27.12.2017, 15:59
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 9 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 07 июн 2018 07:37
Рывки при движении
Добрый день, коллеги.
С недавних пор появилась проблема: при равномерном неспешном движении около 50-70 км/ч педаль газа нажата 15-20 процентов, обороты 2500 приблизительно, появились редкие одиночные рывки, как будто под зад пнули несильно. За поездку раза два-три. А может и не быть. Не сталкивался ли кто с подобной неисправностью. А то на диагностику ехать могу не показать проблему.
Если что - заслонку чистил, кольцо поменял. Свечи новые.
27.12.2017, 16:09
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 26 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:21
Автомобиль: Prado 120
Re: Рывки при движении
у меня пристуствуют провалы на 2500 об/мин, если ехать равномерно на этих оборотах особенно чувствуется
27.12.2017, 18:18
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 6 ч. 26 мин. 12 сек.
У меня на 70 на шестой лёгкие подёргивания, практически мягкая вибрация.
27.12.2017, 19:04
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
У меня было... предположительно, бензин, промыл форсунки Ликвимоли для очистки форсунок и бензопровода, прошло..НЕ РЕКЛАМА
Последний раз редактировалось ig Wu; 27.12.2017 в 19:17.
27.12.2017, 19:38
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 51 сек.
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
Промывали путем добавления в бак или на стенде? Спасибо.
27.12.2017, 21:29
Время онлайн: 3 нед. 4 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 30 апр 2025 06:25
Смотрите резиновые наконечники катушек зажигания. Задубевшие и потрескавшиеся могут пробивать. Соответственно пропуски зажигания и отсюда рывки.
27.12.2017, 22:07
дядяСаша,
Путем добавления в бак... на 45 л. Много отзывов положительных написано именно фирмы ликвимолли... за другие не могу сказать, данной фирмы проверено на собственном опыте.
27.12.2017, 22:30
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 03 мая 2025 11:14
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Сообщение от Michalich
С недавних пор появилась проблема...
А "с недавних пор" не совпадает с приходом зимы и появлением наледи на дорогах? На обоих своих Дастерах редко но сталкивался с такими провалами при движении по дороге, на которой там-сям были пятна льда. Обе машины - МКПП, 4WD (езжу в режиме auto), ESP.
27.12.2017, 22:40
#9
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Свечи новые.
Только искрообразование, с малой вероятностью форсунки.
27.12.2017, 23:42
#10
J.ZH,
Катушка на каждой свече... высоковольтных проводов нет.... что может влиять на искрообразование..
28.12.2017, 03:39
#11
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 12 сек.
Был(а): 18 мая 2021 08:15
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
У меня были подергивания, особенно когда резко ускоряешься. Причиной была задняя крестовина (закусывала). Откручиваешь заднюю часть кардана и проверяешь как ходит фланец, люфтов при этом не было.
28.12.2017, 10:05
#12
Сообщение от Oladi
В принципе совпадает, но это четвертая зима. Раньше точно не было.
Форсунки мыл в конце лета. Свечи, наконечники видимых дефектов не имеют. Рывки именно при равномерном движении, при динамичной езде все хорошо.
28.12.2017, 13:51
#13
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 10 ч. 30 мин. 53 сек.
Был(а): 31 Янв 2021 09:48
Автомобиль: Duster 2.0 4*4 Adventure Коричневый орех был...Дастер Адвенчер 1.5dci теперь..)
Сообщение от ТЮБМАО
Есть и у меня что то подобное,причем практически сновья... Диагностика ничего не выявила....Забил...
28.12.2017, 16:19
#14
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 1 ч. 48 мин. 18 сек.
Был(а): 30 ноя 2020 16:42
Такие же подергивания при 2500
Последний раз редактировалось Fofan-; 26.09.2018 в 16:04.
28.12.2017, 21:14
#15
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от rich
Подтверждаю явление. У меня пробило наконечник и угробило фарфор свечи.
28.12.2017, 22:18
#16
Это ещё раз подтверждает мой диагноз про искру к свечам.
29.12.2017, 09:50
#17
Сообщение от J.ZH
Как искать? Ошибок нет. Свечи заменил-не помогло. Следов пробоя на свечах и катушках нет. Из моей практики, все проблемы с зажиганием проявляются либо стабильно, либо при резком ускорении. Так как у меня, не встречал. Но я больше по корейцам.
29.12.2017, 12:46
#18
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 10 ч. 57 мин. 43 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
заправку менять пробовали?
29.12.2017, 15:38
#19
Сообщение от ЮджинСПб
Думаю надо попробовать. Хотя постоянно заправляюсь в одной сети.
29.12.2017, 19:50
#20
Сообщение от Andrew-vorobey
Чего гадаете на кофейной гуще? Я ж говорю, сам поменял недавно наконечники у себя, такая же байда с рывками была. Пара наконечников были порваны. Заказывал в автодоке, они там есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
