Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 22.11.2017, 11:48   #441
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
По умолчанию Re: Обсуждение различных видов блокировок и не только для Рено Дастер.
Ворчун2014, речь об этом
Сообщение от Дастермэн
Когда муфта стоит до редуктора, возможный передаваемый момент примерно в 4 раза больше.
Старый 22.11.2017, 12:26   #442
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
а что не так ?
Старый 22.11.2017, 12:33   #443
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Ну и я о том же: жук типично городской авто, полный привод у него больше для управляемости и по снежку тронуться, по фото даже привода сзади тоньше. Дастеру нужно бОльшие нагрузки держать, да и муфта у него от более тяжёлых авто. Имхо трансмиссия у дастера покрепче, потому более выносливая муфта вполне себе обоснована.
Старый 22.11.2017, 12:57   #444
vir-smu15
Сообщение от Hudozhnik
а что не так ?
не пойму как наличие и расположение редуктора перед или после муфты может увеличить в 4 раза максимальный момент, который может передать муфта, а также кто мерил что "мощнее" одна муфта дастера на 2 колеса или суммарно две муфты ниссана
Старый 22.11.2017, 13:23   #445
Hudozhnik
Вот про мощность - правильно, не мощнее...
Мощность - здесь это произведение обороты на момент:
N = w x M
Только колеса крутятся гораздо (на порядок) медленнее, чем вращается кардан за счет заднего дифференциала-редуктора, отсюда (по закону сохранения) муфта через дифф колесу ,тем не менее, может передать больший крутящий момент, чем напрямую
w1 x M1 = 2*w2 x M2
Все зависит от передаточных чисел редуктора
Старый 22.11.2017, 14:02   #446
vir-smu15
да все правильно, редуктор даст возможность передать на колеса момент больший, чем может передать муфта, сорян
Последний раз редактировалось vir-smu15; 22.11.2017 в 14:29.
Старый 22.11.2017, 21:43   #447
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Онлайн: ИЖ-ТЕХНО вне форума
Был(а): 17 Янв 2019 07:39
Автомобиль: Уаз
Странно, что блокка стоит в заднем мосту.
Ничего странного - по нашей статистике - 90% потребителей ставят только назад блокку.
Старый 22.11.2017, 23:21   #448
stas74
Координатор
Аватар для stas74
Онлайн: stas74 вне форума
Был(а): 16 мар 2023 20:43
тут кстати на параллельной ветке столкнулись с вопросами и заблуждениями!
до сих пор нет типа задания, что снять?
как снять?
что именно показать?
---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее написано было в 00:19 ----------
а и кстати, что я торможу?
посмотрите как едет КУЛАКовский ЛОКРАЙТ!!!
совсем подготовленным нивам не уступает!!!
Старый 22.11.2017, 23:32   #449
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от stas74
Так никто и не говорит, что он в грязи не едет, впрочем, как и ижтехно.
Речь о том, что якобы с блокой на скользкой дороге в полноприводных режимах можно улететь с дороги, а вот с локкой этого не случится.
Вот об этом и надо кино снимать.
Старый 22.11.2017, 23:37   #450
stas74
Координатор
Аватар для stas74
ну тогда я вообще пока помолчу!
зимой всегда ездю в авто и никаких проблем!
в общем ждём зимы и отчётов от ребят которые поставили ИЖЖ
Старый 23.11.2017, 04:49   #451
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Дрифтовал тут немногопо гололёду, но совсем немного и не трассе в проулках! Скажу я вам что прёт как вкопаный! Зима близко...
Старый 23.11.2017, 07:54   #452
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
как вкопаный!....типа зарылся и ни туда ни сюда?
Старый 23.11.2017, 07:57   #453
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от LEMAR Посмотреть сообщение
Ага! В поворот говорю без заноса....
Старый 23.11.2017, 08:37   #454
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Мне больше интересно не кто из локрайтов "управляемее" (похоже что разница несущественна) а кто крепче, чтоб в редукторе не разлетаталась на куски, а ломался привод.
Если есть на свете рай...
