Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 17.11.2017, 08:29   #3201
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от multitronics
Сообщение от quq
имхо: большого смысла не имеет т.к. CAN разьема диагностики "медленный" (CAN шина движка подключена через буфер (BCM - 645)) т.е все равно врать будет.
Актуальная информация шлется 1 раз в милисекунду.
Вы хотите сказать, что За 1 оборот коленвала (при 10 000 об/мин = 6 ms) multitronics 6 раз может получать по САN от Эбу двигателя, через буфер Салонного блока дастера, актуальную информацию о длительности впрыска и + еще 10-ок параметров о режиме ДВС + 10-ок от других систем? и обсчитывать их?
"Не верю" (Станиславский). Только обрамление одного кадра данных как минимум 44 бит.
А вот Сферический CAN в Вакууме вполне может передавать значение одного байта одному абоненту с такой частотой.
Полная спецификация СAN: www.gaw.ru/data/Interface/CAN_BUS.PDF
Старый 17.11.2017, 08:38   #3202
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от quq
На сколько помню, БК опрашивает/слушает CAN раз в 1 или 4 секунды (в настройках)
Старый 18.11.2017, 17:39   #3203
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Вроде 4 раза в секунду максимальная частота опроса.
Старый 18.11.2017, 18:03   #3204
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Выставляется по желанию, 1 раз в 1 или в 4 секунды. Пробовал выставлять и то и другое - разницы не заметил...
Старый 19.11.2017, 07:42   #3205
Сообщение от u313
Ну да, не то написал.
---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее написано было в 10:40 ----------
Сообщение от ufo1961
У меня Мульт иногда ошибку по подушке зажигает. Когда опрос 1 в секунду это происходит еще реже.
Старый 19.11.2017, 14:37   #3206
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:02
что означает ошибка "превышение времени впрыска расход топлива 27.4" - вылетает при прогреве в холодное время (иногда) на мультитрониксе. Число может быть и другое, но всегда 20 с чем-то... Мультитроникс RC-700 подключен только к ОБД-раз'ёму.
Старый 19.11.2017, 15:30   #3207
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
У меня тоже изредка проскакивает, вроде как по этому параметру контролируется качество топлива. Я ни фига не понял как, тем более бензин как правило лью одного бренда.
Старый 19.11.2017, 16:14   #3208
viktor-zhirnnel
Аватар для viktor-zhirnnel
Онлайн: viktor-zhirnnel вне форума
Был(а): 19 дек 2022 14:35
Автомобиль: рено дастер аутентик 4х4
Включен контроль качества топлива. Показывает разницу между эталонным и реальным расходом в процентах. На холодную это нормально, если будет превышение на горячую значит топливо некачественное. Пределы превышения настраиваются,голосовое сообщение можно отключить.
Старый 19.11.2017, 18:24   #3209
Предвестник
Автомобиль: Р
Сообщение от viktor-zhirnnel Посмотреть сообщение
Параметр может проскочить пару раз при остановке на светофоре и пропасть до конца бака, как уже писал топливо лью 95 Роснефть - 90% в одном месте. Бред короче, а не параметр, абракадабра всё это и никак и ничего не понятно. Даже в книжке подробно нет ничего. Всё это "фантики", призванные только отвлечь внимание и не несущее никакой практической информации.
Старый 19.11.2017, 18:43   #3210
u313
Аватар для u313
Сообщение от Предвестник
ИМХО просто отключить и не париться. Если мотор начинает не правильно работать, лично мне это и так понятно, без МК.
Старый 19.11.2017, 19:52   #3211
Предвестник
Автомобиль: Р
Лично мне 90% параметров не нужны, можно было бы отключить, визуально стало бы проще ориентироваться в меню. Конечно кое что отключается, но лишь малая часть.
