Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 28.11.2017, 11:23   #3081
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
может конечно на Али есть и дешевле, это мне просто случайно попалось
Старый 28.11.2017, 12:37   #3082
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от Аарн Посмотреть сообщение
Огонь! Фото не передает всего эффекта, но выглядит действительно стильно!
На первом фото слева родная лампа накаливания, справа led. На втором и третьем - обе led
Когда в сумерках их видно хорошо и даже облицовку четко радиатора, а то на первых не все детали просматриваются
Старый 28.11.2017, 12:37   #3083
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
Вот интересные может кому пригодятся https://ru.aliexpress.com/item/Dayti...StoreLevelAB=2
я всегда почему то думал что за эти деньги, куда интереснее такой вариант.
32706341548
32535241445
32790831566
хотя как стайлинг, твой выглядит прикольно.
Старый 28.11.2017, 12:42   #3084
Volodi
Аватар для Volodi
вот вроде нашел где синий провод, знатоки так ли это?
первоисточник http://www.drive2.ru/cars/renault/du...urnal/1361143/
А установка претензий от гаи не будет за установку не по госту
Старый 04.12.2017, 16:59   #3085
Животновод
Аватар для Животновод
Онлайн: Животновод вне форума
Был(а): 27 мар 2023 10:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП6
Подскажите какой номинал предохранителя стоит в цепи ДХО philips daylight 4 ? Перегорел и потерялся, а номинал не запомнил.
Старый 04.12.2017, 19:12   #3086
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 на форуме
Сообщение от Животновод
Через предохранитель питаются 2 лампы суммарной мощностью 42Вт. Соответственно их рабочий ток составляет 42вт/14,2в=3 ампера. Чтобы предохранитель держал этот ток выбираем 2х кратный запас. Т.е. можно ставить 7-10А.
У меня стоит 7.5А.
Старый 17.12.2017, 19:42   #3087
Жорж I
Аватар для Жорж I
Онлайн: Жорж I вне форума
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
С ручником - дохлый номер. Я ручник ставлю только на явном уклоне. Обычно паркинг. У меня лампы загораются от датчика тахометра. Машина завелась - загорелись.
А недавно товарищ по моему примеру поставил ДХО-дальний. Но марка древняя - датчиков не нашли. Так пподключили с задержкой 5 сек. Всё чётко получилось. Заводит машину, и через 2 сек загораются лампы. Практически вполне удобно.
Старый 17.12.2017, 22:26   #3088
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Кто-нибудь в курсе, как снизить интенсивность свечения габаритов в ДХО на рестайле? Поставил вместо галогенок светодиоды. Светят хорошо, но ночью в режиме габаритов по-моему слишком ярко.
Старый 18.12.2017, 08:54   #3089
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
А разве ДХО на рестайле не гаснут при включении габаритов? Или они, до кучи, выполняют роль габаритов.
Mark Twain ©
Старый 18.12.2017, 11:52   #3090
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Нужно просто обрезать минусовой провод этих светодиодов и подключить к проводу ближнего света. И при включенном ближнем они гореть не будут , а значит и слепить тоже никого не будут.
Старый 18.12.2017, 12:18   #3091
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Сообщение от Аарн
Мой опыт.
Как временное решение: перегнуть контакты "+" ламп с габаритов на ДХО = будет ДХО, но не будет габаритов. А часто с одними габаритами приходится ездить?
Старый 06.02.2018, 05:46   #3092
Sergionv
Аватар для Sergionv
Онлайн: Sergionv вне форума
Был(а): 18 окт 2023 15:59
Автомобиль: Duster 4wd, автомат
Здравствуйте. Хочу сделать ДХО на основе поворотников. В сети вроде все расписано. Ставят 2 реле в блок предохранителей под капотом. Но у меня на этом месте уже стоит одно большое реле. Авто 2014г 2л, 4 вд автомат. Подскажите это реле подойдет или менять
Старый 06.02.2018, 09:41   #3093
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
У меня тоже 14-го года, хотел сделать все грамотно, в штатной проводке, купил релешки, хотел подключить по этой схеме, но сигнала на разъеме так и не получил, не знаю почему, зато с релешками перестала заводиться. У меня ДХО подключено с салона, электрик за 1000 в Туле сделал, при чем сильно бухой, как они там работают, если вся смена вкакашку, при покупке авто, но он подключил к бензонасосу паходу. Потом прикупил ДХО Филлипс и надобность сигнала вообще отпала, ДХО подключается через блок напрямую к аккуму, а сигнал на отключение к + фары ближнего света.
