20.11.2017, 12:02
#81
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Появился стук при работе двигателя на холостых
Сообщение от matsesta
Стука нет остался только непонятный звук,
А заднюю передачу случайно не перестало выбивать?
20.11.2017, 22:49
#82
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Сообщение от J.ZH
К сожалению нет. Жду ремкомплект. Но об этом писал в другой теме.
28.11.2017, 19:15
#83
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 56 мин. 39 сек.
Был(а): 12 мая 2020 20:09
Сообщение от moskvich2141
Сегодня сдал дастер ,в од сказали будут разбирать три дня,дальше приедут какие то люди с фрамоса и скажут что менять,это я так понял!по поводу стука отпираться и говорить что работает нормально,не стали!на удивление!посмотрим!
ОД вынес вердикт?
28.11.2017, 20:46
#84
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 9 мин. 7 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Сообщение от K.Andrey44
ОД вынес вердикт?
присоединяюсь к вопросу.
30.11.2017, 10:11
#85
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 20 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
поменял масло, видно левак попался , начало стучать и на холодную, на старом масле стучало только на горячую, может все таки не на том масле мы его эксплуатируем?
30.11.2017, 10:33
#86
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Сообщение от Юрий 1966
А какое масло заливали? С каким интервалом меняли? Нет ли звука похожего на работу дизельного двигателя?
Последний раз редактировалось Bizet; 30.11.2017 в 11:23.
30.11.2017, 12:05
#87
Сообщение от Bizet
масло лью одно и тоже эльф 5w30 меняю через 10 тыс.км, только беру масло каждый раз в разных местах, брал в ексисте, потом у местного барыги. в этот раз в емексе взял
Последний раз редактировалось Юрий 1966; 30.11.2017 в 17:11.
30.11.2017, 13:58
#88
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 12 ч. 6 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2023 10:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП6
Сообщение от Bizet
У меня звук похожий на работу дизельного двигла. Что он может означать?
30.11.2017, 16:20
#89
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Поменяв машину с Ситроен С4 седан на Дастер, я думал навсегда избавлюсь от дизельного звука на бензиновом двигателе.
А нет, и здесь такая же тема есть!
Но там сильно гремел на холодную. И чего только не делали, даже цепь меняли. Бесполезно!
Вывод: сейчас делают такие двигатели!
Уже людям меняли двигатель по гарантии, и ничего не поменялось.
Думаю нужно успокоиться, заливать качественное масло и ездить.
30.11.2017, 16:30
#90
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Сергей В.К.
Можно попробовать заливать масло для дизельных/бензиновых двигателей.
Вроде (на слух) на дизельном масле мотор тише работает, нет "дизеления" такого как на обычном том же эльфе.
13.12.2017, 20:17
#91
Купил на алли стетоскоп, стук хорошо прослушивается на стартере и на отливе рабочего цилиндра выключения сцепления, где прокачка сцепления. Выше я писал, когда менял масло, что стук казался в колаколке. Может кто у себя послушает.
13.12.2017, 21:30
#92
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Животновод
На опилях - что фазорегулятору трындец настал, на рено - не знаю, но, думаю, то же самое
13.12.2017, 21:50
#93
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Не совсем... Это только в первые пару секунд после холодного пуска... Ну по крайней мере, на з18хер...
А так, интерпретация услышанных звуков посредством клавиатуры в сети - это та ещё лотерея, при том что уши у всех разные, а уж моск и пальцы тем более...
На форд-фиесте 2008 был характерный звук сновья - стрекотание (некоторые его как-то ассоциировали с дизелением), знающие говорили, что типа форсунки так стрекочут (они же говорили, что гидрокомпенсаторов в двигателе 1.6 120лс нет)...
13.12.2017, 21:58
#94
если так:
то форсы. если прям как настоящий дизель - фазик.
13.12.2017, 22:39
#95
если так:
Во, у нас так... и кстати, не только на холодном... А фазик - было так: "тряска мелкого щебня в пластмассовом ведре" в течение пары секунд после холодного старта (после простоя в несколько часов, пока масло вытекло отовсюду)... этот звук очень характерный... а через пару секунд - всё становится как обычно (как на видео)...
На форде было немного по-другому, да не суть...
Последний раз редактировалось bubba; 13.12.2017 в 22:53.
14.12.2017, 06:20
#96
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сделайте шумку капота и звук практически исчезнет. Когда зимой накрываю "автотеплом" иногда не пойму работает движок или нет, реально практически не слышно при езде не спеша. А про дизельное тарахтение спрашивал у Виталия (автор чип-тюнинга SVV motors) в Москве, он сказал что это нормальная работа для этого движка, ездить и не заморачиваться.
04.03.2018, 17:00
#97
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 42 мин. 9 сек.
Был(а): 23 дек 2018 00:13
Автомобиль: рено кангу 2
всем привет. у меня кангу2 1.6 102лс. точно такой же звук на холостых.пробег 50. тысяч
04.04.2018, 15:21
#98
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Ну-ка, слухачи, послушайте мой стук... Появился с месяц назад, нерегулярный, при холодных запусках и околонулевой температуре воздуха. Сихронен с частотой вращения двигателя (при повышении оборотов стук учащается).
https://youtu.be/AB0Kfl7VCjQ
https://youtu.be/DRRKAYmnQaE
Пробег около 30 тысяч, Дастер 2015 г.в., двигатель F4R, АКПП, 4WD. После ТО прошло четыре месяца, 6000 пробега - общий пробег около 30 тыс.км. Под конец зимы при холодном запуске появился стук. Температуры запуска - около нуля. При прогреве - пропадает. Но сам факт появления его не радует, на предыдущем и при 50 тысяч пробега ничего подобного не слышал ни разу.
04.04.2018, 16:07
#99
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
starco, похоже на гидрокомпенсатор
04.04.2018, 16:10
#100
starco, Нечего себе стучит... Может гидрокомпенсатор один залип, а с прогревом начинает работать. Нужно обязательно ОД дать послушать это видео.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
