Старый 23.11.2017, 07:22   #61
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
По умолчанию Re: Замена тормозухи.
Сообщение от SOT101 Посмотреть сообщение
DOT-4 class 6
Так как - стандарт ISO-4925 пересмотрели в 2005г. с соответствующем появлением класса 6 (ужесточение требований к кинематической вязкости при -40), как раз из-за повсеместного внедрения в автомобилях электронных систем.
Я себе купил BREMBO DOT 4 LV Class 6 (арт. L04210, 1л.), в описании которой (Автодок) написано: "Рекомендуется для автомобилей последнего поколения с электронным управлением систем торможения и стабилизации, такие как ABS, ESP, ASR, TCS, EBD, характеризуется чрезвычайно низкой вязкостью."
Заодно написал на сайт производителя, прикрепив фотографии, письмецо с вопросиком : "А не подделка, случайно, моя тормозуха?" Ждём ответа
Купил уже 2 бутыли такой: CASTROL REACT LOW TEMP
Объем 0,5 л
Допуски OEM VW TL 776-Z
Спецификация SAE J1703; J1704
Спецификация FMVSS 116 DOT 4
Спецификация ISO-4925 Class 6
Ждем зарплату и время для замены.
Старый 23.11.2017, 19:56   #62
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
Завтра, в 16-00, еду к ОД на акцию "сезонная диагностика за 299 рублей".
Предварительно провёл разведку боем на счёт замены тормозухи Ответили что будет около штукаря, если со своей.
Наверно соглашусь, но только при моём непосредственном участии!!! А то знаю я их
Я на Драйве2
Старый 14.12.2017, 16:15   #63
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
7711575504 нам нормалды???
Старый 14.12.2017, 18:34   #64
Alex123007
Аватар для Alex123007
Онлайн: Alex123007 вне форума
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
Дастер недавно купил, а вот на Ларгусе менял самостоятельно. Может кому пригодится:http://largusladaclub.ru/blogs/largu...cepleniem.html
Старый 14.12.2017, 18:54   #65
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Alex123007, Многие рекомендуют при прокачке сцепления: покачать и удерживать нажатой педаль при спуске воздуха. Но похоже вы правильнее прокачивали. Под давлением (педаль нажата) нажимать на фиксатор очень тяжело, но когда все таки нажал то удержать штуцер практически невозможно, и он выскакивает больше нужного 5мм и жидкость вытекает наружу.
А еще читал способ прокачки сцепления шприцем, нажимаешь на стопор, открываешь клапан на 5мм, и просто вытягиваешь пока не выйдут пузырьки.
Летом проделаю обязательно.
Старый 14.12.2017, 18:56   #66
Alex123007
на Дастере такая же система? Небыло времени еще озакомиться...
Старый 14.12.2017, 18:57   #67
Сергей В.К.
Alex123007, да, гидропривод с компенсатором давления.
Старый 15.12.2017, 11:30   #68
Andrew-vorobey
В руководстве рассказано как прокачать магистраль до сцепления. А в самом сцеплении только при его замене?
Старый 15.12.2017, 11:35   #69
Alex123007
В моем посте выше, есть ссылка. Там полный цикл прокачки тормозной системы и сцепления. Системы идентичные как выяснилось с Ларгусом. Что мешает прокачать сцепление отдельно? Только вот жижа-то общая...
Старый 15.12.2017, 11:42   #70
Andrew-vorobey
https://www.zr.ru/content/articles/8...enault-duster/
---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее написано было в 13:37 ----------
Сообщение от Alex123007 Посмотреть сообщение
Так пишут, что безразбороно не заменить в сцепе. Я мало представляю, насколько разборно надо.
---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее написано было в 13:38 ----------
про реальное количество чего-то не пишут. Мне литра хватит???
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее написано было в 13:39 ----------
И я не увидел, где там в в самом сцеплении жидкость менялась. Перед ним штуце есть. Да, но в самом сцеплении старая жидкость останется.
Старый 15.12.2017, 11:45   #71
Alex123007
бери два, цена не та чтобы экономить. Будешь потом замки размораживать в гараже.
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее написано было в 13:43 ----------
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
там останется мизер, не стоит париться по этому поводу. При замене масла в двигателе, гораздо больше остается. Перемешается со свежачком и все путем!
Старый 15.12.2017, 11:51   #72
Andrew-vorobey
Я внимательно перечитал по ссылке- в сцеплении так жидкость не заменить. Только до его штуцера. А он находится не после "ёмкости" сцепленя, а до. Тупичок не прокачивается до полной замены сцепления с заполнением его вначале свежей тормозной жидкостью.
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:46 ----------
Вы меня успокоили, ибо это мой первый авто и с ним я постигаю автограмотность. И да, литра хватит??? Ато Вы два покупали. Косвенно вычитал, что с каждого контура нужно 200 мл выпустить, что гарантирует полное обновление, даже с запасом. Этот способ, если нет чёткой границы видимости между старой и новой жидкостью, либо когда один делаешь.
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
Увидел про два литра, но всё-таки сколько на вскидку у Вас ушло? у меня нет гаража и замков
Старый 15.12.2017, 11:55   #73
Alex123007
Точно не скажу, давно менял. Но вторую канистру вскрывал точно. Не экономил, промывал тщательно. Педаль сцепления на морозе подвисала, боролся с этим заменой жидкости.
Старый 15.12.2017, 11:56   #74
Сергей В.К.
В этой статье описана процедура прокачивания сцепления как на классике, например ВАЗ. Не получится таким образом нормально прокачать, так как при нажатой педали сцепления в контуре возникает довольно высокое давление и сдвинуть переходник для открытия клапана крайне сложно. Скорее всего писали статью люди которые эту процедуру на дастере не проводили.
Старый 15.12.2017, 11:56   #75
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Без сцепления мне хватило одного литра
Старый 15.12.2017, 11:58   #76
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:30
У TRW есть маленькие объемы жидкости, 1.25л должно вполне хватит на всё.
Старый 15.12.2017, 12:14   #77
Andrew-vorobey
Я заказал 2 по 0,5 (бу-га-га, алклголизьм) 7711575504. Вот чешу репу, а надо третью прикупить? И куда её потом деть, если что.
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее написано было в 14:05 ----------
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее написано было в 14:05 ----------
Фиг с ним, дозаказал ещё банку.
Старый 16.12.2017, 20:41   #78
Andrew-vorobey
Купил, но дизайн оказался не как в описании.
и с отрывной листовкой
Антифриз оформлен в том же стиле
Старый 16.12.2017, 20:51   #79
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Я заказал 2 по 0,5 (бу-га-га, алклголизьм) 7711575504. Вот чешу репу, а надо третью прикупить? И куда её потом деть, если что.[COLOR="Silver"]
Аошли дурака за бутылкой, он две всего и принесет! а где святая троица?
Старый 16.12.2017, 21:01   #80
Andrew-vorobey
Я третью дозаказал, едет
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 981 22.06.2025 00:04
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
