Старый 25.02.2017, 21:53   #241
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg вне форума
Был(а): 20 июн 2025 22:06
По умолчанию Re: Расход масла на 2л двигателе
А если оно есть это масло в ресивере; то что нужно делать?
Старый 25.02.2017, 22:17   #242
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от ilatoleg
Ничего. У меня там оно плавает)))) Меньше пыли будет в воздухе)))
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Если конечно там не пару литров.
Старый 25.02.2017, 22:18   #243
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от Masterkkt Посмотреть сообщение
Всегда считал,что нормальный уровень-это как раз посередине между мин и макс.Я не прав?
Прав абсолютно
Старый 25.02.2017, 22:22   #244
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 10:16
Сообщение от ilatoleg Посмотреть сообщение
Слой масла надежно удерживает пыль от проникновения в цилиндры .
1)Если масла немного
а)фиг на него.
2)Если много
а)откачать чем-нибудь.
б)кран сливной врезать.
Старый 25.02.2017, 22:49   #245
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Метки МИН и МАХ показывают границы нормального уровня, все, что между ними-норма
Старый 25.02.2017, 23:24   #246
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
Онлайн: Olir вне форума
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
Сообщение от Dust93
А ты на ней случайно гонки не устраивал?
Нет, я не любитель, манера езды у меня спокойная.
А какой уровень масла был сразу после ТО, чтоб говорить о жоре?
И замер уровня масла был при одном и том же положении машины и на холодную?
После ТО было на максимальной отметке. Поверхность при замерах была ровная, смотрел на холодную. Кто-то явно поджирает масло
С одной стороны пока вроде всё в норме, а с другой ну неприятно блин... Новая машина, а уже за маслом следить надо постоянно. Чё делать хз...
Старый 13.09.2017, 00:51   #247
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от Илья468 Посмотреть сообщение
Вообще не должен он жрать. У меня не жрал и когда я его сильно крутил. Вообще машина прошита и кручу до 7ми тыс. Уровень падает от замены до замены на 5мм по щупу. И когда у дилера ТО делал также было. Отметку пробега в 150 тыс. км давно преодолел))))
Вообще я считаю, что полностью исправный двигатель масло не "кушает"))))
Ага сказочник, а чего до 8500 не крутишь, че у тебя там за двигатель по спец заказу собрали.
Старый 13.09.2017, 01:51   #248
Regas
Аватар для Regas
Дело не в сложности, а в ценнике з/ч - прокладок, сальников, болтов ГБЦ, вкладышей шатунов в том числе. Да, и сразу можно закладывать в список направляющие втулки клапанов - перепрессовка с нагревом.
Чёто крутой ремонт тут расписан, можно по колпакам определить что делать и во впуск и выпуск заглянуть, посмотреть хон, раскоковать колечки для начала.
Если колпаки яйцом тогда снятие головы и замена втулок, постели вкладыши и шатуны.
Износ может быть из-за дефектных изделий на ДВС 1,6 дефектов полно.
Сальники стоят от 200 рублей, да и все остальное из запчастей не такие большие бабки.
А сложностей куча, первое нет спецов по настройке, как и оборудования.
Да не на каждом двигателе без спец приспособы можно выставить фазы и углы.
Даже на стоке толком не выставленны, а песни петь что на зуб ремень перескочил у нас умеют.
На самом деле не ремень ни куда не перескакивал, а просто сменили угол при установки, а правильно выставить без приспособы это гимор.
Процесс такой если снимались распредвалы то обязательно замена сальников и снятие звёзд, снятие звёзд лучше делать пневмо валыной зафиксировав приспособой валы.
Выставляются фазы и фазик впуска с помощью приспособы угла зажигания которая имеется только у дилера.
Процесс такой распредвалы зафиксированы, звезды посто наживлены, ремень одет и натянут, закручивается болт и шестерня коленвала вращается воротом первый цилиндр выставляется в верхней мертвую точку и в контрольное отверстие под первым цилиндр вставляется штырь и фиксирует противовес колена. Но здесь может поджидать засада и в противовесе не будет паз под вкручивающийся штырь.
Но даже со штырем попавшим в паз можно не попасть на в нужный угол зажигания и сбиться на 15 градусов +-~ из-за отклонения коленвала.
