Старый 27.12.2017, 15:59   #1
Michalich
Аватар для Michalich
Онлайн: Michalich вне форума
Был(а): 07 июн 2018 07:37
По умолчанию Рывки при движении
Добрый день, коллеги.
С недавних пор появилась проблема: при равномерном неспешном движении около 50-70 км/ч педаль газа нажата 15-20 процентов, обороты 2500 приблизительно, появились редкие одиночные рывки, как будто под зад пнули несильно. За поездку раза два-три. А может и не быть. Не сталкивался ли кто с подобной неисправностью. А то на диагностику ехать могу не показать проблему.
Если что - заслонку чистил, кольцо поменял. Свечи новые.
Старый 27.12.2017, 16:09   #2
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 30 апр 2025 12:21
Автомобиль: Prado 120
По умолчанию Re: Рывки при движении
у меня пристуствуют провалы на 2500 об/мин, если ехать равномерно на этих оборотах особенно чувствуется
Старый 27.12.2017, 18:18   #3
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО на форуме
У меня на 70 на шестой лёгкие подёргивания, практически мягкая вибрация.
Старый 27.12.2017, 19:04   #4
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
У меня было... предположительно, бензин, промыл форсунки Ликвимоли для очистки форсунок и бензопровода, прошло..НЕ РЕКЛАМА
Последний раз редактировалось ig Wu; 27.12.2017 в 19:17.
Старый 27.12.2017, 19:38   #5
дядяСаша
Аватар для дядяСаша
Онлайн: дядяСаша вне форума
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
Промывали путем добавления в бак или на стенде? Спасибо.
Старый 27.12.2017, 21:29   #6
rich
Аватар для rich
Онлайн: rich вне форума
Был(а): 30 апр 2025 06:25
Смотрите резиновые наконечники катушек зажигания. Задубевшие и потрескавшиеся могут пробивать. Соответственно пропуски зажигания и отсюда рывки.
Старый 27.12.2017, 22:07   #7
ig Wu
Аватар для ig Wu
дядяСаша,
Путем добавления в бак... на 45 л. Много отзывов положительных написано именно фирмы ликвимолли... за другие не могу сказать, данной фирмы проверено на собственном опыте.
Старый 27.12.2017, 22:30   #8
Oladi
Аватар для Oladi
Онлайн: Oladi вне форума
Был(а): 03 мая 2025 11:14
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Сообщение от Michalich
С недавних пор появилась проблема...
А "с недавних пор" не совпадает с приходом зимы и появлением наледи на дорогах? На обоих своих Дастерах редко но сталкивался с такими провалами при движении по дороге, на которой там-сям были пятна льда. Обе машины - МКПП, 4WD (езжу в режиме auto), ESP.
Старый 27.12.2017, 22:40   #9
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Свечи новые.
Только искрообразование, с малой вероятностью форсунки.
Старый 27.12.2017, 23:42   #10
ig Wu
Аватар для ig Wu
J.ZH,
Катушка на каждой свече... высоковольтных проводов нет.... что может влиять на искрообразование..
Старый 28.12.2017, 03:39   #11
КВЛ
Аватар для КВЛ
Онлайн: КВЛ вне форума
Был(а): 18 мая 2021 08:15
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
У меня были подергивания, особенно когда резко ускоряешься. Причиной была задняя крестовина (закусывала). Откручиваешь заднюю часть кардана и проверяешь как ходит фланец, люфтов при этом не было.
Старый 28.12.2017, 10:05   #12
Michalich
Сообщение от Oladi Посмотреть сообщение
В принципе совпадает, но это четвертая зима. Раньше точно не было.
Форсунки мыл в конце лета. Свечи, наконечники видимых дефектов не имеют. Рывки именно при равномерном движении, при динамичной езде все хорошо.
Старый 28.12.2017, 13:51   #13
лёха44
Аватар для лёха44
Онлайн: лёха44 вне форума
Был(а): 31 Янв 2021 09:48
Автомобиль: Duster 2.0 4*4 Adventure Коричневый орех был...Дастер Адвенчер 1.5dci теперь..)
Сообщение от ТЮБМАО Посмотреть сообщение
Есть и у меня что то подобное,причем практически сновья... Диагностика ничего не выявила....Забил...
Старый 28.12.2017, 16:19   #14
Fofan-
Аватар для Fofan-
Онлайн: Fofan- вне форума
Был(а): 30 ноя 2020 16:42
Такие же подергивания при 2500
Последний раз редактировалось Fofan-; 26.09.2018 в 16:04.
Старый 28.12.2017, 21:14   #15
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от rich Посмотреть сообщение
Подтверждаю явление. У меня пробило наконечник и угробило фарфор свечи.
Старый 28.12.2017, 22:18   #16
J.ZH
Аватар для J.ZH
Это ещё раз подтверждает мой диагноз про искру к свечам.
Старый 29.12.2017, 09:50   #17
Michalich
Как искать? Ошибок нет. Свечи заменил-не помогло. Следов пробоя на свечах и катушках нет. Из моей практики, все проблемы с зажиганием проявляются либо стабильно, либо при резком ускорении. Так как у меня, не встречал. Но я больше по корейцам.
Старый 29.12.2017, 12:46   #18
ЮджинСПб
Аватар для ЮджинСПб
Онлайн: ЮджинСПб вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
заправку менять пробовали?
Старый 29.12.2017, 15:38   #19
Michalich
Сообщение от ЮджинСПб Посмотреть сообщение
Думаю надо попробовать. Хотя постоянно заправляюсь в одной сети.
Старый 29.12.2017, 19:50   #20
rich
Аватар для rich
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Чего гадаете на кофейной гуще? Я ж говорю, сам поменял недавно наконечники у себя, такая же байда с рывками была. Пара наконечников были порваны. Заказывал в автодоке, они там есть.
Треск при движении. Vizio ТРАНСМИССИЯ 500 11.08.2023 22:56
Биение при движении,особенно при 60 км/час Bratan 4х4 106 02.06.2022 07:36
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Свист при движении (дизель) monologg Проблемы и поломки 20 01.05.2014 10:53
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
