Старый 02.01.2018, 00:29   #41
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
По умолчанию Re: Колбасит на ХХ. Диагностическая задачка
Нет,здесь именно форсунки,снять промыть на стенде и поставить.
Катушки так не проверить у нас,попарно работают.
Если снять рампу форсунок то, сами форсунки можно промыть, тормозным очистителем, если не снимать форсунки можно промыть винсом, отключив подачу Бенза из бака, либо эту процедуру доверить сервису.
Форсунки на наших двигателях стоят во впуске коллектора перед впускными клапанами, поэтому загрязнений не должно быть.
Ещё можно проверить показания вспышек в цилиндрах, вспышки должны быть равны, если есть отклонения в каком-то из цилиндров, то тогда нужно искать там проблему.
По мимо резиновых уплотнений дроселя нужно проверить, резинку маслоотделителя, и уплотнений впускного коллектора.
Проверить есть ли масло или запотевания в маслоотделителе!
Старый 02.01.2018, 00:56   #42
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
Да понятно не прямой впрыск.
Вопрос. по вашему загрязнение не должно быть или его НЕТ?
Старый 02.01.2018, 01:12   #43
Regas
Аватар для Regas
Отложений от Нагара нет, не видел ни разу, отложения могут присутствовать, светлые как от накипи, запросто удаляются очистителем тормозов.
Старый 02.01.2018, 14:51   #44
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от Regas
Мое мнение, что "загрязняются" форсунки внутри, т.е. на игле и на седле образуется налет, который при малом времени открытия (на х.х.) значительно снижает качество смеси. Поэтому промывать нужно внутренности самому или на стенде.
Многие советуют налить ацетона в бак из расчета 50 мл. на 10 л. бензина. Теоретически должно помочь в прочистке.
Старый 02.01.2018, 21:34   #45
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
Вы правы,именно внутри.С этим хорошо справляется ультразвук на стенде.
Промывка форсунок через бак менее эффективна,а иногда приносит и отрицательные результаты,смываются все отложения во всей топливной системе,после этого уже точно снимать и мыть на стенде.
Старый 18.01.2018, 14:37   #46
Александр 75
Аватар для Александр 75
Онлайн: Александр 75 вне форума
Был(а): 02 авг 2018 20:50
Автомобиль: DUSTER 2.0 esn
Может кому пригодится. У меня причина неравномерного холостого хода была из за неккоректной работы дроселя. Давление во впускном тракте падало до 140 чегото , а должно быть около 200. Пытаясь стабелизировать двигатель ,мозги подгазовывали заслонкой,и создавалось ощущение ,что двигатель подтраивает. На сервисе сделали полный сброс всех настроек,и адаптировали дросель,проблема ушла.
Старый 18.01.2018, 16:22   #47
Онлайн: Bizet на форуме
Хороший результат дает подключение бутылки (под давлением) сольвента к топливной магистрали с последующей работой на холостых.
Старый 18.01.2018, 23:27   #48
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Bizet
Ничего не дает. Полная промывка рампы с форсунками в обратном направлении через выход форсунок, вот так будет эффект. Но не забывать ацетона к сольвенту.
Старый 28.10.2019, 15:55   #49
Targon14
Аватар для Targon14
Онлайн: Targon14 вне форума
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 135 л/с
Сообщение от Creat0r Посмотреть сообщение
Ну я как бы в разделе 2.0 F4R написал.
Дизель у меня, в общем, ага. Д-245.
Двигатель не троит прям постоянно. Его "колбасит" на опорах и иногда он вроде как захлёбывается. Скидывание любого из разъёмов просто сразу заставляет двигатель жестоко троить. Никакой разницы в зависимости от отключенного цилиндра не наблюдается.
Ни универсальный OBD-сканер, ни Clip ничего криминального не показали. Я ж написал, показания всех датчиков в норме, ошибок нет (кроме тех, что появились от экспериментов).
Добавлю: дроссельная заслонка была промыта и "адаптирована" в клипе. Проблема была до процедуры и осталась после оной.
Вот решение вашей проблемы. В моей подписи посмотрите
Как я победил перебои на холостых оборотах после прогрева. А появились перебои сразу после чистки дроссельной заслонки:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...55#post1077055
Только не вздумайте наносить МС2000 на поршни кисточкой! А лучше вообще не наносите. Пример как ненадо https://yandex.ru/turbo?text=https%3...c%2F1586467%2F
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