Старый 07.02.2018, 03:41   #3094
Sergionv
Аватар для Sergionv
Как я нашел, по схеме на сайте рено - это рено стартера
Старый 17.05.2018, 17:45   #3095
den0668
Аватар для den0668
Онлайн: den0668 вне форума
Был(а): 13 ноя 2019 20:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Рестайл
750 р пара
ID:	116969   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116970   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.05.2018, 18:23   #3096
Alex123007
Аватар для Alex123007
Онлайн: Alex123007 вне форума
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
den0668, я на примерно такие поменял, только рядов меньше.:
Старый 17.05.2018, 22:59   #3097
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Стоят ДХО Osram 401 в верхней решётке, были мной подключены 3 года назад через штатную схему проводки (ставил 2 реле в блок под капотом в пустые места, получил сигнал на ДХО при включении зажигания). Недавно накрылся блок розжига этих ДХО и один светодиод в правой фаре ДХО. Решил отремонтировать, вычистил потроха блока розжига дремелем, плату, силиконовый компаунд, и установил плату ШИМ регулятора мощности 4А на понижение напряжения, выставив 12в. Фару с трудом вскрыл, заменил сгоревший чип от Osram на два китайских чипа от ленты, получил ту же мощность чипа, заработало всё. В тот же корпус блока розжига добавил своё простое эл. реле задержки времени на -4/+1c включения/выключения от дребезга, запитав его через диод развязки от сигнала выхода генератора. А сам блок понижения через это реле от штатного сигнала на ДХО.
Получил логику работы: включил зажигание, завёл движок, ДХО включились с задержкой в 4 с, если сигнал с гены взять прямой, то там идёт набор импульсов при заводке, ДХО будет мигать, светодиоды и ШИМ вылетят со временем, а так реле задерживает включение/подхват ещё на -4/ +1с. Эту схему можно так же напрямую к акк подключать (добавив реле от габаритов, у кого нет подготовки в косе к ДХО), она вообще не жрёт в ожидании, как родная Osram и аналогичные ей! Всё это залил двухкомпонентным прозрачным силиконом для герметизации эл. плат.
P.S. Что самое интересное заметил, почти все Дастеры фазы 2, ездят с включенными фарами ближнего света, при наличии ДХО!
А то и всё вместе. Видимо изменив что-то в проводке.
Ведь на моём фазы 1, ДХО выключаются при включении габаритов, - заложено изначально в проводке, но не реализовано в самой фаре.
Последний раз редактировалось hiker51; 17.05.2018 в 23:23. Причина: добавка
Старый 18.05.2018, 11:32   #3098
quq
Аватар для quq
Сообщение от hiker51
почти все Дастеры фазы 2, ездят с включенными фарами ближнего света, при наличии ДХО! А то и всё вместе. Видимо изменив что-то в проводке
может просто яркость ДХО такая, что принимаете за ближний?
На моём фазы 2, ДХО выключаются при включении габаритов.
Старый 18.05.2018, 14:38   #3099
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 03 мая 2025 16:50
Да, ДХО яркие. Особенно в сумерках. Просто нужно вовремя переключать на ближний свет.
Старый 18.05.2018, 15:09   #3100
Евгений 74 rus
Аватар для Евгений 74 rus
Онлайн: Евгений 74 rus вне форума
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Парни всем привет потухли филипс.причем с блока всё выходит .левая горит а правая нет проверял напрямую на ак... но при подключении к блоку не хотят гореть не одна. вопрос это из -за того что одна згаревшая ??и есть ли способ вылечить сами светодиодные лампы ??
I’ll be back
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