Если все выставленно правильно, затягиваются пневмовалыной звезды распредвала, делается первый пуск и диагност проверяет правильность зажигания и фаз, если потребуется точная регулировка зажигания то нужно повторять весь процесс заново отстрелить звезды оставив их ослабленными и зафиксировать валы причём при первом тесте заглушки валов полностью не забиваются, а накидываются для первого теста в случае отклонения фаз.
Диагност тем временем должен расщитать на какой угол крутануть колено чтоб попасть в правильную фазу.
Кстати правильный профессиональный чип тюнинг по мимо заливки программного обеспечения, делается именно так, выставляя правильную фазу валов колена и распредвалы для синхронной работы угла фаз, особенно касается двигателей с фазорегулятором.
А теперь представьте, сколько будет стоить профессиональный чип тюнинг!
Ребята увы таких спецов единицы, приспособы и программы только у дилеров, и то персонал не умеет этим пользоваться, так что флаг в руки, а умельцы вам сделают только результат может быть нулевым, как и программный чип тюнинг
Старый 01.11.2017, 17:58   #249
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Сколько примерно мл масла сожрал мотор, если 4000 км назад я заливал Motrio Ultra 5W-40 почти до MAX на щупе, где то 5/6 от максимума было, а теперь уровень чуть выше середины между MIN и MAX? Серьезный ли это расход масла?
За эти 4000 км пробега часто крутил двигатель на высоких оборотах.
Старый 01.11.2017, 21:16   #250
Илья468
Аватар для Илья468
Сообщение от Regas
Ага, вы со своим умом только барыжить можете, че вы там за дрочь на стенде гоняли, на большее ума не хватает.
Да только дрочь такую писать делать вы мастера на большее не способны.
Как не ехала с вашей барыжной дрочью на 6й больше 160ти так ехать и не будет.
Да 98й с вашим детоном и провалом на старте постоянно задрачивает мотор.
С нетерпением ждём отписки по задроченному мотору от барыг
Причем здесь барыжить? Я не продаю прошивки. Мне плевать совершенно на них.
Вопрос по жору масла. Я и написал, что часто кручу мотор и он масло не жрет.
А Вас это задевает.
Тема вообще не о прошивках.
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
У меня и без прошивки машина ехала более 160 км/ч.
Старый 01.11.2017, 22:09   #251
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Судя по вашим отзывам по детонации, у вас никак не может не быть жора масла, если цилиндры и поршня "укаканы" отложениями масла, то детонация неизбежна.
Или вы просто не крутите двигатель и ездите. как рядовой пенсионер-водитель или же просто лукавите.
Старый 01.11.2017, 22:23   #252
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Olir Посмотреть сообщение
А холодная тогда и холодная сейчас это одинаковая температура?
инь янь хрень
Старый 02.11.2017, 08:11   #253
Илья468
Аватар для Илья468
Сообщение от J.ZH
Жора масла нет. Бензин только 98й в теплую погоду.
---------- Добавлено в 08:11 ---------- Предыдущее написано было в 08:09 ----------
Врать мне смысла нет. Говорю просто для информации. Как появится жор то обязательно напишу. Т.к даже самому интересно сколько пройдет мотор. Пробег завалил за 200 тыс.
Старый 02.11.2017, 13:39   #254
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 21 июн 2025 08:44
Сколько в литрах вы залили нового масла? Как сливали старое масло?
На своём Дастере жора масла не наблюдаю.
Старый 21.11.2017, 20:21   #255
region356
Аватар для region356
Онлайн: region356 вне форума
Был(а): 05 ноя 2018 21:41
Автомобиль: Renault Duster 2.0 МКП6 4Х4 Зеленый
Всем, привет! У меня рено дастер 2.0 мкп6 2017 г.в., был куплен в июле сего года. Заметил уменьшение уровня масла. Когда забирали из салона на щупе было между мин и максимумом. Прошел обкатку по честному. При пробеге в 6200 км уровень масла был на мин. на нулевое не поехал, думал далью литр и доезжу до ТО-1. Долил литр и заметил что проехав 400 км уровень масла начал понижаться.
21.11.17 поехал к официалам, рассказал про свою проблему, посмотрели все - нигде не сопливится. Выкрутили свечи: 1-3 чистые, четвертая - нагар. Померили компрессию во всех цилиндрах (результат не видел). Приговор гарантийщика вскрывать головку и дефектовка. Продолжение следует...
Старый 07.02.2018, 15:43   #256
Abbur
Аватар для Abbur
Онлайн: Abbur вне форума
Был(а): 03 мар 2019 20:01
Автомобиль: Рено дастер
всем привет. Жор есть.
