Старый 08.01.2018, 22:48   #1061
stas74
Координатор
Аватар для stas74
Онлайн: stas74 вне форума
Был(а): 16 мар 2023 20:43
По умолчанию Re: Лифт подвески
ребят, не помню было или нет, мне на мой канал в ютубе прислали вот такую ссылку - http://polimer-nsk.ru/product/895
малоли, можт кому пригодится?
в общем ловите!!! мне не жалко!!!
Старый 09.01.2018, 05:11   #1062
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 07 мая 2025 21:16
Сообщение от stas74
А кто применял, т е ставил? Стоит ли переплачивать если Ларгусовские без переделок 2600, а те что рассверлить стоят 1750?
Старый 09.01.2018, 06:44   #1063
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Сообщение от mario
Были нск, стоят ларгусовские. По мне так лучше, машина собраннее, несмотря на лифт и сам лифт везде одинаковый. А железки в комплекте с нск-полимер - так вообще дерьмо.
Старый 09.01.2018, 08:34   #1064
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Самый дешёвый и адекватный лифт!
Родные опоры, они резинометалические в отличие от других проставок. Всякие там проставки никогда не отцентруются относительно штока и кузова.
Нет желания центровать шток при применении родных опор, выход в ситуации есть к тому же бюджетней!
Родные опоры лучше!
При боковой раскачке и в поворотах родные опоры будут держать кузов надёжней в отличии от пустотелой проставки.
Резиновую кромку тарелки можно смазать силиконом, для меньшего трения о кузов.
Устанавливаете родные опоры для лифта.
Берёте нашу верхнею гайку крепления тарелки, стачиваете юбку до нужного диаметра, как на опоре, и вкручиваете ее свечным ключем на 21, до упора к гайке аморта, остается купить тарелки от Ауди они глубже наших и гайку на 21 высотой мм 10-11, все комплект готов.
И так 4ре опоры, 4 тарелки Ауди, 4 гайки на 21 крепления тарелки.
Родные гайки на 21 закрутятся в упор к гайке амортизатора закрутятся свечным ключем на 21.
Цена одной опоры мин. 250р. штука, тарелки от Ауди около 120р. за штуку и гайка 50р.
Меньше 2т.р., вот вам полный комплект!
ИМХО!
Старый 09.01.2018, 11:17   #1065
Винни
Аватар для Винни
Онлайн: Винни вне форума
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ 10.11 2017.
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
Родные опоры лучше!
ИМХО!
Чо-то запутался я совсем.Как бы, кто нибудь четко расписал что необходимо приобрести на лифт +30 перед\зад количество,размеры,название,номера.
Старый 09.01.2018, 15:50   #1066
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Сообщение от Винни Посмотреть сообщение
Четыре резинометал опоры,четыре тарелки от фольца,четыре гайки.
Я наверно остановлюсь на таком лифте,подкупает не то что цена,просто при выходе из строя тарелки или опоры(что мало вероятно),можно все легко купить в магазине.А не ждать запчасть от производителя кита для лифта.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 09.01.2018, 16:01   #1067
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 22:30
За 4 года стёрлась краска на передних чашках кузова из-за того, что верхние опоры амортизаторов стукают по ним при отбое. При чем на правой чашке сильнее протёрло. Как скоро начнёт ржаветь?
Если купить краску и покрасить эти места, где опоры могут задевать металл, то проблемы потом будут при перерегистрации авто? Даже тем же антигравием под цвет кузова можно закрасить.
ТЕМОЙ ОШИБСЯ Я
Последний раз редактировалось Сергей159; 09.01.2018 в 16:12.
Старый 09.01.2018, 17:32   #1068
это вообще о чем? какие могут быть проблемы?
Старый 09.01.2018, 19:57   #1069
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Займусь чуть позже,как зряплату дадут,закуплюсь...
Тут в новогоднии праздники по рыбалкам,полям поскакал.Что то мой даст просел за 4 годка,начал в колеях дном шоркаться,раньше такого не помню,а может я обнаглел)))
Fatboy Slim
Старый 11.01.2018, 18:27   #1070
Serega287
Аватар для Serega287
Онлайн: Serega287 вне форума
Был(а): 30 сен 2018 17:11
На сколько тарелки от ауди глубже чем на дасторе
Старый 11.01.2018, 22:14   #1071
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Serega287
На сколько тарелки от ауди глубже чем на дастере
Навскидку на 2-2,5см. А точнее, надо мерить.
Старый 12.01.2018, 00:14   #1072
Regas
Аватар для Regas
Сообщение от Serega287 Посмотреть сообщение
Видимо ни кто не мерил.
Бывают ещё такие, но размер?
Старый 21.01.2018, 02:00   #1073
007vvs
Аватар для 007vvs
Онлайн: 007vvs вне форума
Был(а): 12 сен 2019 17:18
Автомобиль: Дастер 4х4, дизель
Куда-то сообщение пропало, повторюсь:
Можно номера деталей для максимального лифта Дастера желательно без ущерба ресурсу и сколько он составит (лифт)?
Спасибо!
Старый 21.01.2018, 10:57   #1074
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от 007vvs Посмотреть сообщение
Спасибо!
В ветке - Амортизаторы и пружины -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2945
Первый пост, есть номера, амортизаторов и пружин с их каталожными номерами, так же указаны "лифты", которые заявляет производитель на тот или иной комплект.
Старый 21.01.2018, 23:25   #1075
007vvs
Аватар для 007vvs
Да, первый пост прочитал, если поставить +50 мм лифт, до 70 кг Dobinsons C52-004
1. на ресурс ходовки и еще чего это не повлияет?
2. пружины и аморты тоже лучше поменять, если да то на какие?
3. Если поставить от Фольксвагена насколько лифт изменится?
Спасибо.
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 23:24 ----------
А, и что значит до 70кг? Это нагрузка на ось или колесо с такой пооставкой?
Старый 22.01.2018, 12:54   #1076
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:53
Сообщение от 007vvs
+управляемость, +КПД (расход).
Зато еще кое что добавить/убавить чуть-чуть и ... все как у багги будет.
PSS про кузов и раму не забудьте!
Старый 24.01.2018, 21:39   #1077
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Господа товарищи , может кто померить расстояние от крыла до центра колеса ?
(На стандартном авто.
Тут уже мерили,но разброс огромный получился)
Старый 24.01.2018, 21:42   #1078
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
и тут тебе огромный разброс дадут.ну если только у кого святой автоимеется.
Старый 24.01.2018, 21:45   #1079
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
sergey30, Volk, надо в салон к ОД идтить с линейкой..... там и полы вроде как должны быть ровные.....
Старый 25.01.2018, 13:29   #1080
quq
Аватар для quq
Сообщение от Volk
Т.к. прямые ссылки запрещены то копи-паст:
Сообщение от тема у сосе-дей
Результаты замеров от арки до центра ступицы (от кромки крыла до центра колеса - центра ромба). Делам 2-3 замера в разных местах на ровной поверхности с двух сторон, результаты усредняем.
Aleks83, 45 см, пробег ***, покупка ***
Кокон, 44 см, пробег ***, покупка ***
YuriyVZ, 43 см, пробег 50 000, покупка - июнь 2012
Strusto, 44 см, пробег 26000, покупка 2012
dg972, 44 см, пробег 30000, покупка 2012
lapors, 46 см, пробег 240, покупка 2015 (Ф2)
quq, 47 см Пробег 30 км, покупка 2015 (Ф2)
Madmaxxx73, 44 см, пробег 54000, покупка 2012 ?
Доработки подвески vodila911 Подвеска 273 15.06.2021 19:55
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
