Старый 25.02.2012, 19:15   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Колодки тормозные. Не оригинальные.
В этой теме обсуждаем передние НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОЛОДКИ.
Последний раз редактировалось Бертони; 02.09.2015 в 14:51.
Старый 27.11.2017, 18:27   #301
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 21 июн 2025 03:24
По умолчанию Re: Колодки тормозные. Не оригинальные.
Сообщение от postpank
И всё же, это 1,6 4/4 esp. Стоит вопрос о выборе колодок.
Дык, и выбирайте как на 2л. У меня во дворе тоже стоит 1.6л. 4х4 стоит, но, без esp, и тоже с суппортом от 2л.
Старый 27.11.2017, 18:48   #302
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Спасибо. И всё же, это 1,6 4/4 esp. Стоит вопрос о выборе колодок.
1) Для дисков диаметром 269 мм. нужны колодки длиной 116,4 мм и толщиной 17,3 мм. (BREMBO P 68 033 )
2) Для дисков диаметром 280 мм. нужны колодки длиной 155,3 мм и толщиной 18 мм., с обратной стороны которой 3 пружинные скобы (BREMBO P 68 050)
Судя по Вашему фото суппорта, нужен второй вариант (BREMBO P 68 050)
Старый 27.11.2017, 19:26   #303
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Спасибо. Отсюда вывод: тезис о том, что на 1,6 «всё другое» , нежели у 2,0 и дизеля неверен.
Посмотрю через vin, чтобы не ошибиться.
Последний раз редактировалось postpank; 27.11.2017 в 19:46.
Старый 13.12.2017, 15:45   #304
Вепрь
Аватар для Вепрь
Онлайн: Вепрь вне форума
Был(а): 14 мая 2019 08:43
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + полный комплект защит от Патриот + решетка радиатора и спойлер от PT Group
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, появился ли у кого нибудь
стук при торможении во время ЗАДНЕГО хода после смены передних тормозных колодок
на не оригинал. При торможении на прямом ходу все отлично. Сдаешь назад,
притормаживаешь - глухой металлический стук
Колодки установил Delphi.
Заранее благодарю
С Уважением, Михаил
Старый 13.12.2017, 15:48   #305
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Вепрь Посмотреть сообщение
Заранее благодарю
С Уважением, Михаил
Та же фигня... Снимал смотрел, мазал направляющие... В итоге "забил" и не парюсь.
Mark Twain ©
Старый 13.12.2017, 20:02   #306
Вепрь
Аватар для Вепрь
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
По итогу стук именно оттуда ? Это что получается, колодка в
суппорте гуляет ?
Старый 14.12.2017, 08:06   #307
Vladslav68
суппорте гуляет ?
Не знаю что и где гуляет. Пятый год уже, проблем нет...
Mark Twain ©
Старый 14.12.2017, 09:52   #308
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
поставил CTR CKSS-9, проехал около 2 тыс км, всё хорошо
Старый 14.12.2017, 11:24   #309
gargarison
Аватар для gargarison
Онлайн: gargarison вне форума
Был(а): 15 мар 2022 16:48
Автомобиль: RD 1.5 dCi 4WD
Номерком каталожным не поделитесь?
Старый 14.12.2017, 12:42   #310
Vladslav68
Сообщение от gargarison Посмотреть сообщение
Так каталожный номер указали... CKSS9
Mark Twain ©
Старый 15.12.2017, 08:43   #311
Vladslav68
Зачем усложнять... Посмотрите на свои суппорта... Если увидите на них пружинную скобу, то вам колодки как на 2.0 "большие", если скобы нет, берите "маленькие"...
Mark Twain ©
Старый 08.04.2018, 14:53   #312
Банан
Аватар для Банан
Онлайн: Банан вне форума
Был(а): 11 апр 2018 17:39
Автомобиль: renault duster
парни, на 1,6/102 л.с 4*4 с АБС
автодок выдает такой артикул 410607115R , с шапкой не совпадает так-то
почему? 1,6 и 2,0 разные?
Старый 08.04.2018, 15:04   #313
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от Банан
1,6 и 2,0 разные?
Маловероятно, передние разные, а барабаны врядли. Запросите проверку по винкоду. Если не подойдут в течении 2х недель должны забрать обратно.
Старый 08.04.2018, 15:11   #314
Банан
Аватар для Банан
чота не пойму, в комплекте должно быть 4 накладки?
Старый 08.04.2018, 15:44   #315
mario
Аватар для mario
Сообщение от Банан
А это при оформлении вы можете уточнить у менеджера в Автодоке.
Старый 08.04.2018, 16:09   #316
postpank
Аватар для postpank
Если речь о передних на 1,6 первой фазы 4/4 с Esp и АБС, то суппорт со скобой и комплект колодок 4 штуки идет на диск 280 мм толщина диска 24 мм.
Старый 22.04.2018, 14:20   #317
Stalevar63
Аватар для Stalevar63
Онлайн: Stalevar63 вне форума
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Сообщение от Банан Посмотреть сообщение
У 1,6 и 2.0 могут быть разные по конструкции суппорта. Как TRW, так и ATE. Принцип работы одинаков, разница во втулках направляющих и самих направляющих. Причем у ATE направляющие не смазываются! По идее, Вам надо к ОД обратиться, пусть по вашей конкретной машине дадут ответ по конструкциям и размерам диска и барабана. Если сами не в состоянии это определить.
Старый 22.04.2018, 20:14   #318
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Совершенно верно!!!
Вот таблица АТЕ.
Занимался тут как-то на досуге вопросом установленных у нас суппортов.
Отталкиваясь от неё можно понять, какие колодки стоят (ставить).
Купленные Galferd выглядят так:
Название: Суппорта АТЕ, Таблица.jpg
ID:	116484   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116485   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116486   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116487   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116489   Нажмите на изображение для увеличения
Я на Драйве2
Старый 22.04.2018, 20:18   #319
SOT101
Аватар для SOT101
Если верить таблице - такого не может быть
Я на Драйве2
Старый 22.04.2018, 20:33   #320
Аватар для Sane
Сообщение от SOT101
Ну да,но,конвейер стоять же не будет из-за отсутствия данной детали. Здесь, или на другом ресурсе кто-то писал, что поворотные кулаки на передке оказались от 2л. а у него 1.6.(или наоборот)
Тормозные колодки karasek7777 Тормозная система 1261 25.07.2024 13:18
Диски, оригинал или не оригинальные? Mihail1986 ШАССИ 7 12.02.2019 10:50
Продам Оригинальные литые диски R16 . USSR Шины, диски 0 03.03.2013 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