прочел только страниц 6 ветки. Коротко про свой опыт. Машина 13 года, 2 литра, полный привод, механика.
Как ждет масло? - капец как!
Как то раз я долил 2 литра!!! (давно не проверял). НО - очень зависит от езды. Пробег сейчас 110к, жрет с рождения.
За отрезок между ТО (15к) доливал от 0,5 до 5 (или даже 6) литров. И этот разброс именно манерой езды у меня и обусловлен по наблюдению.
То есть этот фактор(манера вождения) влияет на 80%, а фильтры и прочее - на 10-20.
Тоже е... мучился- тратил время на ОД, слышал те же ответы. Лазил в инструкцию и читал тоже самое - "до 7,5 литров масла на 15к - в пределах нормы". Хотя это, писец, господа. Потому что 7,5 литров умножить на 500 руб за литр - получается + копеечка к обслуживанию (хотя это и немного кажется).
Короче, я привык проверять масло и всегда с собой вожу. Теперь о наблюдениях: если на механике не буксовать, не допускать повышенных оборотов (+\- не больше 3к), то масло не жрет - я проверил. Успокоился.
НО - я езжу обычно агрессивней (95% по городу), толкаюсь в пробках, даже ездил на ночные гонки неоднократно на нем... и при этом даже были периоды когда не сильно жрал масло. Но в целом - некритично. Главное проверять уровень.
ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА (вопрос ко всем) - у меня когда масло мало НЕ загорается сигнал низкого уровня масла. Но на приборке он есть, диод там есть, при заводе движка(диагностическое зажигание приборки) - загорается. Вопрос - получается, у комплектации привиледж (предмаксимальная) НЕТ датчика уровня масла?! У вас так же?
Старый 07.02.2018, 16:40   #257
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от Abbur
НЕТ датчика
Я как то сливал масло и заводил двигатель, не только на дастере, лампочка никогда не загоралась. Датчики были везде.
Но масло брать не должно, даже если крутить все время в отсечку. Могу сказать по личному опыту.
Старый 07.02.2018, 17:14   #258
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от Abbur Посмотреть сообщение
На дастерах нет. На меганах есть.
А какая у вас средняя скорость на бортовом компьютере если не секрет? Не двигаетесь ли вы 50% пробега по пробкам со средней скоростью до 30 км/ч включительно? Какую вязкость масла предпочитаете?
С какого пробега начали "отжигать"?
Памятка
Рено Дачия Дастер. Перечень тяжелых условий эксплуатации автомобиля
1 Частые поездки на короткие расстояния, без глушения двигателя на стоянке, частые остановки в пробках (когда время работы двигателя на холостом ходу составляет 50 % и более)
2 Длительные поездки с низкой скоростью: движение в городском цикле, поездки по дорогам без покрытия, учебная езда и т. п. (когда 50 % и более эксплуатационного времени, средняя скорость автомобиля не превышает 30 км/ч)
3 Эксплуатация автомобиля по запыленным дорогам без покрытия (при пробеге более 1000 км/год)
4 Продолжительная эксплуатация автомобиля с прицепом (когда пробег составляет 50 % и более от общего)
5 Продолжительная эксплуатация автомобиля при температуре окружающего воздуха ниже -15 °С (пробег более 5000 км)
Примечание. При наличии хотя бы одного из перечисленных условий эксплуатации желательно придерживаться указанных ниже рекомендацией (см. «Изменение периодичности ТО в зависимости от условий эксплуатации автомобиля»).
Т.е. в этих условиях необходимо менять масло не позднее, чем раз в 7500 км. (прим. Bizet).
Последний раз редактировалось Bizet; 07.02.2018 в 17:55.
Старый 07.02.2018, 17:29   #259
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Блин, а разве это называется "датчик уровня", а не "датчик давления"? Имею в виду тот, что зажигает лампу на приборке... И неужели его реально нет?
Старый 07.02.2018, 17:53   #260
Bizet
Аватар для Bizet
На меганах прямо выводит надпись на БК "Оил лэвэл коррект", то бишь уровень масла нормальный.
Расход бензина на Дастере Атрай FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 7180 25.01.2025 17:54
Провалы при ускорении на дизельном двигателе am_rus 1,5 dCi (K9K) 2011- 1988 06.02.2024 15:36
лампочка давления масла Jarosla ЭЛЕКТРИКА 62 04.09.2020 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
