Старый 18.06.2015, 21:16   #1
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 04.11.2017, 14:33   #1581
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Sanja84
а трансмиссионные рекомендуют каждое второе ТО двигателя, мануал на другой квартире
че хоть за мануал?
Старый 05.11.2017, 00:33   #1582
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от HID
С каких пор на логаны ставят 200 литровые б/баки?
Спасибо! Исправил.
Старый 05.11.2017, 03:26   #1583
Сообщение от Morze701
че хоть за мануал?
В инструкции по эксплуатации автомобиля так написано делать, в случае эксплуатации в тяжелых условиях.
Старый 06.11.2017, 19:57   #1584
Otmorozok
Аватар для Otmorozok
Онлайн: Otmorozok вне форума
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
всем привет, ситуёвина такая. установлено ппп, на нём показывает температуру 78-80гр. сегодня окружающая температура воздуха была +1, нагрелся ппп до 80гр и как запахло резиной... сначала подумал колесе спустило на нём проехал прожевал, ан нет, открыл капот, смотрю работает вентилятор.... вроде как не жарко.... вопрос, не ужели движитель нагревается так сильно что вентилятор включается или пробка в ОЖ ?
Последний раз редактировалось Otmorozok; 09.11.2017 в 15:21.
Старый 06.11.2017, 21:00   #1585
Otmorozok
забыл добавить, при этом так сильно нагрелся отражатель возле глушака, что аж трещал когда остывал....
Старый 26.11.2017, 07:03   #1586
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Что то никто из 109-х не появляется здесь....значит всё ОК у всех,работает дизелёк без проблем.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 26.11.2017, 10:49   #1587
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от ДПРМ Посмотреть сообщение
Так и есть!
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 26.11.2017, 12:10   #1588
Air5
Аватар для Air5
Онлайн: Air5 вне форума
Был(а): 21 апр 2020 00:56
Автомобиль: LuxPrivelege--1.5dci 4х4 + ESP Черная жемчужина
Пока радует и везёт.
Старый 26.11.2017, 17:09   #1589
Otmorozok
да здесь особо видать мало ещё владельцев
кстати у меня вентилятор салона шумит начиная со 2ой скорости и вылетает кулиса походы при включении задней передачи, приехал к ОД , в субботу, так они перезаписали на будни с 9ти до 17 типа только тогда работает инженер по гарантии....
Старый 26.11.2017, 18:58   #1590
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
а какие там проблемы то????
заводится и везёт!
Последний раз редактировалось Сергей Захаров; 27.11.2017 в 00:31.
Старый 26.11.2017, 20:24   #1591
HID:
только второй бензодизель здесь устраивать не нужно. Тема в техническом разделе, флудить здесь не надо.
Старый 27.11.2017, 09:33   #1592
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Сообщение от Otmorozok Посмотреть сообщение
СЛЫШАЛ ПРО ЭТУ БОЛЯЧКУ!!!!......сначала они меняли коробку,а сейчас стали в коробке менять шестерёнку
Старый 27.11.2017, 09:43   #1593
Otmorozok
капец
Старый 27.11.2017, 10:49   #1594
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Вентилятор и у меня шумит после ТО со 2-й скорости, как они поменяли салонный фильтр. На мой взгляд стойки уже стучат на 16 500 пробега, и водительская дверь закрывается хуже остальных. Буду у них в субботу, будем выяснять всё)
Касаемо масла на патрубке и сапуне - сначала я протер все там тряпкой, потом поехал на ТО, поменял масло. Мастер не стал наливать масло вплотную до отметки макс, налил между мин и макс, объяснив тем, что бы его не выдавливало в этом патрубке и сапуне. Проехал 6500 км, все норм, ничего больше не потело и не выдавливало.
Последний раз редактировалось evilmilk; 27.11.2017 в 14:56.
Старый 27.11.2017, 13:33   #1595
mik180
Аватар для mik180
Онлайн: mik180 вне форума
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
Сообщение от evilmilk
Такая же ерунда
Старый 27.11.2017, 14:45   #1596
Otmorozok
Сообщение от evilmilk Посмотреть сообщение
и водительская дверь закрывается хуже остальных. .
проверил свои вроде все одинакого хренова ну я считаю это уплотнитель ещё не сжался
Старый 29.11.2017, 09:17   #1597
Otmorozok
кароче с коробкой пронесло, при включении задней, сам рычаг вылетает в право, а машина едене и шестерни не вылетают, пошли с инженером смотреть новые авто, оказалось, что из 3х машин, у 2х так же рычаг переключения вылетает...
сказал типа особенность машины и ездите дальше....
Старый 29.11.2017, 09:46   #1598
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Я бы сказал не особенность ,а недороботка в конструкции Дастера
Старый 29.11.2017, 11:33   #1599
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Otmorozok, а зачем постите в разных темах - "Эксплуатация дизельного Дастера" более читаема, там достаточно отписаться)
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
Старый 29.11.2017, 11:55   #1600
Сообщение от metr 63
достаточно отписаться в профильной теме, т.е. если проблема не по двигателю - в дизельных темах вообще делать нечего, потому как что мотор печки, что КПП одинаковы и на дизельном и на бензиновом дастерах.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
