ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ Обсуждение вопросов ро бензинам, маслам, охлаждающим жидкостям для автомобилей Рено Дастер
26.11.2017, 09:19
#1101
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Масляный фильтр
да потому что оригинальных фильтров попадается очень много контрофакта,не везде же ОД рядом .
28.11.2017, 01:36
#1102
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Re: Масляный фильтр
Это мой выбор
Самое интересно, что именно этот фильтр сделали на заводе МАНН
28.11.2017, 09:12
#1103
Re: Масляный фильтр
Пара вопросов:
1. чем плох Манн?
2. и как определили реального производителя этого фильтра?
ЗЫ, сейчас стоит второй такой фильтр, претензий нету.
28.11.2017, 10:59
#1104
Re: Масляный фильтр
Пара вопросов:
1. чем плох Манн?
Манн - отличный производитель. Фильтры не вскрывал, но качество изготовления внешних элементов масляного фильтра(по крайней мере корейского отделения) гораздо лучше реношного оригинального Пурфлюкса (например качество выполнения резьбы).
Как определил?
1)Резиновое кольцо уплотнительное специфическое. Три ярких вплавленных "чёрточки" из резины другого цвета (если просто краской нанесены - подделка) и специфическое покрытие этой резинки материалом, который напоминает мне воск.
2)Равномерные грани на боковой части фильтра возле завальцовки. МАННовская фишка.
В общем ничего плохого. Просто Mahle заказао ОЕМ партию у МАНН.
28.11.2017, 11:11
#1105
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 15 ч. 21 мин. 19 сек.
Был(а): 22 июн 2025 00:20
Re: Масляный фильтр
postpank
А что ставят люди? Марка? Спасибо!
Fram PH5796.
Площадь шторы почти в 2 раза больше, чем у оригинала. Горящей по 2-3 сек. лампочки-масленки по утрам не наблюдаю.
28.11.2017, 11:35
#1106
Re: Масляный фильтр
Cпасибо, но корпуса внешне отличаются
28.11.2017, 12:09
#1107
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 1 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Re: Масляный фильтр
Пара вопросов:
1. чем плох Манн?
А Вы у мотора спрашивали ? Ну и что он сказал .
28.11.2017, 16:02
#1108
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Re: Масляный фильтр
Mann W75/3 и Mahle Knecht OC 467 друг от друга отличаются давлением открытия перепускного клапана и немного размерами.
Последний раз редактировалось Сергей159; 28.11.2017 в 16:13 .
28.11.2017, 18:58
#1109
Re: Масляный фильтр
Но это не отменяет факта, что фильтр изготовлен на заводе МАНН.
Это обычная практика производителей.
Недавно в руках держал фильтр масляный фильтр Kolbenschmidt 100% изготовленный на заводе МАНН.
29.11.2017, 08:29
#1110
Re: Масляный фильтр
Kolbenschmidt 50 013 504 конкурент Mann и Mahle/Knetch?
12.02.2018, 11:17
#1111
Re: Масляный фильтр
При откручивании масляного фильтра вместе с фильтром стал проворачиваться против часовой стрелки масляный теплообменник.
Он вроде как притягивается огромной гайкой, но эта гайка настолько тонкая, что ни одна головка что у меня есть и ни один гаечный ключ не могут её захватить, чтобы протянуть. Инструмент тупо срывается.
у ОД каждое ТО при замене масла эту гайку подтягивали перед установкой нового фильтра.
Кто сталкивался?
12.02.2018, 11:46
#1112
Re: Масляный фильтр
Кто сталкивался?
Последние три раза сам меняю масло/фильтр, но с этим не сталкивался, фильтр всегда только руками затягиваю, хотя при отворачивании фильтр с места страгиваю газовым ключом.
12.02.2018, 11:57
#1113
Re: Масляный фильтр
Я тоже закручиваю от руки и сильно стараюсь не затягивать, даже можно сказать и не затягиваю совсем, а просто доворачиваю на сколько можно без усилия. Резинку всегда смазываю. А откручиваю фильтр через 8000 км кое-как, с помощью чашки-съемника и длинного воротка. В этот самый момент теплообменник и проворачивается. Даже видно, как двигатель пытается провернуться вслед за остальными, но подушки на дают.
25.02.2018, 17:06
#1114
Re: Масляный фильтр
А такой ктонить использовал? Конструкция необычная
http://bazalt-res.com/bm120820/
25.02.2018, 19:23
#1115
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Масляный фильтр
Panzerschreck
Немного про этот фильтр : с 6 минуты 59 сек. по 8 мин. 9 сек.
VIDEO
https://youtu.be/4QgCH86X-ns?t=6m59s
25.02.2018, 19:37
#1116
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Масляный фильтр
Борян , ну всё.... теперь ещё и магниты лепить
25.02.2018, 19:52
#1117
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:30
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Panzerschreck
Масляный фильтр Базальт БМ1208
07.03.2018, 17:16
#1118
Re: Масляный фильтр
Наткнулся на масляный фильтр Mann W 75/3 производства Боснии и Герцеговины.
Отличается тем, что на корпусе написано Made in BA вместо Germany, имеет только 4 отверстия под вход масла вместо 5. Так же у него напрочь отсутствует текст с датой производства, номером партии и т.д. на корпусе фильтра, который можно прочитать с помощью ультрафиолетового фонарика (хотя и без него отлично читается). В общем весь фильтра какой-то "другой". Упаковка тоже имеет отличия от той, что у немецкого фильтра.
Фильтр не является подделкой, но ставить такой фильтр всё равно что для некоторых ездить на румынском эльфе, а это не есть хорошо. Буду сдавать обратно в EMEX.
07.03.2018, 17:26
#1119
Был(а): 21 июн 2025 18:57
Re: Масляный фильтр
На резинке краска стирается? Видно по белой полоске.
07.03.2018, 17:36
#1120
Re: Масляный фильтр
Стирается только белая метка и то с усилием.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51 .
