Старый 19.11.2017, 22:19   #21
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Сегодня устанавливал камеру заднего вида, вывод: на дусе Ф2 камеру параллельно лампе заднего хода подключать нельзя (изображение строкует мерцает или вообще отсутствует)похоже кан шина рулит. После нескольких часов танцев с бубном подключил камеру к прикуриватею. Вставил вилку в розетку, камера и экран включились...
Старый 19.11.2017, 23:09   #22
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
На другие машины есть и описание и фото установки форсунки. А на дастер не могу найти. Именно на родную камеру. Сам принцип понятен по описаниям. Но хотелось увидеть вживую.
А похоже никому это не нужно.
Летом буду делать обязательно, без омывателя нет толку от камеры в дождливую погоду.
Думал над этим и в принципе знаю как реализовать, разрезать трубку заднего омывателя и вставить тройник, можно с клапаном, трубку от тройника врезать в гофру и далее завести в пятую дверь, просверлить правый фонарь подсветки номерного знака и вывести трубку, далее форсунку вставить в трубку и закрепить ее на площадке под декоративной вставкой уголком, но, есть одно но, капли воды на линзе тоже дают искажение изображения, все равно придется протирать даже чистую, но мокрую камеру от этих капель. А зимой будет вообще жесть, зимняя жидкость дает пену раз, и растворенная вода будет замерзать два. Единственный выход ставить камеру за стекло, что я и сделал (либо убирать ее максимально вверх, где не так летит грязь, у кого стоит спойлер "чистое стекло", идеально воткнуть туда). Пусть ближняя точка в метре от бампера, по сравнению с внешней, но все-же хоть что-то видно, когда сдаешь задним ходом.
Старый 20.11.2017, 08:43   #23
Дастик
Аватар для Дастик
Вот, кстати, интересное решение, камера со встроенным омывателем, но и стоит порядка 9000 рябчиков.
Старый 20.11.2017, 11:48   #24
mlees
Аватар для mlees
Онлайн: mlees вне форума
Был(а): 06 дек 2024 10:03
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
А я подключил питание камеры как раз к лампе заднего хода - и все нормально работает. Что я сделал не так?
Старый 20.11.2017, 14:31   #25
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от mlees Посмотреть сообщение
Не знаю. Авто какого года?
Старый 20.11.2017, 14:41   #26
Дастик
Аватар для Дастик
И у меня на дорестайле питание ЗХ никаких наводок на камеру не дает.
Старый 20.11.2017, 18:24   #27
mlees
Аватар для mlees
Авто 2016 года. Комплектация Priveleg, двигатель 2л.
Старый 20.11.2017, 21:54   #28
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
На до рестайле нет полноценной кан шины...
Старый 20.11.2017, 21:57   #29
Дастик
Аватар для Дастик
Не понимаю при чем тут кан-шина и обычный аналоговый +12 в сигнал на лампе. Ты еще нанотехнологию вспомни в самой бюджетной машине. Я первую камеру купил, такая какашка была, изображение никакое и полосило, вкупе с таким-же монитором, из поднебесной. Может в этом направлении копать?
Старый 20.11.2017, 22:07   #30
АЛЕКСЕЙ-67
Провозился вчера с подключением несколько часов... При подключении к АКБ или прикуривателю, работает, как часы, при подключении параллельно лампе заднего хода, или вместо лампы, строкует.
Еще вопрос, что у вас за монитор и от какого источника запитывается? (лампа заднего хода, блок предохранителей, прикуриватель)...
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 20.11.2017 в 22:20.
Старый 20.11.2017, 22:28   #31
Дастик
Аватар для Дастик
А минус откуда берется?
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
https://www.drive2.ru/b/1262152/
Старый 20.11.2017, 22:35   #32
АЛЕКСЕЙ-67
Это уже 5 камера которую я устанавливаю. Последний раз на логан Ф3. С такой лажей первый раз сталкиваюсь. Может дело в китайщине, но сейчас от прикуривателя работает без замечаний...
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 23:29 ----------
В розетке прикуривателя и +, и -...
Посмотрел ссылку, вся проблема именно в системе контроля исправности ламп...
Старый 20.11.2017, 22:38   #33
Дастик
Аватар для Дастик
Так камеры за 500 р это все ацтой, особенно смешно, когда пишут Sony CCD сенсор. Ну и по качеству питания там не айс, доп фильтр на входе нужно ставить, в предыдущем посту ссылка. В принципе, камеру можно запитать на постоянку, у меня уже больше года так работает, а монитор от заднего хода, в смысле управляющий сигнал включения.
Старый 21.11.2017, 07:46   #34
mlees
Аватар для mlees
Монитор - в зеркале заднего вида (ясен пень - голимый китай), запитывается от прикуривателя.
