Старый 12.12.2017, 19:29   #1641
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 25 авг 2024 02:46
По умолчанию Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Не могут. Только не правильное применение масел и эксплуатация по колено в воде. На заводе, каждый двигатель собирают четко по цилиндрам и группе поршней. И гбц по допускам. Потом проверочный стенд для каждого двигателя перед сборкой автомобиля.
Если у двигателя будет ремень-шкивы даже на один зуб переставлены, его снимают со стенда и отправляют на завод где собирают двигатели. Не говоря о том, если где-то в двигателе будет не дорезана резьба или не просверлено технологическое отверстие , например под крепление клипсы жгута.
А вы идеалист однако... то-есть, то что практически все F4R потеют в той или иной степени это заложено изначально на стенде?
А замена двигателя по гарантии (где-то уже встречал) тоже заложена на стенде?
PS: Из миллиона кувалд, одна обязательно треснет после десятого удара. Просто потому что она вошла в процент брака.
Старый 12.12.2017, 19:36   #1642
ijenya
Аватар для ijenya
Онлайн: ijenya вне форума
Был(а): 27 фев 2024 07:52
Автомобиль: ДустАр. 2.0 4х4
Скажу свое(И ТОЛЬКО СВОЕ)мнение.
г.Уфа.Бензин у нас-СЛАВА БОГУ!Но даже и при этом: 92 детонирует,а 95 вообще без проблем. Дастер 2,0 14г.в. От хорошего 92го отказался(несмотря на наклейки 91-98,на крышке бензобака).Лью только 95.Детонации в любом режиме-0.
Заправки:Башнефть и Лукойл.Других,почти нет,если не считать откровенный хлам.Хотел было попробовать 98 й,только смысла нет,т,к, 95 не вызывает,даже хоть каких-то нареканий.
P/S Всем хорошего бензина!
Гляжу в унитаз и думаю : место тихое , яма , перекат ...
Старый 12.12.2017, 19:45   #1643
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Сообщение от ed70
у направляющих конструкция что-ли ущербная или материал ? что там не так ?
направляющие клапанов - это ж втулочки латунные, действительно к 80 тысячам зазор в них уже велик - видимо, плохо продумана их смазка. В остальном что-то больно жестко на видео.... у мну такого не наблюдалось
Старый 12.12.2017, 23:07   #1644
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Сообщение от Hudozhnik
Во первых качество ГБЦ именно на дастер, во вторых если не будет потеть, значит пережаты распредвалы. Такая идиотская конструкция. Я уже писал, что все запчасти из Китая и Индии. Какое тут качество может быть.
Старый 13.12.2017, 00:11   #1645
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Сообщение от seksot2004
Если бы одинаковая была то и бензин бы одинаковый дозволялся им.
Степень сжатия одинаковая. Что на 1ом что на 2м. Двигатели одинаковые совершенно. Отличия только во впуске и выпуске.
---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее написано было в 00:08 ----------
Степень сжатия по книге чуть более 11. В реальности проводили расчет вскрытого двигателя в СВВ Моторспорт. Получилось 11,3.
Старый 13.12.2017, 07:29   #1646
seksot2004
Аватар для seksot2004
Онлайн: seksot2004 вне форума
Был(а): 28 мар 2021 10:38
Автомобиль: Рено Каптур 2.0 Style 4х4 МКПП6
Сообщение от Илья468 Посмотреть сообщение
Илья подскажите пожалуйста, что изменено во впуске и выпуске, хочется быть в курсе для общего развития.
Старый 13.12.2017, 13:39   #1647
Илья468
Аватар для Илья468
Там много мелочей. Начиная с воздушного фильтра. Длиннее стал и сам впускной коллектор, дроссель другой. Видно, что сейчас катушки свечей ниже впуска, а раньше было на уровне.
ЭБУ другой. По выпуску там другая задняя "банка". Короче конструктивно "железо" двигателя не изменено.
Все отверстия под болты и шпильки одинаковые. Все навесное подходит с фазы 1. Уже есть даже клубовцы которые покупали двигатель с фазы 2 и ставили на фазу 1. Ставили свой впуск и выпуск с фазы 1.
---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее написано было в 13:38 ----------
На соседнем форуме все обсуждали. Там есть и фото двигателе и т.д. Просто лень писать кучу текста.
