Старый 10.07.2017, 18:08   #281
oleg3
Аватар для oleg3
Онлайн: oleg3 вне форума
Был(а): 13 апр 2025 16:09
Автомобиль: Дастер.Привеледж.4х4 2.0.АКПП 2019
По умолчанию Re: Коды ошибок
Первые две: 1525. Вторая 10182. Или "не писатель"?
Ездой в две ноги не балуетесь?
не понял что это))но не балуюсь). ошибки стерли.и маш.пинаться почти перестала.да и до этого проблем не было.
Старый 10.07.2017, 18:10   #282
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Когда левой ногой жамкать по тормозу, а правой по газу, то может вылезти эта ошибка.
Старый 10.07.2017, 18:16   #283
oleg3
Аватар для oleg3
понял))не не жамкаю)). просто диагноста не было сегодня.мастер продиагностировал а рассказать, что почем не смог.
Старый 18.09.2017, 12:58   #284
dvs-25
Аватар для dvs-25
Онлайн: dvs-25 вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
Morze701, Дмитрий, всё же ошибка РО226 к ошибке df887 положение педали тормоза, как я понял всё же не относится (пост 185) Прошло 10 месяцев после того как чистил разъём на педали газа и разъёме тормозной педали, тогда я ещё дроссель заодно промыл и поменял малое уплотнительное кольцо дросселя. И проблема ушла, но я тогда так и не понял из за чего она была так как залез сразу в три места. На днях опять загорелась пила и ошибка P0226. Пила загорается при сбросе газа когда идёшь накатом, при наборе оборотов тухнет, через время чек и ошибка P0226. В это раз почистил только разъём педали газа и побрызгал его ещё вэдешкой, третий день пока полёт нормальный, пила и чек не загораются посмотрим теперь на сколько хватит. А то я уже собирался тормозную лягушку покупать.
Старый 18.09.2017, 13:39   #285
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Тоже устранял ошибку РО226 через разъем педали газа, передернул его 2-3 раза и на этом пока успокоился.
Старый 18.09.2017, 14:20   #286
dvs-25
Аватар для dvs-25
Мне простое передёргивание и зачистка котактов ( ну как зачистка, поковырялся иголочкой) помогло на 10 месяцев, сейчас добавил ещё и вэдешки. Поездим посмотрим
Старый 26.11.2017, 13:25   #287
Руся
Аватар для Руся
Онлайн: Руся вне форума
Был(а): 19 окт 2018 12:30
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привележ 14г.в. мкпп
Здравствуйте,при заводке на холодную,если еще не прогрелся хотя бы до 40град.,тронуть педаль газа,обороты виснут около 1500 и пила(р0503),а через несколько минут всё приходит в норму и пила гаснет.Еще бывает после поездки об.хх 850 вместо 750 и в это время мультитроникс показывает 2-3км/ч на стоящей машине,при этом ошибок нет.Подскажите куда капнуть,буду оч. благодарен
Последний раз редактировалось Руся; 26.11.2017 в 13:46.
Старый 26.11.2017, 16:50   #288
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Онлайн: DIMAAS вне форума
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Сообщение от Руся
Было такое же, вылечилось заменой заднего ступичного подшипника.
Старый 26.11.2017, 17:04   #289
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Непонял связи. Скоей всего с педалью что то,для начала бы разъём потыкал.
Старый 26.11.2017, 20:21   #290
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Название: Скриншот 26-11-2017 201240.jpg
Сообщение от Михалыч35
Непонял связи.
Связь по моему следующая: скорость определяется по датчикам АБС, далее связь датчик->кольцо АБС(люшт подшипника). Подшипник был заменен по гарантии, ОД о проблеме с датчиком не сообщал(проблема была не постоянная, может раз в месяц) после замены подшипника уже более года не появлялась.
Старый 26.11.2017, 21:08   #291
Михалыч35
Так на стоящей машине! Думаю там все сухо у автора.
Последний раз редактировалось Михалыч35; 26.11.2017 в 21:37.
Старый 26.11.2017, 21:36   #292
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Пусть автор все же проверит люшт подшипников. Это же не сложно
Старый 26.11.2017, 22:24   #293
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от DIMAAS Посмотреть сообщение
Вложение 113598Связь по моему следующая:
никакой. На скоростях за 90-100 - да, на стоящей - НИКАКОЙ.
Старый 27.11.2017, 04:17   #294
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:36
Сообщение от Руся Посмотреть сообщение
Нужно начать с датчика скорости и его разъема, стоит на коробке (250).
S55.pdf
Старый 27.11.2017, 06:06   #295
Руся
Аватар для Руся
Датчика скорости нет на этом авто.В момент подвисания хх на холодную скорость показывает 0км/ч на стоящей машине.Подшипники без ощутимых люфтов,разъем на педали перетыкивал,воды в такую погоду-вряд ли,поэтому и хз,что может быть.Спасибо за варианты
Последний раз редактировалось Руся; 27.11.2017 в 06:27.
Старый 27.11.2017, 08:20   #296
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 06 мая 2025 10:31
Сообщение от Руся
Сообщение от DIMAAS
Сообщение от Руся
показывает 2-3км/ч на стоящей машине ... P0503
Вывод = один из каналов АБС, искать, а уже потом смотреть обороты ХХ.
А черт его знает, что там в франко-румынских мозгах, прописано .
Старый 27.11.2017, 08:45   #297
Assa
Аватар для Assa
У вас же в подписи дорестайл? На рестайле, да скорость определяет блок ABS.
Старый 27.11.2017, 09:04   #298
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
И на дорестайле механике тоже по датчикам АБС. В PYREN можно посмотреть все 4 датчика.
Старый 27.11.2017, 09:06   #299
Assa
Аватар для Assa
Да, уже увидел, датчик скорости только на 4x2 там. На 4x4 тоже по ABS.
Старый 27.11.2017, 09:42   #300
Руся
Аватар для Руся
Ну со скоростью более менее понятно,а почему пила выскакивает только когда газнёшь на холодной машине и обороты больше?:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
