07.12.2017, 22:01
#1221
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
А хотите прикол!?
При переключении передач появились "щелчки" и "бряки".
А потом стал замечать "шелестяще - звенящий" звук из под машины при движении.
В начале осени заехал на СТО , снял кардан и избавился от посторонних шумов, хотя особой разболтанности крестовин и не видно...
Ближе к зиме, так и не определившись менять ли кардан в сборе или отдать на замену крестовин, да и с финансами не густо, решил вернуть кардан на место .
И что бы вы думали? - тишина, ни "звяков" ни "бряков"!!!
Правда через пару недель, "шелестяще-звенящий" всё таки вернулся. А вот щелчки при переключении пропали.
По поводу "звенящего " шума при движении могу сказать , что похож на звук "ложечки в стакане" в поезде, пропадает если в движении чуть придавить педаль тормоза.
07.12.2017, 22:05
#1222
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Ашот
если "ложечка в стакане" на кочках появляется - то это просто колодки о диски бьются. Можно пружины немного выгнуть или колодки на новые поменять.
07.12.2017, 22:10
#1223
По прямой , раньше казалось, что только при сбросе нагрузки, а сейчас при любом режиме. Звук меняется или при выжиме сцепления или при нажатии на тормоз.
Первый раз заметил ещё в мае, ехал по трассе с приоткрытыми окнами.
Насчёт колодок - похоже, но почему без кардана не было слышно?
11.12.2017, 13:03
#1224
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 21 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Ашот, думаю причина в кардане. Для определения причин, можно было бы отдать снятый кардан специалистам на диагностику.
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
13.12.2017, 14:02
#1225
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 54 мин. 44 сек.
Был(а): 10 апр 2021 17:44
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5 dci
Сообщение от Ашот
А хотите прикол!?
И что бы вы думали? - тишина, ни "звяков" ни "бряков"!!! .
Не советую шутить (тянуть) с карданом , одно то что вы убьёте кардан и придётся покупать новый кардан (это не так страшно, новый кардан 34тр или ремонт 10т.р ), если денег нет на ремонт кардана так снимиете его опять, до лучших времён, но если вы будите дальше кататься есть вариант убить раздатку или задний редуктор, вот тогда машина потребует от вас пойти в банк и брать кредит на ремонт машины ( сумму ремонта не знаю, думаю МНОГО ! )
15.12.2017, 09:20
#1226
Время онлайн: 2 д. 11 мин. 34 сек.
Был(а): 28 апр 2022 08:16
Автомобиль: 2wd
советую карданмаркет https://cardanmarkt.ru/
Прислали четко и без заморок. За что им спасибо. Есть и оригинальные и итальянские.
15.12.2017, 09:29
#1227
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Сообщение от drogs
это ты про что,про карданы или крестовины ?
15.12.2017, 21:37
#1228
Автомобиль: 2wd
Сообщение от ed70
https://cardanmarkt.ru/catalog/krest...19%2C00/apply/
16.12.2017, 04:36
#1229
Сообщение от drogs
усё понятно,шеф
18.12.2017, 13:01
#1230
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сегодня на яме случайно увидел, что резинка подвесного в верхней части имеет надрыв около 3 см. по окружности. через неделю планировал путешествие небольшое, на 4500 км. как думаете, не опасно ли так ехать? Шумов посторонних нет.
18.12.2017, 14:25
#1231
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от БерСер
... не опасно ли так ехать? ...
Каких опасностей опасаешься?...  Кардан такая штука, что не проблема если появятся вибрации и открутить в пути.
18.12.2017, 14:55
#1232
Только куда его девать?
18.12.2017, 15:25
#1233
Да вариантов вообще до фига... По дороге туда можно и заныкать недалеко от трассы, обратно не проблема и в салоне покатать, можно также сдать в чермет и потом купить новый, или отправить домой из ближайшего населенного пункта ТК
18.12.2017, 15:40
#1234
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от БерСер
я думаю, что критичного ничего не произойдет, если только по воде не ездить
18.12.2017, 17:25
#1235
Спасибо всем)) Ну если по дороге заразваливается, сниму и выброшу его нафик.
А с другой стороны, сам-то подшипник в порядке, рвется резина по кругу, в которую он залит, максимум, что может случиться, ляжет на стальную планку-подкову...
Пролюбил новый сызраньский заказать, а сегодня у ОД озвучили 34 тысячи
18.12.2017, 17:50
#1236
Сообщение от БерСер
... а сегодня у ОД озвучили 34 тысячи
С таким ценником пусть они по ремзоне на нем скачат.
20.12.2017, 11:43
#1237
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
На 81000км появился люфт в крестовинах. При снятии кардана обнаружилось что задняя крестовина клинит. Были куплены крестовины фебест артикул ASRNDUST,типа для дастера,цена 2700 за штуку. Крестовины не подходят т.к. У чашки нет натяга при установки в ухо. В магазине сравнил их с рулевой крестовиной от маза зубренок,оказалось это одни и те же крестовины только цена в 10 раз меньше(бизнес по русски). Учитесь на чужих ошибках рулевые крестовины НЕ ПОДОЙДУТ, запчасти ФЕБЕСТ ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ. Далее были куплены крестовины гмб артикул GUM92. Токарь обточил чашки до размера 19.2. Самостоятельно установил крестовины с другом. Итого если не считать выкинутых денег на фебест бюджет таков: 2х500- крестовины ГМБ, 1500 токарю за 8 чашек, работа в общей сложности с установкой и демонтажом вала 8 часов.
20.12.2017, 13:17
#1238
Сообщение от егор696
ничего себе  такие мягкие, что их можно обточить токарю? надо будет попробовать!
Обычно обойма горит под резцом.
и точно 19,2 ? Если родные 19, то 19,2 не смог бы запрессовать.
20.12.2017, 13:19
#1239
Время онлайн: 20 ч. 51 мин. 25 сек.
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
Фебест в принципе редкостное китайское Г.. в коробке с юр. адресом "сделано в Германнии", особенно РТИ.
Обточить чашки снаружи, не самое умное решение.
Ваш токарь хоть с охлаждением детали СОЖ точил? А то совсем печалька вам будет
20.12.2017, 13:19
#1240
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от Hudozhnik
Да тут один человек тоже обточил! Но кардан пока не собрал! Ждём результат!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