Старый 22.11.2017, 12:12   #35
АЛЕКСЕЙ-67
Возможно в этом причина. Я запитывал камеру и монитор от лампы заднего хода. Раздельно запитывать на пробовал...
Старый 27.06.2018, 22:16   #36
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Сегодня установил форсунку омывателя камеры. Самое сложное протянуть трубку внутри двери, часа 2 протягивал. Результатом остался доволен. Обратный клапан нужно обязательно ставить в трубку омывателя стекла, иначе из форсунки камеры самотеком выливается вода. Вот несколько фото.
Название: Форсунка внутри накладки..jpg
ID:	117669   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Моит по такой траектории..jpg
ID:	117670   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выход трубки внутри двери..jpg
ID:	117671   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вывод под накладку в отверстие от клипсы..jpg
ID:	117672   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вход через заглушку..jpg
Название: Подключил через тройник..jpg
ID:	117674   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нужен клапан..jpg
Старый 28.06.2018, 11:20   #37
АЛЕКСЕЙ-67
Коментарий к своему сообщению от 19.11.2017 (пост 21)
Выбросил нахрен зеркало и установил другое. Предложение "копать в направлении китайщины" оказалось правильным.
Месяца три как заменил. Полет нормальный.
Старый 23.09.2018, 12:56   #38
Глебович
Аватар для Глебович
Онлайн: Глебович вне форума
Был(а): 21 авг 2019 21:51
Прошло время и на зеркале с видеорегистратором прекратила работу камера заднего вида (КЗВ) - вода, пыль и т.д.. Все мои обращения к "специалистам" равны "0" - нестандартная камера, нет запасных и тому подобное, понятно, бизнес. Вот такие спецы в регионе! Прошу Вас ответить на мой вопрос! Какие КЗВ подходят для зеркало заднего вида с видеорегистратором Vehicle Blackbox DVR Full HD 1080 - PIN 4 или 5? Power 5V или 12V?
Для соединение КЗВ и зеркало стоит не "тюльпан", а чёрный кабель с выходами проводов "+" и "-". Могу и сам заменить КЗВ, есть штекер, но надо знать какое PIN и сила тока для КЗВ, фото.
Всем заранее большое спасибо за помощь и рекомендации!
Старый 23.09.2018, 17:56   #39
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 19:08
Сегодня устанавливал камеру заднего вида, вывод: на дусе Ф2 камеру параллельно лампе заднего хода подключать нельзя (изображение строкует мерцает или вообще отсутствует)....
Подключил к лампе ЗХ все норм работает и не мерцает использовал стабилизатор напряжения(коробочка к зеркалу прилагается) на террано проблема немножко из-за Глонасса ,но все встает норм на крепление на штатный пятак крепление зеркала на Али обычно под №12.
Старый 24.03.2019, 08:39   #40
vatro
Аватар для vatro
Онлайн: vatro вне форума
Был(а): 03 дек 2023 05:12
Автомобиль: Dust Ph2 2.0 4x4 6МКПП
Сообщение от Rus18 Посмотреть сообщение
всем привет другую тему не нашол задаю тут вопрос купил камеру вот такую
и зеркало название такое
и почему то полоски от камеры синие может кто знает как их менять и где они нарисованы.
Камеру то эту поставили? я вот еще три года назад такую заказал поставили вчера - она стоит очень высоко пластиковый держатель не подходит на дастер - в описании хитрый китаец пишет "флюенс дастер и тд" то есть в плафон подсветки то оно влазит во всех машинах но угол крышки багажника видимо разный
Так что я заказал отдельно вот такой крепеж - он кстати уже к клемкой для лампочки а не с кусками проводов:
https://www.aliexpress.com/item/JIAY...1f434c4d53xnu2
У этого китайца можно отдельно заказать крепление без камеры - правда оно 6 баксов это дороже чем камеры такого типа
Вопрос: Кто ставил такие камеры как в первой ссылке то есть не только для дастера а для флюенса и тд - как регулировали по наклону ибо если ничего не делать получается фигня - камера задрана торчит из под накладки - 2 верхних светодиода закрыты накладкой - по красной линии - 2 метра остается еще
Камера заднего вида mangoost Аксессуары и допы 1665 06.10.2024 00:07
Продам Камера заднего вида (Хром)в СПб turund Аксессуары, предметы тюнинга 0 12.04.2016 15:39
Продам планшет+навигатор+камера заднего вида ymka-66 Аксессуары, предметы тюнинга 19 01.02.2014 09:46
Продам планшет+навигатор +камера заднего вида ymka-66 Аксессуары, предметы тюнинга 10 25.11.2013 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
