Старый 11.12.2017, 19:25   #3921
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
Э , батенька , я каких только не перешерстил по отзывам , пол ночи шарахался по сайтам . И Мутлу и Моратти и Таб - по Топле негатива почти нет
Да я на неё изначально и смотрел, но, она исчезла с продаж в Юникс, а этот ИП только и возит их с Юникса, можно было под заказ у него её и взять..., ну, а если что, то, буду определятся по факту.
Старый 11.12.2017, 19:45   #3922
andreyka059
Аватар для andreyka059
Онлайн: andreyka059 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 09:37
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
владислав51, подскажите, какую именно модель Топлы взяли?
Старый 11.12.2017, 20:42   #3923
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
владислав51, топла и таб одно и тоже. Хороший выбор, вцелом больше позитива, чем негатива о производителе
Старый 12.12.2017, 00:11   #3924
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Как вариант, какое-то реле сигнализация включает при постановки на охрану. Но глупо так устанавливать.
Мне ОД установил радиореле постоянно под напряжением и разорвал им цепь замка Так, что ничему не удивлюсь.
Вы были правы, утечка через реле. Хоть реле и подключено по НЗ схеме, через его катушку постоянно идёт 65ма в режиме охраны. Аккумулятор сутки стоял на зарядке в цикличном режиме 13.5 -15в, но напряжение все равно не более 12.3в.
Старый 12.12.2017, 08:08   #3925
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
Всем добра.
Продолжаю поиск акб для дастера, наткнулся на интересное предложение: https://surgut.express-shina.ru/prod...75x190-5047109 Автомобильный аккумулятор ТАБ EFB STOP&GO 70А/ч-12Vст EN680 европейские обратная 278x175x190 за 6875 руб. Прошу отзывов коллег. И еще акб высотой 175 мм вместо штатных 190 мм нам подойдут?
Всем привет.
Все-таки заказал в субботу аккумулятор ТАБ EFB STOP&GO 70А/ч-12Vст EN680, превентивно, родной пока не сдох, но с гидроником больше трех лет обычно не ходят акб, и не дожидаясь кончины прикупил, забрал в понедельник с учетом старого 650 и 200 баллов получилось 5935. Дата производства 42 неделя 17 года. Поставил на зарядку вымпелом 57, напряжение по инструкции для EFB-акб 15,0 В, взял 3,1 А/ч, утром проверил напряжение 12,8 В после отстоя.
Старый 12.12.2017, 09:14   #3926
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Sashok279, В Сургуте без запаса нельзя. Может есть смысл в зиму поставить новый,а родной пока жив,держать в резерве и для лета?
Старый 12.12.2017, 09:31   #3927
Sashok279
Именно так и поступлю, только сначала на Каптуре супруги аккумулятор в выходные подзарядочкой побалую. А старый будет на балконе жить в резерве, ну и 700 руб. на черный день при сдаче.
П.С. Почитал темку и сюрприз родного акб не понравился - умирание внезапное, подстраховаться решил.
Старый 12.12.2017, 12:35   #3928
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от Рtyrman
Ну вот и нашлась утечка. У аккумулятора сульфотация есть?
Старый 13.12.2017, 07:34   #3929
Sashok279
Всем привет.
Вчера вечером было минус 22 градуса (ну почти тепло, не минус 53 же ) 15 минут гидроника и запуск авто, БК мультик показал 11,4 В при включении зажигания, при пуске напряжение просело до 10,9 В, но мотор пустился, напряжение зарядки на оборотах 14,5 В, поездка 15 минут домой. После ужина пошел менять акб, под капотом, под одеялом еще было тепло, процесс с подсветкой телефоном занял минут 10, акб дома показал 12,4 В, утром 12,24В, глазок черный вусмерть . Сегодня вечером продолжение банкета - подзарядка, вчера не получилось - дистиллированная вода замерзла на балконе . Оказывается акб у меня тубор или тудор
Старый 14.12.2017, 15:41   #3930
Sashok279
Продолжение.
