Старый 02.10.2016, 11:42   #41
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 06 апр 2025 23:35
По умолчанию Re: Провалилась педаль сцепления.
А эту детальку отдельно купить можно и какой каталожный номер?
Я так понимаю она пластиковая, кулибины в интернетах ее хомутом стягивают, интересно, помогает?
Старый 02.10.2016, 11:53   #42
Dimon02
Аватар для Dimon02
Онлайн: Dimon02 вне форума
Был(а): 05 июл 2023 07:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Expression 4x4 Серая Платина
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
вроде отдельно нет ёё, мне официалы предлагали полностью менять главный цилиндр сцепления.
На фотографии вашей точь в точь как у меня получилось, тоже хомутиком стянул. 3,5 месяца так езжу, пока вроде нормально всё.
Старый 02.10.2016, 21:57   #43
Romat2
Аватар для Romat2
Онлайн: Romat2 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 21:46
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 esp
Как и обещано - фотка. Две шайбы обычные, разного внутреннего диаметра (как-то случайно когда подбирал удачно встали) и две стопорные шайбы (тоже как ни странно разного внутреннего диаметра 6 и 7, продавец таки обманул).
А стягивать хомутом, на мой взгляд, показалось не надежно, у меня две из трех пластиковых защелок отвалились сразу, устали видимо.
Название: 2016-10-02 09-20-28.jpg
Старый 11.12.2016, 10:13   #44
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
На дизелЯх никто не отписался. Может там привод педали сцепы, по-другому устроен?
Какой другой? Всё такой же))). У меня тоже педаль отвалилась (в эту пятницу). Пробег 78 000 км. Также надел её, и в путь, вот теперь очкую, завтра ехать из Волгограда в Северную Осетию, а это 800км. Сейчас дочитываю форум и иду в гараж чинить педаль (или усилять).
Уже сделал! Как выше обсуждалось Romat2, затяжка хомутом рассохшегося пластика не вариант (временный эффект дает не больше). Пришлось откусывать лапки и ограничитель на пластиковой втулке. Подкладывать 3 шайбы и одну стопорную шайбу на 6. Всё равно переживаю, не соскочит ли опять? (поблизости в магазинах были только на 6, на 7 стопорных шайб не было). А завтра езды на целый день(((
ID:	104004   Нажмите на изображение для увеличения
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Последний раз редактировалось pavxp; 11.12.2016 в 13:51.
Старый 19.12.2017, 11:04   #45
FAY
Аватар для FAY
Онлайн: FAY вне форума
Был(а): 13 июн 2019 14:34
Автомобиль: Рено Дастер 4*4 2.0 МКП
Подскажите какая толщина промежуточных шайб получается, какой внутренний диаметр и какая стопорная шайба лучше подойдет по размеру? Заранее спасибо.
Старый 19.12.2017, 15:15   #46
kosty loganok
Аватар для kosty loganok
Онлайн: kosty loganok вне форума
Был(а): 01 мая 2025 17:17
Автомобиль: Был дастер 2.0. 4вд.2013. теперь Ниссан Кашкай 2.0. ручка. монопривод. цв.серебро.2020.)
быстросьемные стопорные шайбы. 7го // ставил 2шт... в 2016м..смотри мои посты выше...прошло более года о проблеме забыл...вижу тема знакомая..вот и заглянул на огонек....
Не все то золото что блестит..
Старый 20.12.2017, 09:53   #47
FAY
Аватар для FAY
Сообщение от kosty loganok Посмотреть сообщение
Со стопорными шайбами понятно, я имел ввиду диаметр отверстия и толщину доборных шайб, т.к. родной крепеж кроме фиксации через усики, еще и играет роль ограничителя, т.е. не дает дальше сесть на шток педали, а если их срезать, то надо и такой момент предусмотреть. Некоторое время назад я заметил, что появилась болтанка на педали сцепления, но особого значения этому не придал, а вчера при движении в сторону работы вдруг педаль резко повисла, удалось быстро найти тягу и шток и одеть за время остановки на красном свете, но до конца поезди она соскочила еще два раза. А так, на мой взгляд, ездить совсем небезопасно. Нашел у себя металлический хомутик и обжал им то место, где располагаются эти фиксаторы-усики, люфт пропал и сегодня доехал без приключений, но думаю с стопорной шайбой будет понадежней. Надеюсь педаль тормоза так себя не поведет))).
Старый 29.12.2017, 20:11   #48
na4med
Аватар для na4med
Онлайн: na4med вне форума
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
Elefanter, tvarek, а на каких пробегах возникает провал педали сцепы?
