30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
17.11.2017, 08:29
#3201
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от multitronics
Сообщение от quq
имхо: большого смысла не имеет т.к. CAN разьема диагностики "медленный" (CAN шина движка подключена через буфер (BCM - 645)) т.е все равно врать будет.
Актуальная информация шлется 1 раз в милисекунду.
Вы хотите сказать, что За 1 оборот коленвала (при 10 000 об/мин = 6 ms) multitronics 6 раз может получать по САN от Эбу двигателя, через буфер Салонного блока дастера, актуальную информацию о длительности впрыска и + еще 10-ок параметров о режиме ДВС + 10-ок от других систем? и обсчитывать их?
"Не верю" (Станиславский). Только обрамление одного кадра данных как минимум 44 бит.
А вот Сферический CAN в Вакууме вполне может передавать значение одного байта одному абоненту с такой частотой.
Полная спецификация СAN: www.gaw.ru/data/Interface/CAN_BUS.PDF
17.11.2017, 08:38
#3202
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от quq
На сколько помню, БК опрашивает/слушает CAN раз в 1 или 4 секунды (в настройках)
18.11.2017, 17:39
#3203
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Scorp 3
Вроде 4 раза в секунду максимальная частота опроса.
18.11.2017, 18:03
#3204
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Выставляется по желанию, 1 раз в 1 или в 4 секунды. Пробовал выставлять и то и другое - разницы не заметил...
19.11.2017, 07:42
#3205
Сообщение от u313
Ну да, не то написал.
---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее написано было в 10:40 ----------
Сообщение от ufo1961
У меня Мульт иногда ошибку по подушке зажигает. Когда опрос 1 в секунду это происходит еще реже.
19.11.2017, 14:37
#3206
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:02
что означает ошибка "превышение времени впрыска расход топлива 27.4" - вылетает при прогреве в холодное время (иногда) на мультитрониксе. Число может быть и другое, но всегда 20 с чем-то... Мультитроникс RC-700 подключен только к ОБД-раз'ёму.
19.11.2017, 15:30
#3207
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от Skunk
У меня тоже изредка проскакивает, вроде как по этому параметру контролируется качество топлива. Я ни фига не понял как, тем более бензин как правило лью одного бренда.
19.11.2017, 16:14
#3208
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 36 мин. 30 сек.
Был(а): 19 дек 2022 14:35
Автомобиль: рено дастер аутентик 4х4
Включен контроль качества топлива. Показывает разницу между эталонным и реальным расходом в процентах. На холодную это нормально, если будет превышение на горячую значит топливо некачественное. Пределы превышения настраиваются,голосовое сообщение можно отключить.
19.11.2017, 18:24
#3209
Автомобиль: Р
Сообщение от viktor-zhirnnel
Параметр может проскочить пару раз при остановке на светофоре и пропасть до конца бака, как уже писал топливо лью 95 Роснефть - 90% в одном месте. Бред короче, а не параметр, абракадабра всё это и никак и ничего не понятно. Даже в книжке подробно нет ничего. Всё это "фантики", призванные только отвлечь внимание и не несущее никакой практической информации.
19.11.2017, 18:43
#3210
Сообщение от Предвестник
ИМХО просто отключить и не париться. Если мотор начинает не правильно работать, лично мне это и так понятно, без МК.
19.11.2017, 19:52
#3211
Автомобиль: Р
Сообщение от u313
Лично мне 90% параметров не нужны, можно было бы отключить, визуально стало бы проще ориентироваться в меню. Конечно кое что отключается, но лишь малая часть.
19.11.2017, 22:06
#3212
Да предупреждения вроде любые отключаются. Ну или на неотключаемых можно границы предупреждения вывести за все разумные пределы и предупреждение не будет срабатывать. Например, предупреждение о превышении скорости выводите на 200кмч и оно Вас больше не беспокоит. Так же и с другими можно.
А в меню ориентироваться постоянно и не нужно - настроил один раз и потом только на экране нужные параметры видите. Количество параметров одновременного показа тоже меняется. Т.е. все гибко настраивается под Вас.
20.11.2017, 09:22
#3213
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Следите за обновлениями:
●Версия e32 и e32B от 27.06.2017 г.
+ Добавлена возможность только после выбора и определения протокола убирать неиспользуемые параметры из дисплея с 1 параметром через настройки прибора и через Params32.exe
+ Добавлена возможность отключать любые неиспользуемые дисплеи *4 параметра, *7 параметров, *9 параметров, а так же любые дисплеи средних параметров, дисплеи Бензин/газ через настройки прибора и через Params32.exe
* Из основных (не расширенных) версий прошивок убраны "Ошибки дополнительных систем" (остались без изменения в расширенных версиях прошивок)
Внимание! В случае восстановления старых настроек возможно часть перечисленных в п 1, 2 параметров или дисплеев не будут показываться.
При необходимости включите их показ через настройки МК "Настройки - Дисплей - ..." или через Params32.exe
20.11.2017, 11:49
#3214
Автомобиль: Туарег
Сообщение от u313
Зачем так сложно, предупреждения отключаются или программируются - текст, голос+текст, мелодия +текст,... отдельно для каждого сообщения. Причем как для первого после поездки так и для последующих.
Последний раз редактировалось multitronics; 20.11.2017 в 13:22.
20.11.2017, 12:17
#3215
Автомобиль: Р
Сообщение от u313
Я имел ввиду различные внутренние меню. Всё не явно расположено, иногда забываешь в каком месте.
21.11.2017, 10:58
#3216
Предвестник, Так я и говорю - раз настроил и забыл про все эти подменю
25.12.2017, 22:30
#3217
Время онлайн: 2 ч. 35 мин. 41 сек.
Был(а): 23 Янв 2020 11:23
Автомобиль: Renault Duster, 4х2, 2013г/в
sqwerr, Привет, тоже хочу приобрести такой мульт, вот читаю форумы, и не как не догоняю, подходит он на Дастеры или нет, обд, эбу..... просто на пальцах объясните как его настроить чтобы работал корректно, спасибо.
26.12.2017, 04:19
#3218
Сообщение от UDAFF13
То есть не смущает 161 страница ветки?  Надо заполнить профиль, что бы видно было, что за машина и год. Если коротко - работает. Если посмотреть основные параметры - работает нормально. Расход более-менее точно, уровень так же, как родной - с глюками.
16.01.2018, 08:00
#3219
Автомобиль: Туарег
Подходит, достаточно соединить разъем.
16.01.2018, 08:37
#3220
Время онлайн: 5 д. 17 ч. 54 мин. 10 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:29
Автомобиль: Daster 1.5dci МКПП 4х4
Есть ещё хорошая ПО с оффсайта мультитроникс которой можно настроить все параметры БК на компьютере и затем "залить" на мультитроникс и там же есть программа для обновления прошивок !!!
Но можно и ни чего не делать просто вставить колодку в обд2 и все и он в автомате должен заработать.
Здесь присутствуют: 322 (пользователей: 0 , гостей: 322)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
