 200
3 нед. 2 д. 10 ч. 30 мин. 2 сек.
Был(а): 08 фев 2018 07:46
Re: Запотевание боковых стекол
Мужики ,копайте глубже. Вот Вы где отодрали эти резинки, загляните фотиком в глубь этой нише.
Короче туда,где находятся клапанны вентиляции салоны. Увидите этот тряпко войлок. Вот он и загораживает клапаны вентиляции. ОН ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА!
Роман 200
Отправить личное сообщение для Роман 200
Найти ещё сообщения от Роман 200
12.11.2016, 16:25
322
4 лет 11 мес. 22 ч. 57 мин. 29 сек.
Роман 200
Копнул, зафоткал, клапан не перекрыт....(фото)это правая сторона .... а на левой х.з. у плафона узкое отверстие. Прошлым летом приклеил Z образный уплотнитель на передние двери от крыла, и по периметру задней двери, а также приклеил хозуплонитель по проему задних дверей и по стойкам, т.е. убрал возможный подув наружного воздуха. И похоже взамен получил запотевание боковых передних стекол,(влаги на коврах нет) на улице-10гр. раньше они потели -обмерзали только на трассе, сейчас же идет активное запотевание стекол при не спешной езде по городу.... попробую убрать салонный фильтр и заглушить....но, поможет ли это действо-стоит угольный....
в прошлую зиму такого не было, а фильтр был бумажный и стоял всю зиму...
Найти ещё сообщения от Sane
17.11.2016, 06:28
323
aigor
4 ч. 48 сек.
Был(а): 17 ноя 2016 07:06
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП, бензин
Приветствую. В этом году не прошёл ТО-3 (по причине цены, 30 000+ руб). Пришла зима и окна все колом, задние не оттаивают вообще, передние с трудом. В салоне сервис говорит, что заглушки в багажнике убирать не надо, надо менять воздушный фильтр салона (1800 руб. с работой у нас).
aigor
Отправить личное сообщение для aigor
Найти ещё сообщения от aigor
17.11.2016, 06:54
324
alex-1968
3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Да ерунда все эти заглушки - там дыр и так дохрена. Ну хотя я убрал на всякий случай - эффект нулевой
А вот фильтр салона - это да. Как снег ложится - меняю на новый вне зависимости от ТО и пробега. Ставлю обычный, не угольный. Убирать вообще не хочу че та, все равно бывает сухой асфальт и пыль соответственно. Засрешь испаритель кондера - потом отмывать запаришься.
Ну хотя наверное это летом критично, когда кондер работает и испаритель холодный и соответственно влажный. А сейчас может и без фильтра можно.
У меня обмерзает правый нижний угол лба и в середине сверху. Боковые тоже, но зеркала видно. Ну и обмерзает пока видать по большому кругу не начинает тосол циркулировать. Тогда видимо производительность печки повышается и начинает все оттаивать по-маленьку. Ну за исключением правого нижнего угла.
Так что в общем приемлемо.
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:52 ----------
aigor
, последний раз покупал фильтр по-моему меньше 200 рэ был. (аналог естественно). Ну и поменять его не особая проблема.
alex-1968
Отправить личное сообщение для alex-1968
Найти ещё сообщения от alex-1968
17.11.2016, 06:59
325
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
aigor
Тот же Сибтэк стоит 300-350 руб и меняется за 15 секунд. На ютуье есть видео.
17.11.2016, 19:10
326
Юрий А
1 мес. 1 д. 1 ч. 36 мин. 10 сек.
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
aigor
Два дня назад прошел ТО - 3 Всего вышло 9300, вместе с заменой свечей, снятием защиты редуктора,заменой в нем масла и развалом схождения! Летом отклеил отверстия, три раза тьфу, пока ничего не обмерзает, в прошлые две зимы мучился, не знал какой режим выбрать. Сейчас ставлю на "Стекло/ноги".
Юрий А
Отправить личное сообщение для Юрий А
Найти ещё сообщения от Юрий А
17.11.2016, 19:41
327
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
В общем такая фишка. Ну собственно сильно никогда не запотевало...
Сегодня словил. Самое интересное,что запотел из-за ...как я понял,
местного горячего источника
расположенного внутри салона
Рассказываю. На улице -25-27 где то. Катался целый день по городу...все нормально,печка морда+ноги,2-3 скорость,т-на максимум....