У меня сегодня слетела на 83 т. км.
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
Старый 11.01.2018, 10:18   #49
FAY
Аватар для FAY
Сообщение от na4med Посмотреть сообщение
У меня на 80 т.км.
Старый 04.05.2018, 10:54   #50
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Всем привет! И у меня вчера в ночь слетел шток с педали сцепления и хорошо, что на нейтрали и в момент нажатия на педаль. Защелкнул на место, утром - то же самое, было решено оптимизировать.
Куплено 2 стопорных кольца на 8 (внутренний диаметр), 2 шайбы 12*24*2, ну и тюбик солидола:
Аккуратно снимаем утеплитель - он на клипсах - просто выдергиваем. Обкусал пластмассовые защелки, смазал и собрал.
Стопорные шайбы поставил 2 штуки, для надежности, надеюсь, очередная "детская" болезнь побеждена. Цена вопроса 12 р. шайбы + 40 р. солидол и 20 минут вверх ногами.
Старый 04.05.2018, 13:56   #51
te3ka
Аватар для te3ka
Онлайн: te3ka вне форума
Был(а): 24 дек 2018 11:23
Автомобиль: renault duster, luxe Privilege 1.5 dci 4x4, темно-коричневый
Всем здрасте!
Подскажите плиз, взял дастера 2018 года рестайленг, сцепление срабатывает практически в самой нижней точке.
Подскажите ваши варианта решения проблемы или это нормально?
Старый 04.05.2018, 17:34   #52
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Сообщение от te3ka Посмотреть сообщение
Всем здрасте!
То же самое, март 2017 года. Очень неудобно.
Старый 04.05.2018, 18:15   #53
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от te3ka
Обращался к ОД по этому вопросу. Что бы нормально воткнуть вторую педаль надо выжимать до полика. Остальные получше, но тоже ход большой. Сказали - не регулируется, прокачка не поможет 100%. Приработается. Забил.
Старый 04.05.2018, 19:58   #54
te3ka
Аватар для te3ka
Я поеду к дилеру 8, посмотрим что мне скажут...
Старый 04.05.2018, 23:07   #55
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Всем здрасте!
Нормально это, просто надо привыкнуть. Дастер - машинка со своим характером, КПП, сцепление и т.д., но плюсов гораздо больше!
Старый 05.05.2018, 00:23   #56
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Простите, или я чота не понимаю, или у меня нонче 3-я рено и у всех сцепление "высокое", т.е. схватывает высоко относительно нижней точки нажатия на педаль, что лично для меня является минусом, потому что динамично ездить проблематично из-за большого хода, а что имеется в виду под
Сообщение от te3ka
Схватывает в нижней точке? Или чтобы воткнуть передачу, нужно продавить до пола?
ПС чтобы воткнуть передачу, нужно продавить до пола практически на всех автах (ну из тех, что юзал лично), а вот на НОРМАЛЬНЫХ схватывает тоже почти у пола, но не у рено, там хватает на полхода до верхнего положения, что меня всегда бесило, бесит и будет бесить...
Старый 05.05.2018, 07:58   #57
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Бубба... тут я с тобой.
Что бы переключить (включить) скорость, педаль нужно выжимать(нажимать) до пола - иначе кпп получает по зубам. А скорость подрубается (схватывает) на полХоде педали... тоже этот факт не понравился. На следующий же день после покупки авто (лето 16ый год), поехал в дженсер... говорю - "подрегулируйте педаль".....
отвелили - "не регулируется, конструктив такой" - я опешил.
До сих пор привыкаю...
Пробег 74ооо - педаль пока не провалилась.
Жму на педаль 100-200-300 раз на дню (каждый день)... пока не скрипит - работает чётко.
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 06.05.2018 в 21:52.
Старый 06.05.2018, 21:29   #58
na4med
Аватар для na4med
S_auto, на каком пробеге педалька отстегнулась?
Старый 08.05.2018, 08:01   #59
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
50250 км.
Старый 08.05.2018, 08:17   #60
Сергей В.К.
На моем, чтобы воткнуть без стука, нужно выжимать в пол. Но и цепляет почти сразу когда отпускаешь педаль.
Возможная причина отказа сцепления atom1982 МКПП 57 05.10.2024 09:32
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Вибрация педали сцепления Logist МКПП 62 23.08.2020 21:04
Регулировка сцепления am_rus МКПП 86 22.09.2015 08:55
Поломка сцепления anton176 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 26 06.08.2013 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
