Старый 28.01.2012, 15:11   #421
Димка36
Аватар для Димка36
Онлайн: Димка36 вне форума
Был(а): 04 мар 2012 09:54
Автомобиль: Дэу Нексия
По умолчанию Re: Двигатель 2.0 л + и -
Сообщение от gosh
Вот и всё, ни кто для дастера не изобретал новый мотор.
+10000 согласен нафига изобретать велосипед,если и так есть путные разработки,обкатанные и проверенные.
Жду Дастика 2.0 4*4 Привелегия ОООрех
Старый 28.01.2012, 15:13   #422
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Сообщение от gosh Посмотреть сообщение
...или сменился поставщик катушек...
Вот ключевая фраза.
Кто сказал что не мог смениться поставщик этого фазика,или его составляющих?
Старый 28.01.2012, 15:14   #423
Димка36
Аватар для Димка36
Сообщение от biokad
Так разговор то не про Воронеж,а про Москву
Ну не все же в Москве живут)) Так,что считаю проблемы с дор. налогом это минусы отдельных регионов,а не Дастера))) Да и ещё непойму Москва,что отдельное гос-во,со своими налогами?(не в обиду просто правда непонятно)
Старый 28.01.2012, 15:16   #424
biokad
Аватар для biokad
Это уже разговор другой темы.
Старый 28.01.2012, 15:19   #425
gosh
Аватар для gosh
Онлайн: gosh вне форума
Был(а): 15 окт 2012 14:23
Автомобиль: рено
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
Вот ключевая фраза.....
К сожалению такой фазик только одна контора в мире делает (не помню как правильно пишется на англицком) и о проблемах 1.6 они знают по этому рено и отказалось от его использования на некоторых моделях (логан, сандеро, дастер). Признать его проблемным они тоже не могут т.к. его просто не чем заменить а значит и отозвать проданные авто не могут.
Про налог, это только для Москвы актуально а для Подмосковья и др. уже незначительно.
Старый 28.01.2012, 15:36   #426
biokad
Аватар для biokad
Про фазик покажет только время и реальная эксплуатация.
А по поводу налогов в Москве,что,в Москве не люди?
Старый 28.01.2012, 15:52   #427
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от biokad
Если в Москве от 100 до 125 - 20 р.
А в Петербурге до 100 - 24р, а от 100 уже 35р, тогда где не люди?
Хотя раз в год 4800 р не такая и большая сумма.
Старый 28.01.2012, 15:57   #428
Димка36
Аватар для Димка36
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
Поддерживаю У нас в ВРН также)),Но тут дилема в другом,какая получится у кого разница между 1,6-2,0 вот вопрос?
а получается следующее,что в Москоу разница в 2010руб,а у нас с вами 1155руб вот где дилема)
Старый 28.01.2012, 16:22   #429
виктор веселов
Аватар для виктор веселов
Онлайн: виктор веселов вне форума
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
да снимите вы свои розовые очки,неужели форумы по рено и двигателям не читаете?или считаете что любой кто пишет о косяках блоков фазорегуляторов поливает грязью дастер?Двигатель F4R и 1.6-подавляющее большинство признает-это болячка РЕНО!и не только 2.0.согласно отзывов владельцев которые я читал, на движке 1.6 фазик летит примерно 50-60тыс.км.на F4R -ходит дольше 100-150тыс.но летят они все равно.я не говорю что двигатели плохие,но если мотор иномарки не выхаживает(при правильной эксплуатации 500000тыс.)-это проблемный мотор автоматически,что бы вы не писали друг другу.Я выбрал этот мотор но знаю чем он болен(к сожалению).второй косячок(небольшой)часто летят(даже одна за другой катушки зажигания) и третий косячок-чистка дросселя.все эти борлячки имеют схожие симптомы-плохой запуск,неустойчивая работа мотораНа прошлых выходных сам снял дроссельный узел, почистил и проблема с оборотами ушла
