06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
08.01.2018, 21:59
#1781
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Подключил к OBD-2 сканер AUTOOL X50 PLUS, все показывает нормально,но знатоки не советуют держать подключенным на постоянно.Мой,к примеру,после недели использования и "изучения" функционала включил "чек" ранее стертой ошибки Р0133 на приборке.Стер на сервисе,отключил разъем-пока все нормально.Есть мнение?
08.01.2018, 22:17
#1782
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 21 мин. 40 сек.
Был(а): 25 июн 2025 07:02
Сообщение от Алекс 875
Есть мнение?
У меня первый приборчик был постоянно вставлен в разъем...через полгода он просто накрылся медным тазом, пришлось другой заказывать.
09.01.2018, 04:13
#1783
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Мультитроникс нет, нет да зажигает подушку и начинает орать, что бак пустой. Иногда пару раз за неделю, иногда месяц - два все тихо. При учете, что питание у меня на него рвется при глушении машины. CAN шину начинает забивать своими запросами, по этому и происходит такая бяка.
09.01.2018, 08:26
#1784
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 49 мин. 32 сек.
Был(а): 16 дек 2021 22:13
Автомобиль: Renault Duster F2 1.5 dci Luxe Privilege + ESP
Сообщение от VLADVEB
Так что Господа, никто с такой ситуацией не сталкивался?...
А что за программы, если не секрет?
09.01.2018, 18:37
#1785
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 23 дек 2024 17:16
Автомобиль: partner трактор
Посмотрел описание сканера. ИМХО:
- Такие сканеры должны быть включены постоянно. Для "посмотреть" ошибки и пр. сканер другой нужен.
- Самим сканером ошибка не стиралась? Судя по описанию должен уметь стирать.
- Вполне может оказаться несовместимость конкретного сканера с конкретным автомобилем. На форде с роботом сталкивался, при подключении мультитроникса, где-то раз в пару-тройку месяцев вылазила ошибка коробки. Отключил мультитроникс - ошибка перестала появляться. На нём-же при запуске, хваленого многими, автодоктора через емл-ку приводило к моментальной ошибке коробки. Многие разные программы работали без проблем.
09.01.2018, 19:06
#1786
Сообщение от Василий Николаевич
Ну я особо не замарачивался, с OBD на диске программа Торку и еще брал парочку, одна из них OBD MAX, третью удалил и сейчас не вспомню название.
09.01.2018, 19:15
#1787
Насколько я знаю торке пробег реальный не узнаешь. Можно увидеть пробег пройденный после последнего сброса индикатора check engine, отсюда и разница с пробегом на приборке. Хотя это сугубо моё личное мнение
09.01.2018, 20:17
#1788
Сообщение от serg2k
Спасибо.Это я знаю,для этого и брал эту модель-на "постоянно",по совместимости вроде подходит для Дастера. Ошибка выскочила в процессе "изучения"(с английским большие проблемы,а на родном не нашел),вот и не знаю причину,то ли "нельзя на постоянно",то ли от "изучения".Функция стирания есть,но у меня не получилось.На всякий случай отключил.
13.01.2018, 14:43
#1789
Был(а): 24 июн 2025 12:24
Хочу увеличить паузу заднего дворника до 1 минуты через DDT4ALL. Прошу подсказки.
https://www.drive2.ru/l/465606616675254789/ На Дастере подобное делал кто либо?
Последний раз редактировалось Виктор64; 13.01.2018 в 17:22.
13.01.2018, 20:47
#1790
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Нет такой регулировки в дастере...
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
14.01.2018, 19:05
#1791
Я с английским знаком на уровне "OK, YES, NO". Поэтому, когда вижу ошибку не по русски - лезу в интернет. Правда не всегда находится. Тогда в онлайн-переводчики, чтобы хотяб понять смысл. Ошибку, при этом не стираю. Сначала надо разобраться, из-за чего она. ИМХО.
С форума на другие марки: "Ошибка P0133 называется «недостаточное быстродействие в цепи переднего кислородного датчика», то есть, медленный отклик первого лямбда зонда."
Может сканер не включил "чек", а просто какая-то неисправность имеется. "Официалы" ранее только стерли ошибку и всё?