Старый 13.12.2017, 15:18   #1648
Dip 24
Аватар для Dip 24
Онлайн: Dip 24 вне форума
Был(а): 25 апр 2021 11:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2016
Илья468, ткни пожайлуста где читать
Старый 13.12.2017, 15:56   #1649
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от Dip 24
где читать
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...%FC#post972577
Старый 13.12.2017, 17:22   #1650
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
То-есть получается, что те, кто отпускает или полностью откручивает некоторые болты крепления крышки головки блока цилиндров. Для набивки герметика или просто подтягивает для устранения запотевания, и всё это без тех.ноты... 100% укорачивает жизнь распредвалам?
Старый 13.12.2017, 17:28   #1651
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Я ниразу не моторист,но крышка есть крышка. Как она на крепление распредвалов влияет.
Старый 13.12.2017, 17:31   #1652
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Старый 13.12.2017, 17:35   #1653
Михалыч35
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Ясно.
Старый 13.12.2017, 17:51   #1654
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Наше двигло-крепкий середняк из десятка "двухлитровиков", включая немецкие: впереди только японцы ( из теста ЗР, на вскидку, двигла три-четыре впереди, по-надёжности), и то, которые официально предусматривают их капремонт на определённом пробеге.
Из скромного опыта:
- при наличии приличного бЕнза не надо мучить его "чиптюненХом". На 95-м, 98-м нефранчайзинг, после обкатки, вваливает прилично. На АКПП тяга вообще реостатно-троллейбусная, ровная, ибо, ввиду специфики трансмиссии, нет потерь ( в смысле-"клевков") при переключении передач и ударных нагрузок на ЦПГ- надо не бояться и вваливать, где позволяют условия- только на пользу этому двиглу.
P-R-N-D... и.т.д.
Последний раз редактировалось Сильвер; 13.12.2017 в 18:03.
Старый 13.12.2017, 18:00   #1655
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
- при наличии приличного бЕнза не надо мучить его "чиптюненХом". На 95-м, 98-м нефранчайзинг, после обкатки, вваливает прилично. На АКПП тяга вообще реостатно-троллейбусная, ровная, ибо, ввиду специфики трансмиссии, нет потерь при переключении передач и ударных нагрузок на ЦПГ- надо не бояться и вваливать, где позволяют условия- только на пользу этому двиглу.
Это может быть молитвой богу 98? А почему-бы и нет, если её повторять в каждой теме через 10-20 сообщений
Старый 13.12.2017, 18:01   #1656
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Hudozhnik, С Вашего позволения немного поправлю ваш текст. Направляющие втулки клапанов ни когда не делали из латуни. Эти детали изготавливают из чугуна. Марку на память не помню, при желании инфу можно найти. Зазор между стенками направляющей и стержнем клапана в процессе работы конечно увеличивается. Но к 80 тыс.км. увеличится очень незначительно. Вспомните сколько выхаживают моторы без ремонта, особенно такси.
Что касается смазки этого узла... Пара трения втулка-стержень клапана работает без смазки. Более того конструктивно заложено не допустить моторное масло в зону трения. Для этого на эту пару устанавливают маслоотражательные колпачки, они же сальники клапанов. И это не единственное техническое решение.
Старый 13.12.2017, 18:37   #1657
Сильвер
Аватар для Сильвер
Ещё наше общее двигло, как и ваша 6мкпп любят настоящий "Эльф" .[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее написано было в 18:28 ----------
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 13.12.2017, 19:15   #1658
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон Посмотреть сообщение
Это наверно молитва АКП, оказывается на дастере с ней "троллейбусная" тяга, ага и тянет видимо только у вас
Жаль что в разных регионах, я показал именно то как может тянуть модернизированный движок дастера с порядком 170 л.с. и механикой.
Старый 13.12.2017, 19:20   #1659
ec1007
Аватар для ec1007
Онлайн: ec1007 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:10
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Что за бред, втулки делают и из чугуна, и латуни, и бронзы. И этот узел обязательно смазывается, а маслоотражательные колпачки служат для не допуска масла в цилиндры при смазке данного узла. Подробности можно узнать к примеру здесь: http://suvorov-castom.ru/napravlyayu...ulki-klapanov/
Старый 13.12.2017, 21:27   #1660
Виктор64
Аватар для Виктор64
Сообщение от ec1007
Смазка в пару трения втулка-направляющая клапана не подается.
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
