11.12.2017, 19:25
#3921
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 14 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
Э , батенька , я каких только не перешерстил по отзывам , пол ночи шарахался по сайтам . И Мутлу и Моратти и Таб - по Топле негатива почти нет
Да я на неё изначально и смотрел, но, она исчезла с продаж в Юникс, а этот ИП только и возит их с Юникса, можно было под заказ у него её и взять..., ну, а если что, то, буду определятся по факту.
11.12.2017, 19:45
#3922
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 12 мин. 26 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 16:29
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
Re: Аккумулятор
владислав51, подскажите, какую именно модель Топлы взяли?
11.12.2017, 20:42
#3923
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Re: Аккумулятор
владислав51, топла и таб одно и тоже. Хороший выбор, вцелом больше позитива, чем негатива о производителе
12.12.2017, 00:11
#3924
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Re: Аккумулятор
Сообщение от Scorp 3
Как вариант, какое-то реле сигнализация включает при постановки на охрану. Но глупо так устанавливать.
Мне ОД установил радиореле постоянно под напряжением и разорвал им цепь замка  Так, что ничему не удивлюсь.
Вы были правы, утечка через реле. Хоть реле и подключено по НЗ схеме, через его катушку постоянно идёт 65ма в режиме охраны. Аккумулятор сутки стоял на зарядке в цикличном режиме 13.5 -15в, но напряжение все равно не более 12.3в.
12.12.2017, 08:08
#3925
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от Sashok279
Всем добра.
Продолжаю поиск акб для дастера, наткнулся на интересное предложение: https://surgut.express-shina.ru/prod...75x190-5047109 Автомобильный аккумулятор ТАБ EFB STOP&GO 70А/ч-12Vст EN680 европейские обратная 278x175x190 за 6875 руб. Прошу отзывов коллег. И еще акб высотой 175 мм вместо штатных 190 мм нам подойдут?
Всем привет.
Все-таки заказал в субботу аккумулятор ТАБ EFB STOP&GO 70А/ч-12Vст EN680, превентивно, родной пока не сдох, но с гидроником больше трех лет обычно не ходят акб, и не дожидаясь кончины прикупил, забрал в понедельник с учетом старого 650 и 200 баллов получилось 5935. Дата производства 42 неделя 17 года. Поставил на зарядку вымпелом 57, напряжение по инструкции для EFB-акб 15,0 В, взял 3,1 А/ч, утром проверил напряжение 12,8 В после отстоя.
12.12.2017, 09:14
#3926
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Sashok279, В Сургуте без запаса нельзя. Может есть смысл в зиму поставить новый,а родной пока жив,держать в резерве и для лета?
12.12.2017, 09:31
#3927
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Именно так и поступлю, только сначала на Каптуре супруги аккумулятор в выходные подзарядочкой побалую. А старый будет на балконе жить в резерве, ну и 700 руб. на черный день при сдаче.
П.С. Почитал темку и сюрприз родного акб не понравился - умирание внезапное, подстраховаться решил.
12.12.2017, 12:35
#3928
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Аккумулятор
Сообщение от Рtyrman
Ну вот и нашлась утечка.  У аккумулятора сульфотация есть?
13.12.2017, 07:34
#3929
Re: Аккумулятор
Всем привет.
Вчера вечером было минус 22 градуса (ну почти тепло, не минус 53 же   ) 15 минут гидроника и запуск авто, БК мультик показал 11,4 В при включении зажигания, при пуске напряжение просело до 10,9 В, но мотор пустился, напряжение зарядки на оборотах 14,5 В, поездка 15 минут домой. После ужина пошел менять акб, под капотом, под одеялом еще было тепло, процесс с подсветкой телефоном занял минут 10, акб дома показал 12,4 В, утром 12,24В, глазок черный вусмерть  . Сегодня вечером продолжение банкета - подзарядка, вчера не получилось - дистиллированная вода замерзла на балконе  . Оказывается акб у меня тубор или тудор
14.12.2017, 15:41
#3930
Re: Аккумулятор
Продолжение.