Поправка, акб туБор у меня оказался . За ночь "сожрал" 19 А/ч зарядки, остался на день малым током 0,9 А дожиматься , глазок позеленел обрадованно. .
П.с. Теперь очередь дошла до акб на Каптуре жены, завтра его сниму на экзекуцию.
Старый 14.12.2017, 16:58   #3931
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от andreyka059
6ст-75 , бумаги в гараже . если надо - посмотрю , но по моему не CA , самое главное что с пробками . Уточню .
Сообщение от kmut
Вполне может быть , TAB там тоже были , просто взял то что знакомо , 10 лет назад когда еще работал TAB еще не было . Кстати , TAB дешевле ТРЕПЧИ .
Старый 14.12.2017, 17:04   #3932
Аватар для Sane
Не ходи, вот, снял я картинку сайта- СА\СА.
Старый 14.12.2017, 17:32   #3933
владислав51
превентивно,
Это значит : не дожидаясь пагубных последствий В сое время прочел одну интересную статью : если акк. остается без работы более чем на пол-года , его можно законсервировать :зарядить полностью , слить эл-лит , промыть дист.водой 2 раза , навести р-р борной к-ты -50 гр тна 1л дист.воды , залить и в подвал на хранение . Когда понадобиться - слить промыть зарядить и откорректировать . Ни разу не пробовал , самому интересно чо будет ...
-Вася , у тебя в -25 Москвич как заводиться ? - Не знаю , он у меня в -25 не открываеться ...
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее написано было в 17:16 ----------
Кстати , задрота с планкой крепежа акк. все же имела место быть . Снял нормально а вот когда ставить стал- таки уронил и на морозе давай шарится искать . Не нашел , уехал домой и уже в гараже снял колесо , внутренний щиток - не увидел. Открутил один конец бампера отогнул и вот он , подлец ! Изъял и приладил .
Старый 14.12.2017, 19:24   #3934
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Оттакую хрень приобрёл, когда увидел в сервисе ОД, как ловко механик со свечками управлялся с помощью неё...
ПС А бывают ещё и гибкие...
Старый 14.12.2017, 19:32   #3935
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Лет 15 назад у торгашей в метро взял такую штуку за 100р.
http://tutmnogo24.ru/podarki-suvenir...rom-i-magnitom
Фонарик, магнит, лазерная указка, ручка и даже комплект сменных батареек.
Старый 14.12.2017, 19:36   #3936
Alex123007
Аватар для Alex123007
Онлайн: Alex123007 вне форума
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
у меня гибкая штанга:
Старый 14.12.2017, 19:39   #3937
Sashok279
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
Я не буду так делать, мне проще менять через три месяца аккумулятор.
Итого аккумулятор заряжен, к вечеру уже 25 а/ч скушал. Скоро отстоится, замерю напряжение, вымпел 57 95% заряд батареи показал.
Старый 14.12.2017, 20:29   #3938
Михалыч35
Sashok279, На проценты особо не смотри,эт так индикатор.
Старый 14.12.2017, 20:33   #3939
владислав51
Сообщение от bubba
Нюанс в том что болт и планка поднимаются вместе и я сомневаюсь что такой субтильный магнитик удержит эту конструкцию. Оптимальный вариант - кусочек пластилина , вставляется в головку прижимается и делай что хош . Или длинные хирургические щипцы , см 30 , жаль только я их сваркой испортил , держали мертво .
---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Нагрелся немного ?
Старый 14.12.2017, 20:44   #3940
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 24 июн 2025 10:58
В свое время прочел одну интересную статью : если акк. остается без работы более чем на пол-года , его можно законсервировать :зарядить полностью , слить эл-лит , промыть дист.водой 2 раза , навести р-р борной к-ты -50 гр тна 1л дист.воды , залить и в подвал на хранение . Когда понадобиться - слить промыть зарядить и откорректировать . Ни разу не пробовал , самому интересно чо будет ...
Проще раз в месяц подзаряжать, чем заниматься такой камасутрой
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