Старый 19.11.2017, 22:06   #3212
u313
Аватар для u313
Да предупреждения вроде любые отключаются. Ну или на неотключаемых можно границы предупреждения вывести за все разумные пределы и предупреждение не будет срабатывать. Например, предупреждение о превышении скорости выводите на 200кмч и оно Вас больше не беспокоит. Так же и с другими можно.
А в меню ориентироваться постоянно и не нужно - настроил один раз и потом только на экране нужные параметры видите. Количество параметров одновременного показа тоже меняется. Т.е. все гибко настраивается под Вас.
Старый 20.11.2017, 09:22   #3213
multitronics
Аватар для multitronics
Онлайн: multitronics вне форума
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от Предвестник Посмотреть сообщение
Следите за обновлениями:
●Версия e32 и e32B от 27.06.2017 г.
+ Добавлена возможность только после выбора и определения протокола убирать неиспользуемые параметры из дисплея с 1 параметром через настройки прибора и через Params32.exe
+ Добавлена возможность отключать любые неиспользуемые дисплеи *4 параметра, *7 параметров, *9 параметров, а так же любые дисплеи средних параметров, дисплеи Бензин/газ через настройки прибора и через Params32.exe
* Из основных (не расширенных) версий прошивок убраны "Ошибки дополнительных систем" (остались без изменения в расширенных версиях прошивок)
Внимание! В случае восстановления старых настроек возможно часть перечисленных в п 1, 2 параметров или дисплеев не будут показываться.
При необходимости включите их показ через настройки МК "Настройки - Дисплей - ..." или через Params32.exe
Старый 20.11.2017, 11:49   #3214
multitronics
Автомобиль: Туарег
Зачем так сложно, предупреждения отключаются или программируются - текст, голос+текст, мелодия +текст,... отдельно для каждого сообщения. Причем как для первого после поездки так и для последующих.
Последний раз редактировалось multitronics; 20.11.2017 в 13:22.
Старый 20.11.2017, 12:17   #3215
Предвестник
Автомобиль: Р
Я имел ввиду различные внутренние меню. Всё не явно расположено, иногда забываешь в каком месте.
Старый 21.11.2017, 10:58   #3216
u313
Аватар для u313
Предвестник, Так я и говорю - раз настроил и забыл про все эти подменю
Старый 25.12.2017, 22:30   #3217
UDAFF13
Аватар для UDAFF13
Онлайн: UDAFF13 вне форума
Был(а): 23 Янв 2020 11:23
Автомобиль: Renault Duster, 4х2, 2013г/в
sqwerr, Привет, тоже хочу приобрести такой мульт, вот читаю форумы, и не как не догоняю, подходит он на Дастеры или нет, обд, эбу..... просто на пальцах объясните как его настроить чтобы работал корректно, спасибо.
Старый 26.12.2017, 04:19   #3218
Сообщение от UDAFF13
То есть не смущает 161 страница ветки? Надо заполнить профиль, что бы видно было, что за машина и год. Если коротко - работает. Если посмотреть основные параметры - работает нормально. Расход более-менее точно, уровень так же, как родной - с глюками.
Старый 16.01.2018, 08:00   #3219
multitronics
Автомобиль: Туарег
Сообщение от UDAFF13 Посмотреть сообщение
Подходит, достаточно соединить разъем.
Старый 16.01.2018, 08:37   #3220
bagz957
Аватар для bagz957
Онлайн: bagz957 вне форума
Был(а): 25 окт 2024 17:29
Автомобиль: Daster 1.5dci МКПП 4х4
Есть ещё хорошая ПО с оффсайта мультитроникс которой можно настроить все параметры БК на компьютере и затем "залить" на мультитроникс и там же есть программа для обновления прошивок !!!
Но можно и ни чего не делать просто вставить колодку в обд2 и все и он в автомате должен заработать.
Здесь присутствуют: 191 (пользователей: 0 , гостей: 191)
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж) Rendas ЭЛЕКТРИКА 497 23.12.2023 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
