Старый 18.10.2014, 19:20   #1
sherengerr
Аватар для sherengerr
Онлайн: sherengerr вне форума
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
По умолчанию Замена термостата
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом замены термостата. Предыстория такова: летом начали играть черточки температуры, в сентябре уже выше 2 делений температура не повышалась. Заказал термостат (аналог), менять решил сам. Изучал литературуhttp://www.renault-duster.dv13.ru/si...ka-termostata/, наткнулся в ютубе на видео по ремонту логана. Считаю, будет всем полезно его посмотреть всем, кто решился на замену термостата. В букварях пишут, что при замене термостата нужно сливать антифриз. Видео вот: http://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo. Так вот, весь антифриз не надо сливать, не нужна яма или подъемник, чтобы снять защиту и слить антифриз. Отмечу вот что. В видеоролике говорят про какой-то пневмопистолет, которым они дули в бачок для выдавливания антифриза из системы охлаждения. Я использовал обычный автомобильный компрессор, к моему в комплекте была носадка с широким носиком. Слилось около 2-х литров антифриза. Дальше было просто, убрать лишние шланги, открутить 3 болта, потом собрать всё обратно. для работы нужна маленькая трещетка, головка на 8 длинная или обычная, но с удлинителем. Кстати, прокладку термостата оставил родную. К сожалению, обходится не без потерь антифриза в откручивании крышки термостата, заранее подставил посудину, но без особого эффекта. Самое сложное во всей этой процедуре было для меня - это выгнать воздух из системы. Делал всё, как в книгах описано и в видеоролике, раз 6 спускал воздух через клапан, и на горку заезжал. Кое-как выгнал воздушную пробку. На всё-про всё (помимо ликвидации воздушной пробки) ушло часа 2 с перекурами (дольше ожидал, пока двигатель остынет).
номера термостатов 92С
Vernet TH4898.92J
Fenox TS052
Последний раз редактировалось atom1982; 15.01.2017 в 18:43. Причина: добавил номера термостатов
Старый 15.11.2017, 20:24   #381
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
По умолчанию Re: Замена термостата
Ну я так и подумал. Но что значит набей, имеете ввиду меньшего размера?
Старый 15.11.2017, 20:39   #382
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
Онлайн: SASKRZ вне форума
Был(а): 13 мая 2023 09:58
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мешалка
Да та которая почти садится и не хватает буквально чуть чуть, либо напильник в руки и как в фильме: "пилите Шура, пилите"
Старый 16.11.2017, 21:27   #383
aleks.mishin2013
Спасибо. Я такие мысли тоже вынашиваю, но у меня последняя попытка пока болт не стал совсем круглым. И по закону подлости это НИЖНИЙ болт, а не верхний к которому хороший доступ.
Старый 18.11.2017, 12:33   #384
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Чет тоже решил проверить темп. елм-кой. На улице около 0, скорость 90-100, печка на 1, температура скачет от 81 до 86, выше не поднимается. Похоже рановато открывается,хотя на печку не жалуюсь. Летом лишь несколько раз слышал вентилятор. Че скажите, поменять?
Старый 18.11.2017, 17:20   #385
дмитрий алексеевич
Аватар для дмитрий алексеевич
Онлайн: дмитрий алексеевич вне форума
Был(а): 27 фев 2019 03:56
Автомобиль: рено дастер 2.0. автомат. привеледж белый лёд.
ТЕПЛЕЙ СТАЛО?
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Сообщение от mayorvs
яюсь, я немного затерялся во времени в связи с приобретением дачного участка
Все отлично с данным термостатом. По итогу оказался неисправным терморезистор на датчике вентилятора охлаждения радиатора, срабатывал только на второй скорости сразу при достижении определенной температуры.
После замены терморезистора (отдельная история, 50 руб за само термосопротивление, вместо >2-3 тысяч рублей за весь датчик, надо написать отдельно), вентилятор работает и на первой, и на второй скорости. Нормальная рабочая температура ОЖ держится в районе 92*С, повышается только при резких увеличениях оборотов на обгонах до 96*С и опять вниз до 90-92. Это и летом, и зимой, летом больше +30*С на улице не было
PS: заметной экономии топлива при таком температурном режиме, летом не ощутил, с термостатом таким (Vernet TH4898.92J) буду ездить дальше эту зиму.
Мой Дастик на DRIVE2
теплей стало?
Старый 19.11.2017, 08:54   #386
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от дмитрий алексеевич Посмотреть сообщение
ТЕПЛЕЙ СТАЛО?
теплей стало?
А у меня никогда и не было холодно. В наши -20/-30 всегда хватало и в городе, и на трассе.
