Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 01.12.2017, 10:13   #5761
Был(а): 07 мая 2025 21:58
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Китайскому мафону - китайский айфон. Cubot s200, Oukitel k6000 pro - все крутится, прошивка 199, но заводская.
Старый 05.12.2017, 07:20   #5762
Michalich
Аватар для Michalich
Онлайн: Michalich вне форума
Был(а): 07 июн 2018 07:37
Добрый день, коллеги.
За три с половиной года владения дастером магнитола имела единственный глюк - не включался звук при выборе запомненной станции кнопкой. Телефонная книга и списки вызова работали как положено. Недавно контакты начали отображаться в виде "кракозябр" а теперь совсем пропали. Пропала строка "телефонная книга" в меню магнитолы. Списки контактов остались но в них пусто. Как можно это починить?
Прошивка 199.
Зато выбор станции стал работать сразу со звуком. Но лучше бы как было.
Старый 05.12.2017, 09:19   #5763
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Michalich, накатить 199-ю поверх, я так делал пару раз, появление кракозябр это звоночек о том, что что-то с прошивкой. Я так думаю ©
Старый 05.12.2017, 11:51   #5764
Maks-Pufik
Аватар для Maks-Pufik
Онлайн: Maks-Pufik вне форума
Был(а): 28 фев 2023 16:53
С Oukitel k10000 pro магнитола дружит! Проверено!
Старый 05.12.2017, 16:08   #5765
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Блин я уже смирился с тем что не мог лазить по папкам,думал она это не умеет ,случайно тему просматривал и увидел что есть кнопка 9-возврат ,проверил работает суппе,этож надо на 4й год активного использования!! Хотя инструкцию читал внимательно,всеже по инструкции как то она(кнопка) не очень доходчиво описана -пропустил,но лучше поздно чем никогда.Прошивку накатил давно работает пока все четко.Недавно воткнул клипп проверить авто,показал ошибки на магнитоле типа напряжение и 3 динамика, скинул,работате как и работала нормально!
Старый 05.12.2017, 19:26   #5766
Michalich
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
Попробовал другой телефон - работает как положено. Значит не прошивка. Перезагрузил свой. удалил и вновь подключил и заработало.
Старый 06.12.2017, 00:00   #5767
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Michalich Посмотреть сообщение
После решения проблемы запомненные станции с текстом при включении кнопкой дают звук?
Старый 06.12.2017, 06:50   #5768
Michalich
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Не все. Я в основном слушаю одну станцию, она стала сразу включаться. Какие то по прежнему включаются без звука. Меня этот косяк совсем не напрягает.
Старый 06.12.2017, 07:05   #5769
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
А я один умный вещь скажу.
Джойстиком можно управлять плеером на телефоне. У меня плеер Аимп. Переключать композиции, стоп, старт.
И прогой Зайцев.нет управляет.
Телефон канешна по блютузу подключен к мафону.
Старый 06.12.2017, 07:49   #5770
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
слушаю Яндекс радио через BT и Xiaomi Redmi 3s, прошивка 199, треки переключаются джойстиком, названия отображаются на русском, обычное радио после Яндекса слушать вообще не тянет
Старый 06.12.2017, 09:03   #5771
kval300
Аватар для kval300
Да это мне сразу понравилось,мафон рулит спокойно телефоном
Старый 16.12.2017, 16:09   #5772
Patronych
Аватар для Patronych
Онлайн: Patronych вне форума
Был(а): 12 дек 2020 17:20
Блин я уже смирился с тем что не мог лазить по папкам,думал она это не умеет ,случайно тему просматривал и увидел что есть кнопка 9-возврат ,!
Так умеет или нет?!(лазить в папки)
Старый 16.12.2017, 16:55   #5773
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 07 мая 2025 10:22
Сообщение от Patronych Посмотреть сообщение
Умеет.
Старый 16.12.2017, 20:29   #5774
Дастик
Аватар для Дастик
Итак, магнитола 2016 года Humax с прошивкой 2030 приобретена, установлена, проблема, из-за которой собственно менялась решена, контакты загружаются стабильно. Однако оказалось, что новые магнитолы с белой подсветкой и белыми буквами, или как-то настраивается? Также, не работает одна кнопка подрулевого джойстика, средняя с трубкой, звук выключается одновременным нажатием клавиш громкость + и громкость -, как в джойстике с ESP, интересно, а как подружить магнитолу от машины с ESP с подрулевым от магнитолы с машины без ESP?
Старый 16.12.2017, 20:54   #5775
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
с белой подсветкой- с фазы 2.
Старый 16.12.2017, 21:04   #5776
Дастик
Аватар для Дастик
Ну, прикольно смотрится на фоне красного, кагбы отделяется кнопки управления магнитолой и авто.
А с джойстиками непонятка, значит магнитол 2 типа, без ESP и с ESP? или как-то настраиваются кнопки, как в магнитолах с навигацией? Прошивка ведь одна для всех магнитол, значит это не программно настраивается, тогда как?
Старый 16.12.2017, 21:12   #5777
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
к ОД...
Старый 16.12.2017, 21:17   #5778
Дастик
Аватар для Дастик
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
к ОД...
Спс. Меня не настолько напрягает кнопка, чтобы пройти процедуру клинического идиотизма обращения к ОД.
Старый 16.12.2017, 22:04   #5779
Patronych
Спасибо проверил УМЕЕТ))) Надо понять как с Андроида Брать музыку или книги по BT и чтоб связь работала
Старый 16.12.2017, 23:18   #5780
Дастик
Аватар для Дастик
В магнитоле с ESP управление джойстиком интереснее и удобнее, как оказалось, кнопка радио дублирует кнопку телефон на магнитоле, то есть попадаешь в меню управление телефоном. на той магнитоле приходилось жать эту кнопку на магнитоле, в инженерном меню показывает напряжение бортовой сети и скорость авто, на той магнитоле значений вообще не было видно, в общем пока доволен заменой.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