14.01.2018, 19:24
#1792
Сообщение от serg2k
Спасибо,да,общее значение этой ошибки такое,но у Дастера программно для ДК-1 (Р0132) и ДК-2 (Р0134), Р0133 показыват AUTOOL,т.к он уневерсален по моделям ( МОИ предположения,утверждать не могу).
Почувствовать неисправность при проблемах ДК-2 сложно, т.к на работе двигателя неисправность не сказывается (экология,Евро-5).Сбросил,на всякий случай отключил AUTOOL,установил защиту соответствующую,подождем-посмотрим.
16.01.2018, 08:57
#1793
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 21 мин. 5 сек.
Был(а): 22 мая 2025 16:52
Автомобиль: Duster Expression_2015 1,5 dci 4х4 МКП6
с форума 4пда;
Полный набор всех PID-ов дизельного Renault Duster 1.5 dCi (2016 г.в.) в комплектации Luxe.
Содержание данных по всем 7 возможным блокам автомобиля на CAN1 шине из заводской базы данных CLIP v1.60:
11108 — СИСТЕМА ВПРЫСКА (ЭБУ ДВС)
11469 — АБС
11432 — ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (П/ПАН)
11335 — ЦЭКБС
11342 — П. БЕЗ./УС. ПР. Н.
11073 — УСИЛ. РУЛ. УПР.
11260 — ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4 х 4
Данные наборы подойдут для дизельных Renault Duster 2015-16 г.в. любых комплектаций, некоторые общие PID's также будут работать на бензиновых, до/рестайлинговых Duster.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файлPR_7E0_7E8_11108_RU.csv ( 25,9 КБ )
Прикрепленный файлPR_740_760_11469_RU.csv ( 8,45 КБ )
Прикрепленный файлPR_742_762_11073_RU.csv ( 1,46 КБ )
Прикрепленный файлPR_743_763_11222_RU.csv ( 2,96 КБ )
Прикрепленный файлPR_745_765_11335_RU.csv ( 13,37 КБ )
Прикрепленный файлPR_748_768_11223_RU.csv ( 3,54 КБ )
Прикрепленный файлPR_752_772_11342_RU.csv ( 7,31 КБ )
Файлы для удобства поместил в архив
http://my-files.ru/v6j3rg
Применительно к пидам, вопрос,
скопировать файл со списком дополнительных параметров в формате *.csv в папку .torque\extendedpids\.
Затем выбрать его в меню "Управление дополнительными PID"
не нашёл этот пункт в программе, может мешает дополнение к торкуе advanced Renault.апк, обязательно устанавливать его надо было ?
16.01.2018, 12:34
#1794
Время онлайн: 2 нед. 22 ч. 17 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:26
Автомобиль: Duster DCI 109 л.с.
Сообщение от Serg_Lenin
Папку надо создать вручную и поместить эти файлы *.csv. Advanced Renault не мешает. У меня всё ок. Параметров в этих pid вагон и маленькая тележка, разбираться и разбираться надо. Может быть кто-то поделиться ссылкой на описание что в них к чему?
25.01.2018, 21:44
#1795
Сообщение от KNS1
Оказалось, что есть такая регулировка в Дастере. Блоки в авто определились как на снимке ниже. Установил порог скорости 20, 40 и 70 км/ч, время соответственно 10, 20 и 40 сек. Когда авто не двигается время между ходами дворника оставил 6 сек без изменений.
Автоматическое включение хода тоже отключил.
Теперь работа заднего дворника мне нравится.
25.01.2018, 22:35
#1796
Автомобиль: DUSTER
Честно,не к чему она эта функция но за настойчивость респект!
27.02.2018, 19:13
#1797
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 41 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2025 20:29
Автомобиль: Renault Duster dCi+ESP, Privilege
Подскажите, что означает маленький зеленый квадратик на некоторых датчиках (например, температуры) в Torque?
27.02.2018, 19:19
#1798
Сообщение от Каменски
То что он активный и торк может считывать с него данные.
27.02.2018, 19:22
#1799
А если квадратик мигает?
27.02.2018, 19:27
#1800
имхо, передача данных
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