По моему двухлитровый действительно ОЧЕНЬ капризен к чистоте дросселя. И так по порядку: Дроссельный узел на моей машине это алюминевое литье в виде цилиндра разделенного поперёк подвижной заслонкой - дросселем. Эта заслонка перемещается в направлении открытия с помощью шагового сервопривода, в положение закрытия возвращается пружиной. Вся эта конструкция фирмы VDO. Дрос. узел крепится 4-мя болтами к впускному коллектору, с другой стороны к нему подходит гибкий патрубок от воздушного фильтра, так же к нему подходят патрубок малого диаметра от вакуумного усилителя тормоза и, как мне кажется, патрубок вентиляции картера который и является причиной проблемы (газы содержашие пары моторного масла осаждаются на внутренней поверхности дросссельного узла + микро пыль которую не может отфильтровать воздушный фильтр). Сняв патрубок идущий от воздушного фильтра мне открылось пространоство дроссельного узла перед заслонкой, оно было абсолютно чистым. Затем я отсоединил штуцеры малых патрубков, разем к сервоприводу и открутил 4 болта крепления дрос. узла. Пространство за дроссельной заслонкой действидельно было грязновато, т.е. цилиндрическая поверхность была покрыта тонким черным маслянистым налётом. Проверил подвижность заслонки, нажав пальцем, надо нажимать достаточно сильно т.к. возвратная пружина достаточно упругая. Заслонка двигалась без проблем мягко и без заедов, да и та грязь которая была не могла препятстововать ее перемещению. Следовательно, у меня проблема с оборотами была не из-за подвижности заслонки. Вообще заслонка полностью не перекрывает цилиндр воздуховода, остается зазор около 1мм который обеспечивет нужное кол-во воздуха для работы двигателя на холостом ходу. Как я уже говорил грязевая пленка распространялась по внутренней поверхности цилиндра воздуховода с границей от выше описанной щели. Получается, что грязевая пленка уменьшала воздушный зазор препятствую поступлению достаточного кол-во воздуха в цилиндры двигателя в режиме холостого хода. По моему все это конструктивный недостаток. Нужно было полностью закрывать заслонку, а для прохода воздуха делать отверстие в самой заслонке.
Гряз удалил бензином. Поставил все на место, завёлся, проехался, убедился, что все Окhttp://www.megane-club.ru/forum/lofi...php/t1186.html
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее написано было в 16:00 ----------
вот еще
Krasnikoff (15.12.2008, 14:52) писал:
Спасибо за отклик. Про F3R понял что они довольно надёжны, но мощи тоже хочется побольше. Владельцы F4R поделитесь впечатлениями! Так ли страшен фазораспределитель в них?
Хороший движок, надежный, выносливый... мне его три года сервисмены не могли убить ! Заводился в любой мороз(ниже -36*С не пробовал-морозов таких не было ) с полпинка, к бензину нетребователен(все три года на 92-м). Фазорегулятор действительно прикалывает-он выхаживает в среднем 70-80ткм. Так что, если менять его вместе с ремнём, то никаких проблем не будет, не считая допрасхода в сумме около 9000 рубл.РФ. Но даже если он не работает, то чувствуется это только на холостых оборотах- постукивают клапана и создается ощущение, что под капотом дизель . Бери и не парься! Единственный минус-разрыв в коробке между 1-й и 2-1 передачами: на 1-й моментально ограничитель оборотов срабатывает, а при переходе на 2-ю немножко тупит...
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее написано было в 16:05 ----------
это было отсюдаhttp://www.club-espace.ru/forums/ind...showtopic=1502
---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее написано было в 16:06 ----------
двигатели F4R b 1.6http://www.renault-club.kiev.ua/forum/lofiversion/index.php/t7022-300.html
Старый 28.01.2012, 16:31   #430
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
По налогам,в Москве,разница ощутимая,практически в 2 раза.
Даааа, выбрать 1.6 вместо 2.0 из-за того, что налог дешевле на 2 тыщи в год - это сильно.
Старый 28.01.2012, 16:32   #431
Димка36
Аватар для Димка36
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Это сильнее сильного
Старый 28.01.2012, 16:33   #432
maximus123
Аватар для maximus123
Онлайн: maximus123 вне форума
Был(а): 08 Янв 2014 19:06
Автомобиль: ниссан авенир
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
На западе у 200.000 владельцев Дастеров 1.6 хватает мощности или трезвого ума, что бы фуру обойти !