Поправка, акб туБор у меня оказался  . За ночь "сожрал" 19 А/ч зарядки, остался на день малым током 0,9 А дожиматься  , глазок позеленел обрадованно.    .
П.с. Теперь очередь дошла до акб на Каптуре жены, завтра его сниму на экзекуцию.
14.12.2017, 16:58
#3931
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от andreyka059
6ст-75 , бумаги в гараже . если надо - посмотрю , но по моему не CA , самое главное что с пробками . Уточню .
Сообщение от kmut
Вполне может быть , TAB там тоже были , просто взял то что знакомо , 10 лет назад когда еще работал TAB еще не было . Кстати , TAB дешевле ТРЕПЧИ .
14.12.2017, 17:04
#3932
Re: Аккумулятор
Не ходи, вот, снял я картинку сайта- СА\СА.
14.12.2017, 17:32
#3933
Re: Аккумулятор
превентивно,
Это значит : не дожидаясь пагубных последствий  В сое время прочел одну интересную статью : если акк. остается без работы более чем на пол-года , его можно законсервировать :зарядить полностью , слить эл-лит , промыть дист.водой 2 раза , навести р-р борной к-ты -50 гр тна 1л дист.воды , залить и в подвал на хранение . Когда понадобиться - слить промыть зарядить и откорректировать . Ни разу не пробовал , самому интересно чо будет ...
-Вася , у тебя в -25 Москвич как заводиться ? - Не знаю , он у меня в -25 не открываеться ...
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее написано было в 17:16 ----------
Кстати , задрота с планкой крепежа акк. все же имела место быть . Снял нормально а вот когда ставить стал- таки уронил и на морозе давай шарится искать . Не нашел , уехал домой и уже в гараже снял колесо , внутренний щиток - не увидел. Открутил один конец бампера отогнул и вот он , подлец ! Изъял и приладил .
14.12.2017, 19:24
#3934
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Аккумулятор
Оттакую хрень приобрёл, когда увидел в сервисе ОД, как ловко механик со свечками управлялся с помощью неё...
ПС А бывают ещё и гибкие...
14.12.2017, 19:32
#3935
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Аккумулятор
Лет 15 назад у торгашей в метро взял такую штуку за 100р.
http://tutmnogo24.ru/podarki-suvenir...rom-i-magnitom
Фонарик, магнит, лазерная указка, ручка и даже комплект сменных батареек.
14.12.2017, 19:36
#3936
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
Re: Аккумулятор
Сообщение от bubba
у меня гибкая штанга:
14.12.2017, 19:39
#3937
Re: Аккумулятор
Я не буду так делать, мне проще менять через три месяца аккумулятор.
Итого аккумулятор заряжен, к вечеру уже 25 а/ч скушал. Скоро отстоится, замерю напряжение, вымпел 57 95% заряд батареи показал.
14.12.2017, 20:29
#3938
Re: Аккумулятор
Sashok279, На проценты особо не смотри,эт так индикатор.
14.12.2017, 20:33
#3939
Re: Аккумулятор
Сообщение от bubba
Нюанс в том что болт и планка поднимаются вместе и я сомневаюсь что такой субтильный магнитик удержит эту конструкцию. Оптимальный вариант - кусочек пластилина , вставляется в головку прижимается и делай что хош . Или длинные хирургические щипцы , см 30 , жаль только я их сваркой испортил , держали мертво .
---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Нагрелся немного ?
14.12.2017, 20:44
#3940
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 33 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мая 2025 02:06
Re: Аккумулятор
В свое время прочел одну интересную статью : если акк. остается без работы более чем на пол-года , его можно законсервировать :зарядить полностью , слить эл-лит , промыть дист.водой 2 раза , навести р-р борной к-ты -50 гр тна 1л дист.воды , залить и в подвал на хранение . Когда понадобиться - слить промыть зарядить и откорректировать . Ни разу не пробовал , самому интересно чо будет ...
Проще раз в месяц подзаряжать, чем заниматься такой камасутрой
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