Но точно помню, после замены на этот термостат перед прошлой зимой, как раз в околонулевые температуры, обратил внимание, что теплее немного стало. Точнее быстрее, и на этих же 1/2 скорости вентилятора отопителя теплее немного, на максимум деления по нагреву выкручиваю только на первые 10-15 мин
Старый 19.11.2017, 15:51   #387
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Не понимаю, нужно мне бечъ менять термостат теряя тапки или нет, выше 4-х палок температура не поднимается, 2 и 4 постоянно, 1 и 3 палки не видел, больше 4 тоже, подключил ELM327 V1.5 на чипе PIC18F25K80, замерил температуру ОЖ торком, начиная от 55 и до 94 - 4 палки!! Стоят как вкопанные! Завел на ХХ, т поднялась до 94 и стала падать, видимо включился большой круг, карлсон не включался, упала до 84 без печки и держалась, включил печку температура стала падать, нормально все с термостатом или нет???
Старый 19.11.2017, 15:56   #388
mayorvs
Аватар для mayorvs
Все нормально, неисправный до 94 не дал бы прогреться
Старый 19.11.2017, 16:10   #389
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
Сообщение от RomeoBGR Посмотреть сообщение
Менять, должно быть 88-90, особенно когда едете!
Старый 19.11.2017, 16:18   #390
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
На ходу от 89 до 93. Вот норма открытия термостата.
Старый 19.11.2017, 19:06   #391
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Сообщение от postpank
Согласен. Недавно поменял. Печка сразу топить стала, а то температура падала до 80 на холостых.
Старый 19.11.2017, 19:08   #392
Илья468
Аватар для Илья468
На фото видно как отрывается уплотнительная резинка.
ID:	113477   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113478   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.11.2017, 19:09   #393
Илья468
Аватар для Илья468
Специально почистил потом места отрыва. Чтоб было видно. Третий термостат на моем авто. Первый на 70 тыс. по гарантии заменили.
Старый 19.11.2017, 23:02   #394
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
нормально. Палок бывает только 2-4-6. Если начнет на ходу прыгать 2-4-2 - тогда нужно смотреть датчик или термостат.
Старый 19.11.2017, 23:24   #395
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 07 мая 2025 11:10
Вчера первый раз поменял термостат (пробег 66 тыс.км), новый взял аналог - 350005 ERA
В начале этой осени на трассе (скорость около 80 км/час) обнаружил, что пошли прыжки палок на температурной шкале: 4-2-4-2.. - при этом из печки тепло шло без ощутимого изменения. Диагностику проблемы сделал на основе интерент-опыта:
- сначала снял-одел штекер на датчик температуры, кое-как попробывал в штекер заложить медную смазку, на скорости прыжки температурной шкалы остались
- далее подключил OBD-сканер и проверил работу вентилятора радиатора - первое его включение д.б. около 96 градусов
- также с OBD-сканером увидел, что на скорости 60 км/час и более температура держится около 81 градусов ("горб" выше 81 градуса был в пробке)
- принял решение менять, после замены термостата OBD-сканер показал, что на скорости 60 км/час и более температура держится около 89 градусов
Старый термостат осмотрел: есть перекос штока, на нём в двух местах потёртости - видимо где-то на раскрытии 1/3 и 1/2 залипал.
Уплотнительную резинку оставил старую - она была нормальной и мягкой, у нового термостата она толще и жёстче.
Для работы использовал трещётку, удлинитель и головку на 8, мороки не испытал.
Также заменил антифриз (ему 4,5 года), о способе его замене в соотвествующей теме.
Первое открытие нового термостата произошло на температуре 99 градусов.
Последний раз редактировалось Павлуша; 20.11.2017 в 09:33.
Старый 20.11.2017, 21:12   #396
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Тож сегодня заменил термостат и антифриз, поставил Vernet TH489892J. Впереди зима, подумал пусть будет 92 градуса. Замена проблем не доставила,уплотнительное кольцо оставил старое. На улице +4, на трассе при 80-100км/ч держит температуру 91-94 градуса. Зимой думаю будет нормалек. И печка жарить стала сильней, хотя и раньше вроде не жаловался. Хоть вентилятор услышал как работает )))
Старый 21.11.2017, 04:04   #397
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сегодня читал журнал за рулем за ноябрь и там был тест антифризов, горят-не горят, температура кипения. Так вот половина кипит при 80-90! градусов, не знаю какой у вас антифриз, но вот более "горячий" термостат может создать зимой проблемы если антифриз левый. Просто предупреждение всем, почитайте и не покупайте "левые" марки с откровенной туфтой. Лучшие антифризы кипят при температуре около 120 гр.
p.s. Куда мы катимся с подделками ... и когда это кончится, неизвестно.
Старый 21.11.2017, 08:15   #398
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Да если нарваться на левак, то и при менее горячем термостате будет кипение. Так что как повезет. Антифриз взял "Сибирия" G12. Да и разница в термостатах 89 и 92 не велика.
Старый 21.11.2017, 10:01   #399
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:43
Сообщение от Предвестник
Вот здесь можно почитать все три статьи.
Последний раз редактировалось Sane; 21.11.2017 в 10:11.
Старый 21.11.2017, 10:24   #400
Вот список, допуск антифризов от MAN.
ID:	113514   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113515   Нажмите на изображение для увеличения
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 434 07.05.2025 13:44
замена масла в акпп 1410 АКПП 178 19.05.2024 19:02
Замена лобового стекла mihanizmus Кузов, экстерьер 224 16.04.2024 22:24
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
