Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
Старый 26.11.2017, 09:19   #1101
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
По умолчанию Re: Масляный фильтр
да потому что оригинальных фильтров попадается очень много контрофакта,не везде же ОД рядом .
Старый 28.11.2017, 01:36   #1102
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Это мой выбор
Самое интересно, что именно этот фильтр сделали на заводе МАНН
Старый 28.11.2017, 09:12   #1103
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Пара вопросов:
1. чем плох Манн?
2. и как определили реального производителя этого фильтра?
ЗЫ, сейчас стоит второй такой фильтр, претензий нету.
Старый 28.11.2017, 10:59   #1104
Bizet
Аватар для Bizet
Пара вопросов:
1. чем плох Манн?
Манн - отличный производитель. Фильтры не вскрывал, но качество изготовления внешних элементов масляного фильтра(по крайней мере корейского отделения) гораздо лучше реношного оригинального Пурфлюкса (например качество выполнения резьбы).
Как определил?
1)Резиновое кольцо уплотнительное специфическое. Три ярких вплавленных "чёрточки" из резины другого цвета (если просто краской нанесены - подделка) и специфическое покрытие этой резинки материалом, который напоминает мне воск.
2)Равномерные грани на боковой части фильтра возле завальцовки. МАННовская фишка.
В общем ничего плохого. Просто Mahle заказао ОЕМ партию у МАНН.
Старый 28.11.2017, 11:11   #1105
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:20
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
А что ставят люди? Марка? Спасибо!
Fram PH5796.
Площадь шторы почти в 2 раза больше, чем у оригинала. Горящей по 2-3 сек. лампочки-масленки по утрам не наблюдаю.
Старый 28.11.2017, 11:35   #1106
Cпасибо, но корпуса внешне отличаются
Старый 28.11.2017, 12:09   #1107
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Пара вопросов:
1. чем плох Манн?
А Вы у мотора спрашивали ? Ну и что он сказал .
Старый 28.11.2017, 16:02   #1108
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Mann W75/3 и Mahle Knecht OC 467 друг от друга отличаются давлением открытия перепускного клапана и немного размерами.
Последний раз редактировалось Сергей159; 28.11.2017 в 16:13.
Старый 28.11.2017, 18:58   #1109
Bizet
Аватар для Bizet
Но это не отменяет факта, что фильтр изготовлен на заводе МАНН.
Это обычная практика производителей.
Недавно в руках держал фильтр масляный фильтр Kolbenschmidt 100% изготовленный на заводе МАНН.
Старый 29.11.2017, 08:29   #1110
Kolbenschmidt 50 013 504 конкурент Mann и Mahle/Knetch?
Старый 12.02.2018, 11:17   #1111
При откручивании масляного фильтра вместе с фильтром стал проворачиваться против часовой стрелки масляный теплообменник.
Он вроде как притягивается огромной гайкой, но эта гайка настолько тонкая, что ни одна головка что у меня есть и ни один гаечный ключ не могут её захватить, чтобы протянуть. Инструмент тупо срывается.
у ОД каждое ТО при замене масла эту гайку подтягивали перед установкой нового фильтра.
Кто сталкивался?
Старый 12.02.2018, 11:46   #1112
Кто сталкивался?
Последние три раза сам меняю масло/фильтр, но с этим не сталкивался, фильтр всегда только руками затягиваю, хотя при отворачивании фильтр с места страгиваю газовым ключом.
Старый 12.02.2018, 11:57   #1113
Я тоже закручиваю от руки и сильно стараюсь не затягивать, даже можно сказать и не затягиваю совсем, а просто доворачиваю на сколько можно без усилия. Резинку всегда смазываю. А откручиваю фильтр через 8000 км кое-как, с помощью чашки-съемника и длинного воротка. В этот самый момент теплообменник и проворачивается. Даже видно, как двигатель пытается провернуться вслед за остальными, но подушки на дают.
Старый 25.02.2018, 17:06   #1114
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
А такой ктонить использовал? Конструкция необычная
http://bazalt-res.com/bm120820/
Старый 25.02.2018, 19:23   #1115
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Немного про этот фильтр : с 6 минуты 59 сек. по 8 мин. 9 сек.
https://youtu.be/4QgCH86X-ns?t=6m59s
Старый 25.02.2018, 19:37   #1116
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Борян, ну всё.... теперь ещё и магниты лепить
Старый 25.02.2018, 19:52   #1117
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Panzerschreck
Масляный фильтр Базальт БМ1208
Старый 07.03.2018, 17:16   #1118
Наткнулся на масляный фильтр Mann W 75/3 производства Боснии и Герцеговины.
Отличается тем, что на корпусе написано Made in BA вместо Germany, имеет только 4 отверстия под вход масла вместо 5. Так же у него напрочь отсутствует текст с датой производства, номером партии и т.д. на корпусе фильтра, который можно прочитать с помощью ультрафиолетового фонарика (хотя и без него отлично читается). В общем весь фильтра какой-то "другой". Упаковка тоже имеет отличия от той, что у немецкого фильтра.
Фильтр не является подделкой, но ставить такой фильтр всё равно что для некоторых ездить на румынском эльфе, а это не есть хорошо. Буду сдавать обратно в EMEX.
ID:	115592   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115593   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115594   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115595   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.03.2018, 17:26   #1119
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
На резинке краска стирается? Видно по белой полоске.
Старый 07.03.2018, 17:36   #1120
Стирается только белая метка и то с усилием.
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0 turund Двигатель - общее 461 29.12.2024 15:09
Воздушный фильтр dCi Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 21.11.2023 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