Старый 23.11.2017, 11:10   #455
vir-smu15
есть еще вариант у KMZ, не знаю только плюс это или минус: если вы резко педалируете обороты двигателя, то должны понимать, что в этом случае, если муфта не отключится по пределу сопротивления заложенного в ЭБУ и под запредельной нагрузкой, может произойти разблокировка загруженного колеса с ударом, а может даже выстрелом, сохранив при этом Ваш привод. ©
Старый 23.11.2017, 13:53   #456
Hudozhnik
Кстати, еще немаловажный момент, насколько точно воспроизведена в шестернях посадочная поверхность для шлицев приводов. Сейчас не знаю, но на моем локрайте чуть свободнее, чем нужно.
Это легко ощутить, даже без замеров, если сравнивать с оригинальной посадкой.
Старый 23.11.2017, 14:14   #457
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
В этом как раз и вопросы,при таком утверждении! Блокировка не передает 100% момент,а ограниченная..
Могут быть созданы условия работы (поверхность сцепления у колес),когда поступающий момент,не даст ей работать и выполнять свои функции! ИМХО.
Две шестерни полумуфты в таком режиме, при действующих встречно силах, трутся друг о друга (если действительно такое имеет место быть) в ограниченном размером пространстве(палец оси сателита-боковая стенка корпуса дифа).Последствия трения???
Regas По правде сказать и блокировка KMZ не отличается..так как,это лишь различие в настройке...и работа водителем "газулькой" степень нажатия.
Если же,в блокировке KMZ,при передаче момента на заднюю ось, и определенном положении пальца сателитов не происходит блокирование на одном из колес (а идет более раннее разблокирование,снятие передающегося момента ),управлятся на асфальте лучше с такой блокировкой, по грязи же..скорее только по прямой передвигаться (переменное и не предсказуемое сцепление колеса)...но,и в каком то из положении идет износ, заложенный такой настройкой (конструктивом). ( на мой взгляд)
Последний раз редактировалось aGt; 23.11.2017 в 14:27.
Старый 23.11.2017, 21:10   #458
Дастермэн
Hudozhnik, посадку в шлицы они (кулак и к) поменяли, в старых версия форма шлицов была не как в заводских шестернях и знаю случаи, что слизывало шлицы, хотя у меня сломало привод, а шлицы (старая версия) целы.
У кого нибудь было "разблокировка в случае чрезмерной нагрузки для сохранения приводов и тд" ? Просто у меня ни разу. Просто я представляю какие при этом должны быть звуки!
Старый 26.11.2017, 10:53   #459
amobailer
Аватар для amobailer
Онлайн: amobailer вне форума
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
Подвеска у Жука, от Ихтрейл, Кашкай, Колеос.
Межколесный интеликтульный привод задней оси.
Какие стоят внутренности муфт, не трудно узнать.
---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее написано было в 10:33 ----------
Дрифт и бездорожье по трассе, с этим все понятно.
Речь идет об управлении.
Так видео все показали, что еще обсуждать?
Если есть желание обсуждать эту тему, что лучше по управляемости, то нужно взять и махнуться автомобилеми и попробовать развороты и повороты во всех режимах старт выкрученым рублем в сторону поворота и парковку.
Тем более пересев за другой авто с другой блокировкой, вы сразу почувствуете разницу.
Пусть владельцы скажут разницу ощущений после обмена авто.
Все видео показали, как работают блокировки, даже видео с Нивой.
Если на видео вы не заметили разницы, то только путем обмена владельцев.
На Ижтехно есть закус и это очевидно.
Еще можно сравнивать высоту зубьев у блокировок.
Старый 04.12.2017, 10:14   #460
Алексей764
Барыга паршывок!
Пришла зима, а с ней и гололёд!
Блокка ведёт себя замечательно в поворотах под газ тоже! Под сброс газа в повороте разблокируется! Режим AUTO! Пробовал на площадке крутится по большому кругу, в общем всё прогнозируемо! Ездим и наслаждаемся управлением!
Обсуждение эксплуатации блокировок для Renault Duster от "Kulak & KMZ COMPANY" KMZ ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 2688 23.10.2024 03:57
Обсуждение других ресурсов по Рено Дастер DORZ Другие ресурсы по Рено Дастер 30 27.12.2012 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
