Все разделы прочитаны
Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 34 из 38
Первая
24
32
33
34
35
36
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3668 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4508 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3090 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
29.09.2017, 23:06
661
sova
Re: Удлинитель синала поворота.
Po1la
pstvtv
Pioneer72
, всем ответил в личном сообщении.
sova
09.10.2017, 16:33
662
Samsam
3 ч. 41 мин. 57 сек.
Был(а): 16 окт 2017 20:07
Автомобиль: Дастер
Добрый день,
Как приобрести этот удлинитель? Скинь на почту
edc5000@mail.ru
Samsam
Отправить личное сообщение для Samsam
Найти ещё сообщения от Samsam
09.10.2017, 16:35
663
dim-k@
1 д. 6 ч. 58 мин. 48 сек.
Был(а): 14 ноя 2017 12:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 МКПП 4wd 2012 "Паулюс" чип
Добрый день.
Очень удобная штука!
Напишите, пожалуйста, как приобрести.
Спасибо!
dim-k@
Отправить личное сообщение для dim-k@
Найти ещё сообщения от dim-k@
11.10.2017, 08:41
664
Samsam
Автомобиль: Дастер
Добрый день,
Так и не получил ответ как купить этот удлинитель.
Samsam
11.10.2017, 23:28
665
dim-k@
Может тема заглохла?
dim-k@
12.10.2017, 00:59
666
sova
Samsam
dim-k@
, смотрите личные сообщения.
sova
01.11.2017, 20:09
667
Vnik
20 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 15 мар 2018 08:02
Автомобиль: Reno Daster
Хочу себе приобрести один, можно реквизиты?
Vnik
Отправить личное сообщение для Vnik
Найти ещё сообщения от Vnik
23.11.2017, 22:15
668
tola56
1 мес. 1 нед. 23 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 05 июн 2020 20:22
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4
Здравствуйте. И мне один комплект. Очень хочется.
tola56
Отправить личное сообщение для tola56
Найти ещё сообщения от tola56
14.12.2017, 00:22
669
Rizo
3 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 15 дек 2017 00:44
Автомобиль: ВАЗ
sova
, Здравствуйте. Сколько сейчас стоит Ваше устройство? Если он аналог LC 1.6, на мой авто должен тоже подойти.
Rizo
Отправить личное сообщение для Rizo
Найти ещё сообщения от Rizo
14.12.2017, 00:39
670
sova
Rizo
Актуальная информация наверху - пост 1#
Rizo
Приора?
sova
14.12.2017, 01:14
671
Rizo
3 ч. 7 мин. 37 сек.
Автомобиль: ВАЗ
sova
Приора?
Прадо 120
---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее написано было в 01:13 ----------
sova
, Куда скинуть инфо по адресу доставки и т.п?
Rizo
14.12.2017, 18:32
672
sova
Rizo
sova, Куда скинуть инфо по адресу доставки и т.п?
В личку ответил.
sova
14.12.2017, 23:17
673
Аверьянов
3 ч. 8 мин. 55 сек.
Был(а): 11 Янв 2018 18:05
sova
, как купить удлинитель поворотов рено дастер?
Аверьянов
Отправить личное сообщение для Аверьянов
Найти ещё сообщения от Аверьянов
15.12.2017, 14:57
674
Аверьянов
3 ч. 8 мин. 55 сек.
Вы получили мой перевод на карту Сбербанка? Адрес я тоже высылал, только не уверен, что Вы его получили.
Аверьянов
15.12.2017, 18:09
675
sova
Аверьянов
Получил.
sova
16.12.2017, 16:10
676
dimastik55
1 ч. 15 мин. 25 сек.
Был(а): 29 Янв 2018 21:20
Автомобиль: renault duster
dimastik55
Отправить личное сообщение для dimastik55
Найти ещё сообщения от dimastik55
16.12.2017, 18:29
677
sova
dimastik55
sova
27.12.2017, 12:44
678
Dr_Off
1 д. 7 ч. 36 мин. 48 сек.
Был(а): 24 дек 2022 10:55
Автомобиль: Lacetti
Юрий! Писал Вам в Л.С., но ответа так и не получил. Прочтите плз.
Dr_Off
Отправить личное сообщение для Dr_Off
Найти ещё сообщения от Dr_Off
14.01.2018, 16:26
679
DKW
1 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 1 мин. 47 сек.
Был(а): 09 апр 2022 15:55
Также написал в личку
DKW
Отправить личное сообщение для DKW
Найти ещё сообщения от DKW
14.01.2018, 22:56
680
Dr_Off
Автомобиль: Lacetti
Есть ли возможность доработки данного устройства для включения сигнала аварийки при движении задним ходом (с задержкой 3 сек)?
P.S. Функция "спасибо" присутствует на данном устройстве?
Dr_Off
Страница 34 из 38
Первая
24
32
33
34
35
36
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
