09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
01.12.2017, 10:13
#5761
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 51 мин. 20 сек.
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Китайскому мафону - китайский айфон. Cubot s200, Oukitel k6000 pro - все крутится, прошивка 199, но заводская.
05.12.2017, 07:20
#5762
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 9 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 07 июн 2018 07:37
Добрый день, коллеги.
За три с половиной года владения дастером магнитола имела единственный глюк - не включался звук при выборе запомненной станции кнопкой. Телефонная книга и списки вызова работали как положено. Недавно контакты начали отображаться в виде "кракозябр" а теперь совсем пропали. Пропала строка "телефонная книга" в меню магнитолы. Списки контактов остались но в них пусто. Как можно это починить?
Прошивка 199.
Зато выбор станции стал работать сразу со звуком. Но лучше бы как было.
05.12.2017, 09:19
#5763
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Michalich, накатить 199-ю поверх, я так делал пару раз, появление кракозябр это звоночек о том, что что-то с прошивкой. Я так думаю ©
05.12.2017, 11:51
#5764
Время онлайн: 5 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 28 фев 2023 16:53
С Oukitel k10000 pro магнитола дружит! Проверено!
05.12.2017, 16:08
#5765
Блин я уже смирился с тем что не мог лазить по папкам,думал она это не умеет ,случайно тему просматривал и увидел что есть кнопка 9-возврат ,проверил работает суппе,этож надо на 4й год активного использования!! Хотя инструкцию читал внимательно,всеже по инструкции как то она(кнопка) не очень доходчиво описана -пропустил,но лучше поздно чем никогда.Прошивку накатил давно работает пока все четко.Недавно воткнул клипп проверить авто,показал ошибки на магнитоле типа напряжение и 3 динамика, скинул,работате как и работала нормально!
05.12.2017, 19:26
#5766
Сообщение от Дастик
Попробовал другой телефон - работает как положено. Значит не прошивка. Перезагрузил свой. удалил и вновь подключил и заработало.
06.12.2017, 00:00
#5767
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Michalich
После решения проблемы запомненные станции с текстом при включении кнопкой дают звук?
06.12.2017, 06:50
#5768
Сообщение от instal01
Не все. Я в основном слушаю одну станцию, она стала сразу включаться. Какие то по прежнему включаются без звука. Меня этот косяк совсем не напрягает.
06.12.2017, 07:05
#5769
А я один умный вещь скажу.
Джойстиком можно управлять плеером на телефоне. У меня плеер Аимп. Переключать композиции, стоп, старт.
И прогой Зайцев.нет управляет.
Телефон канешна по блютузу подключен к мафону.
06.12.2017, 07:49
#5770
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
слушаю Яндекс радио через BT и Xiaomi Redmi 3s, прошивка 199, треки переключаются джойстиком, названия отображаются на русском, обычное радио после Яндекса слушать вообще не тянет
06.12.2017, 09:03
#5771
Да это мне сразу понравилось,мафон рулит спокойно телефоном
16.12.2017, 16:09
#5772
Время онлайн: 1 ч. 11 мин. 38 сек.
Был(а): 12 дек 2020 17:20
Сообщение от kval300
Блин я уже смирился с тем что не мог лазить по папкам,думал она это не умеет ,случайно тему просматривал и увидел что есть кнопка 9-возврат ,!
Так умеет или нет?!(лазить в папки)
16.12.2017, 16:55
#5773
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Сообщение от Patronych
Умеет.
16.12.2017, 20:29
#5774
Итак, магнитола 2016 года Humax с прошивкой 2030 приобретена, установлена, проблема, из-за которой собственно менялась решена, контакты загружаются стабильно.  Однако оказалось, что новые магнитолы с белой подсветкой и белыми буквами, или как-то настраивается? Также, не работает одна кнопка подрулевого джойстика, средняя с трубкой, звук выключается одновременным нажатием клавиш громкость + и громкость -, как в джойстике с ESP, интересно, а как подружить магнитолу от машины с ESP с подрулевым от магнитолы с машины без ESP?
16.12.2017, 20:54
#5775
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
с белой подсветкой- с фазы 2.
16.12.2017, 21:04
#5776
Ну, прикольно смотрится на фоне красного, кагбы отделяется кнопки управления магнитолой и авто.
А с джойстиками непонятка, значит магнитол 2 типа, без ESP и с ESP? или как-то настраиваются кнопки, как в магнитолах с навигацией? Прошивка ведь одна для всех магнитол, значит это не программно настраивается, тогда как?
16.12.2017, 21:12
#5777
ДастеровЕд
к ОД...
16.12.2017, 21:17
#5778
Сообщение от Нильс
к ОД...
  Спс. Меня не настолько напрягает кнопка, чтобы пройти процедуру клинического идиотизма обращения к ОД.
16.12.2017, 22:04
#5779
Спасибо проверил УМЕЕТ))) Надо понять как с Андроида Брать музыку или книги по BT и чтоб связь работала
16.12.2017, 23:18
#5780
В магнитоле с ESP управление джойстиком интереснее и удобнее, как оказалось, кнопка радио дублирует кнопку телефон на магнитоле, то есть попадаешь в меню управление телефоном. на той магнитоле приходилось жать эту кнопку на магнитоле, в инженерном меню показывает напряжение бортовой сети и скорость авто, на той магнитоле значений вообще не было видно, в общем пока доволен заменой.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