Тут приспичело кое кому..и надо было одного знакомого чела перекинуть из одного места в другое...Ну собственно я подвязался.Подъехал...
Блин,а он выходит в пуховике и в шортах...
Е мое..я охренел. Человек трезвый если что...Ну собственно пришлось воткнуть на 4 скорость...как никак жалко. И что бы вы думали.Салон постепенно за минут 5-10 затянуло!Ничего не помогало.Разница низкая Т за бортом и активное горячее голое тело в салоне дало последствия...Как высадил,приоткрыл здании форточки на 1 см, и прокатился.. таким образом проветрить и выгнать накопившуюся влагу.
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
28.04.2017, 16:57
328
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Удалил. Не туда.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
09.11.2017, 14:50
329
alex5581
4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Снял все эти заглушки не разбирая салон. И пожалел что сделал это! Запотевать стало в разы больше! Вот теперь думаю как закрыть эти заглушки обратно, не разбирая авто! Не зря на заводе эти дырки заклеили!
Последний раз редактировалось alex5581; 09.11.2017 в
15:08
alex5581
Отправить личное сообщение для alex5581
Найти ещё сообщения от alex5581
09.11.2017, 16:14
330
Михалыч35
alex5581
, Да ну нах.
Без печки сейчас по холодку,да,начинает затягивать. Но хотя бы печечка на 1-ку,и все затягивание сразу проходит. Летом в дождливую,кондишн помогает.
Фильтр салонный то чистый? А то эффект как с внутренней циркуляцией будет.
Михалыч35
09.11.2017, 16:24
331
Дастик
3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 21 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:19
У меня со снятыми заглушками меньше потеет, фильтр меняю каждые 3 месяца сам, чего его там менять! Беру на зиму чиста бумажные за 300 р, на лето угольные за 400.
Дастик
Отправить личное сообщение для Дастик
Найти ещё сообщения от Дастик
17.11.2017, 21:29
332
kuzmich7
5 д. 21 ч. 40 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мар 2025 23:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4
всем доброго времени суток. чего то как то вышло, что в дождь ехать пришлось со случайно открытой откидной частью шторки (которая в дверь багажника упирается). Так вот я заметил, что ни одного намёка на запотевание не было. Чудеса
kuzmich7
Отправить личное сообщение для kuzmich7
Найти ещё сообщения от kuzmich7
17.11.2017, 21:36
333
Михалыч35
Ну,что вам сказать,только проверять массово вашу гипотезу.
Михалыч35
17.11.2017, 21:44
334
Предвестник
1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Я вообще без шторки езжу, всё равно в дождь без кондиционера и приоткрытых стекол на малых скоростях не обойтись.
Предвестник
Отправить личное сообщение для Предвестник
Найти ещё сообщения от Предвестник
17.11.2017, 21:49
335
Михалыч35
Предвестник
, Я вобщем то так же. НО! Может именно эта вот откидывающаяся половинка,какое то там завихрение произвела?
Михалыч35
17.11.2017, 22:15
336
Предвестник
Автомобиль: Р
Михалыч35
Предвестник
Ну если чисто гипотетически
Предвестник
17.11.2017, 22:20
337
Михалыч35
Предвестник
Я и говорю проверить. Ведь товарищь тож не первый день запотевает,а тут вон что то отметил.
Михалыч35
17.11.2017, 22:54
338
Сергей В.К.
1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Интересно. Проверим. Но позже.
Сергей В.К.
Отправить личное сообщение для Сергей В.К.
Найти ещё сообщения от Сергей В.К.
18.11.2017, 10:12
339
ed70
2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
kuzmich7
Только- что проверил,кажется действительно меньше запотевает.
ed70
Отправить личное сообщение для ed70
Найти ещё сообщения от ed70
18.11.2017, 11:50
340
Сергей В.К.
Кто-то уже врезал в полку вентиляционные решетки от ВАЗа, для вентиляции. Видимо имеет смысл. вентиляция находится под полкой.
Сергей В.К.
Страница 17 из 19
Первая
7
15
16
17
18
19
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запотевание фар головного света
Dejan
26.11.2020
07:34
Автоматическая тонировка стекол
splash
02.09.2015
12:15
