15.12.2017, 20:55
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Печка выстужает двигатель
Всем привет. Честно говоря не знаю куда написать пост - просьбу о помощи\совете. Модеры, простите и перекиньте если нужно в другой раздел.
Собственно вопрос вот в чем: не касаемо даже дастера. Допустим машина абстрактная. Задачка.
На улице температура 0; -1градус. Ну вообщем не сильный мороз до -10.
Садимся в авто, заводим, печка на полную жару и вентилятор на положение единичка. Начинаем греть машину на холостых. Греется очень долго. Т.е. температура за 20 минут такого прогрева так и не приходит до рабочей. На ходу машина греется до рабочей 90градусов. Из печки дует тепло, на ходу температуру держит. Как только останавливаемся и стоим на холостых, если включить вентилятор на положение 2 температура ОЖ начинает падать. Т.е печка выстужает двигатель. За 10 минут с 90градусов падает до 70. Если включить вентилятор на 3 скорость то упадет и до 60 градусов за 5 мин.
Как заметили такой сбой, потрогали патрубки: Верхний горячий. Нижний холодный. Т.е. гоняет по малому кругу как и положено.
Все равно грешили на термостат. Поменяли термостат, антифриз полностью. Проблема не ушла. "Сварили" старый термостат - он открылся на 82 как и положено. Т.е. зря меняли и он был рабочий. Чтобы нагреть машину до рабочей температуры и открытия большого контура надо полностью выключить печку и долго гонять на повышенных оборотах. Тогда открывает большой круг и нижний патрубок теплеет. Но как только включаем печку так температура ОЖ все равно предательски падает на глазах. На многих форумах, в том числе и на профильных про это написано что у людей такое бывает но решения проблемы там никто так и не нашел. Помогите советом, может у кого то такое тоже было. Ну не должно так быть чтоб при -1 градусе за бортом печка так выстужала двигатель, что и сам воздух из печки идет не очень то и горячий.
15.12.2017, 21:00
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 02 мая 2025 10:35
Re: Печка выстужает двигатель
Видимо площадь радиатора печки слишком большая.
15.12.2017, 21:33
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Да как сказать, все от конкретного авто зависит. Старая квадратная вольва с медным здоровенным радиатором тоже нифига на холостых не греется. Машины с дрыгателями более-менее приличного объема от 2-х литров часто на холостых не шибко греются - нужно хорошее охлаждение в жару. В дасте 2.0 л тоже ведь электрический фен в печке неспроста приделали.
15.12.2017, 21:44
Координатор
Ворчун2014, Да, я помню щелчок срабатывания фена в дастере. Но в дастере же не падает температура ОЖ при стоянке авто и работе мотора на холостых какая бы ни была температура на улице. Если мотор прогрет до рабочей температуры он ее и держит.
Но тут данные такие: Киа сид 2011г. Мотор 1.6 атмосферник 125л.с..
15.12.2017, 22:13
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Палыч, С чего началось? Машину новую брали? Может что то меняли, радиатор печки?
Возможно дефект внесен.
15.12.2017, 22:28
Координатор
Сергей В.К., нет, брали в феврале этого года, морозы уже тогда были не сильные и может не заметили вышеописанного. До этого был один владелец. Никаких изменений не вносилось.
А началось ни с того ни с сего. Просто заметил и все. С наступлением околонулевых декабрьских температур. Может оно конечно и так и это нормальная работа всех сидов. Но еще раз повторюсь, как мне кажется это не нормально когда печка так роняет рабочую температуру. Даже страшно подумать что будет в -20. Хрен прогреешь и соответственно воздух из печки будет дуть еле теплый. Морозяка в салоне будет.
15.12.2017, 23:05
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 57 мин. 21 сек.
Сообщение от Палыч
Для этого придумана "russianwinterkartonka"
У Вас точно под капотом бензинка?, по симптомам похоже на дизель.
15.12.2017, 23:36
Координатор
Андрей_1974, конечно бензинка!
Какой смысл закрывать радиатор если он и так холоднющий? Антифриз гоняет по малому кругу но и там остывает.
16.12.2017, 00:00
#9
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
82 градуса для бензина мало... Двигатель 1,6 температура начала открытия термостата 89 градусов....Еще народ рекомендует, давление в системе охлаждения понизить до 0,9 (замена крышки бачка) температура закипания понизится... будет горячее..
Последний раз редактировалось ig Wu; 16.12.2017 в 00:12.
16.12.2017, 00:01
#10
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Палыч
Так может всё таки в сторону термостата порыть?
16.12.2017, 00:04
#11
Мож просто термостат поменять попробовать? Со временем на перепускном клапане, случается, резинка разваливается: вроде и работает, а эффективность заметно снижается.
16.12.2017, 00:26
#12
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Раз термостат вы уже меняли и старый варили... Тогда может просто от включения вента печки датчик или приборка глючить начинают и температуру на табло занижают, а на самом деле с температурой всё нормально.. тактильно температура из печки понижается одновременно с приборкой? Или вы всё же фиксировали понижение температуры только по приборке?
16.12.2017, 00:27
#13
В первом сообщении:
Сообщение от Палыч
16.12.2017, 00:34
#14
Сообщение от Андрей_1974
В первом сообщении:
Ни о чем не говорит  На логане только 4 или 5-ый прижился
16.12.2017, 02:07
#15
У меня лет 10 назад на пассате термос заклинило в открытом положении, при этом на холостых мотор грелся, а в движении температура падала (зимой спасала картонка). А здесь вроде наоборот.
16.12.2017, 06:51
#16
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Конструктивная особенность двигателя, блок тонкий алюминиевый, теплоотдача высокая, теплоемкость низкая, да и антифриза наверное мало входит. Забить и ездить
16.12.2017, 09:08
#17
Был(а): 01 мая 2025 04:10
По Мультитрониксу темп ОЖ при включении печки на 3 скорость на стоянке при прогреве (т.е. еще на малом кругу) сразу просаживается на 3-4*С. С рождения. Печка имеет достаточно большую площадь, что бы компенсировать все щели в Дастере  . По этому так температура ОЖ и реагирует. Да и на Вазах летом, когда буксуешь в грязи включали печку на всю, помогало движок остудить немного.
16.12.2017, 09:40
#18
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Как временный вариант,вижу,купить одеяло и накрыть двигатель.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
16.12.2017, 10:08
#19
Да, забыл сказать. Двигатель закрыт войлоком 5-7 мм. Не нравятся мне эти одеяла. Купил на рынке кошму и вырезал по размеру + допуск на усадку. И эта разница температуры с закрытым двигателем, но открытой мордой.
16.12.2017, 10:51
#20
Палыч, А что на форуме Сидоводов пишут?
Это массовая проблема?
Если нет, то я все таки склоняюсь, что то было сделано прежним хозяином.
Или ДТП с последующим ремонтом.
Думаю имеет смысл на диагностику к ОД, они могут переделку или не родную деталь заметить.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