а что на западе есть возможность взять дастер с 2.0 двигателем?
по личному опыту - есть две практически одинаковые машины.
2 легковых универсала.
один 1,8 - ПП.
другой 2.0 4ВД.
так вот 2.0 для второй машины - нормально, но хочется даже еще больше.
едет примерно как первая.
правда обе АКП.
а если еще многие хотят 4*4 + АКП, если оно когда-то будет, то я например однозначно выберу 2.0 двигатель.
Старый 28.01.2012, 16:36   #433
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Димка36
У меня разница 2600р, т.к. выбрал дизель, но эта разница абсолютно никак не учитывалась при выборе
Старый 28.01.2012, 16:38   #434
Был(а): 23 июн 2025 09:18
Если бы для 1,6 заявили бы 99 л.с., то тогда желающих было бы гораздо больше на этот двигатель
Старый 28.01.2012, 16:55   #435
амир
Аватар для амир
Онлайн: амир вне форума
Был(а): 25 авг 2016 11:42
Автомобиль: 4х2 2.0 АТ
если бы дастеры были еще и с 1.4л то наверное и у него были бы свои поклонники.каждый берет то что ему больше по душе или кошельку.
Старый 28.01.2012, 16:56   #436
testov-test
Ну хорошо, не 2, а 3 тысячи в год.
Старый 28.01.2012, 16:57   #437
gbovin
Аватар для gbovin
Онлайн: gbovin вне форума
Был(а): 16 окт 2013 12:20
Автомобиль: Skoda Octavia 2 FL 2012 1,8 TSI 6-МКПП Elegance
Можете привести доказательства этого?
а вы масло-то хоть раз меняли сами?! Похоже что нет, либо только смотрели со стороны. ибо вы бы видели разность вязкостей свежего и отработавшего масла. минералка теряет свойства на 3-5 тыс. км пробега, полусинтетика - на 5-8 тыс, синтетика 8-10 тыс. при всем этом лучше всего смазывает минералка, а более выносливой является синтетика.
Основная задача масла - смазывать и мыть мотор и удерживать отмытую сажу в себе (для некоторых вариантов - мыть и оставлять сажу в сажевом фильтре). Соответственно чем хуже топливо тем меньше масло сохраняет свои свойства. А мы примеряем европейские интервалы замены на наш бензин!
Если масло вовремя не заменить - то на деталях двигателя начнут появляться отложения, фильтр потеряет пропускную способность, случится масляное голодание и клин. свежее масло и новый качественный фильтр (а не китайский) спасет от медленной и мучительной смерти ваш мотор.
Старый 28.01.2012, 17:07   #438
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
gbovin;, это все общие слова ( правильные, но не суть )
вопрос был касательно
уменьшении интервала замены масла в 2 раза - ресурс мотора увеличивается в 4 раза
почему не в 3 или 5 ? а если будут менять масло каждые 5000км, то во сколько ресурс увеличится ? миллион километров ? да мне столько и не нужно...
и почему это относится к 2.0 только ? у 1.6 другие цифры будут ?
Старый 28.01.2012, 17:08   #439
И за 3 тысячи нужно не один день работать
Старый 28.01.2012, 17:15   #440
maslovyu
Аватар для maslovyu
это кому как, но в целом мне кажется, что вряд ли здесь есть такие
+ надо учитывать, что даже такой день не спасет отца русской демократии, если он будет 1 раз в месяц. но это лирика.
по сути: разная ставка налогообложения для разных двигателей приводи к разным итоговым суммам. в разных регионах по-разному, но в любом случае 2.0 дороже в этом плане, чем 1.6. Иногда существенно (москва - в 2 раза, а москвичей это волнует больше, чем разница в каком-нить ново-задрищенске). Это его особенность, причем отрицательная. Это факт. Здесь мы такие факты и отмечаем (пусть и сравнивая с другими ), но делать какой-то однозначный вывод не стоит все-таки и бежать без оглядки его реализовывать
Здесь присутствуют: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42)
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
