Старый 15.12.2017, 20:55   #1
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Онлайн: Палыч вне форума
Был(а): 17 дек 2022 08:56
По умолчанию Печка выстужает двигатель
Всем привет. Честно говоря не знаю куда написать пост - просьбу о помощи\совете. Модеры, простите и перекиньте если нужно в другой раздел.
Собственно вопрос вот в чем: не касаемо даже дастера. Допустим машина абстрактная. Задачка.
На улице температура 0; -1градус. Ну вообщем не сильный мороз до -10.
Садимся в авто, заводим, печка на полную жару и вентилятор на положение единичка. Начинаем греть машину на холостых. Греется очень долго. Т.е. температура за 20 минут такого прогрева так и не приходит до рабочей. На ходу машина греется до рабочей 90градусов. Из печки дует тепло, на ходу температуру держит. Как только останавливаемся и стоим на холостых, если включить вентилятор на положение 2 температура ОЖ начинает падать. Т.е печка выстужает двигатель. За 10 минут с 90градусов падает до 70. Если включить вентилятор на 3 скорость то упадет и до 60 градусов за 5 мин.
Как заметили такой сбой, потрогали патрубки: Верхний горячий. Нижний холодный. Т.е. гоняет по малому кругу как и положено.
Все равно грешили на термостат. Поменяли термостат, антифриз полностью. Проблема не ушла. "Сварили" старый термостат - он открылся на 82 как и положено. Т.е. зря меняли и он был рабочий. Чтобы нагреть машину до рабочей температуры и открытия большого контура надо полностью выключить печку и долго гонять на повышенных оборотах. Тогда открывает большой круг и нижний патрубок теплеет. Но как только включаем печку так температура ОЖ все равно предательски падает на глазах. На многих форумах, в том числе и на профильных про это написано что у людей такое бывает но решения проблемы там никто так и не нашел. Помогите советом, может у кого то такое тоже было. Ну не должно так быть чтоб при -1 градусе за бортом печка так выстужала двигатель, что и сам воздух из печки идет не очень то и горячий.
Старый 15.12.2017, 21:00   #2
По умолчанию Re: Печка выстужает двигатель
Видимо площадь радиатора печки слишком большая.
Старый 15.12.2017, 21:33   #3
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Да как сказать, все от конкретного авто зависит. Старая квадратная вольва с медным здоровенным радиатором тоже нифига на холостых не греется. Машины с дрыгателями более-менее приличного объема от 2-х литров часто на холостых не шибко греются - нужно хорошее охлаждение в жару. В дасте 2.0 л тоже ведь электрический фен в печке неспроста приделали.
Старый 15.12.2017, 21:44   #4
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Ворчун2014, Да, я помню щелчок срабатывания фена в дастере. Но в дастере же не падает температура ОЖ при стоянке авто и работе мотора на холостых какая бы ни была температура на улице. Если мотор прогрет до рабочей температуры он ее и держит.
Но тут данные такие: Киа сид 2011г. Мотор 1.6 атмосферник 125л.с..
Старый 15.12.2017, 22:13   #5
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Палыч, С чего началось? Машину новую брали? Может что то меняли, радиатор печки?
Возможно дефект внесен.
Старый 15.12.2017, 22:28   #6
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Сергей В.К., нет, брали в феврале этого года, морозы уже тогда были не сильные и может не заметили вышеописанного. До этого был один владелец. Никаких изменений не вносилось.
А началось ни с того ни с сего. Просто заметил и все. С наступлением околонулевых декабрьских температур. Может оно конечно и так и это нормальная работа всех сидов. Но еще раз повторюсь, как мне кажется это не нормально когда печка так роняет рабочую температуру. Даже страшно подумать что будет в -20. Хрен прогреешь и соответственно воздух из печки будет дуть еле теплый. Морозяка в салоне будет.
Старый 15.12.2017, 23:05   #7
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Для этого придумана "russianwinterkartonka"
У Вас точно под капотом бензинка?, по симптомам похоже на дизель.
Старый 15.12.2017, 23:36   #8
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Андрей_1974, конечно бензинка!
Какой смысл закрывать радиатор если он и так холоднющий? Антифриз гоняет по малому кругу но и там остывает.
Старый 16.12.2017, 00:00   #9
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
82 градуса для бензина мало... Двигатель 1,6 температура начала открытия термостата 89 градусов....Еще народ рекомендует, давление в системе охлаждения понизить до 0,9 (замена крышки бачка) температура закипания понизится... будет горячее..
Последний раз редактировалось ig Wu; 16.12.2017 в 00:12.
Старый 16.12.2017, 00:01   #10
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Так может всё таки в сторону термостата порыть?
Старый 16.12.2017, 00:04   #11
Мож просто термостат поменять попробовать? Со временем на перепускном клапане, случается, резинка разваливается: вроде и работает, а эффективность заметно снижается.
Старый 16.12.2017, 00:26   #12
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Раз термостат вы уже меняли и старый варили... Тогда может просто от включения вента печки датчик или приборка глючить начинают и температуру на табло занижают, а на самом деле с температурой всё нормально.. тактильно температура из печки понижается одновременно с приборкой? Или вы всё же фиксировали понижение температуры только по приборке?
Старый 16.12.2017, 00:27   #13
Андрей_1974
В первом сообщении:
Старый 16.12.2017, 00:34   #14
В первом сообщении:
Ни о чем не говорит На логане только 4 или 5-ый прижился
Старый 16.12.2017, 02:07   #15
Андрей_1974
У меня лет 10 назад на пассате термос заклинило в открытом положении, при этом на холостых мотор грелся, а в движении температура падала (зимой спасала картонка). А здесь вроде наоборот.
Старый 16.12.2017, 06:51   #16
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Конструктивная особенность двигателя, блок тонкий алюминиевый, теплоотдача высокая, теплоемкость низкая, да и антифриза наверное мало входит. Забить и ездить
Старый 16.12.2017, 09:08   #17
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
По Мультитрониксу темп ОЖ при включении печки на 3 скорость на стоянке при прогреве (т.е. еще на малом кругу) сразу просаживается на 3-4*С. С рождения. Печка имеет достаточно большую площадь, что бы компенсировать все щели в Дастере . По этому так температура ОЖ и реагирует. Да и на Вазах летом, когда буксуешь в грязи включали печку на всю, помогало движок остудить немного.
Старый 16.12.2017, 09:40   #18
ambal70
Аватар для ambal70
Онлайн: ambal70 вне форума
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Как временный вариант,вижу,купить одеяло и накрыть двигатель.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
Старый 16.12.2017, 10:08   #19
Да, забыл сказать. Двигатель закрыт войлоком 5-7 мм. Не нравятся мне эти одеяла. Купил на рынке кошму и вырезал по размеру + допуск на усадку. И эта разница температуры с закрытым двигателем, но открытой мордой.
Старый 16.12.2017, 10:51   #20
Сергей В.К.
Палыч, А что на форуме Сидоводов пишут?
Это массовая проблема?
Если нет, то я все таки склоняюсь, что то было сделано прежним хозяином.
Или ДТП с последующим ремонтом.
Думаю имеет смысл на диагностику к ОД, они могут переделку или не родную деталь заметить.
Печка и обогрев салона зимой на дизеле. Darkon Салон, интерьер 86 24.10.2016 13:23
двигатель Panzerschreck КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 5 23.11.2015 16:58
Печка и обогрев салона зимой tancor42 Салон, интерьер 49 18.02.2015 09:59
ОТЗЫВ Печка. Ее работа сергей бэс БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 2 26.01.2013 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
