08.01.2018, 22:48
#1061
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 32 мин. 31 сек.
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Re: Лифт подвески
ребят, не помню было или нет, мне на мой канал в ютубе прислали вот такую ссылку - http://polimer-nsk.ru/product/895
малоли, можт кому пригодится?
в общем ловите!!! мне не жалко!!!
09.01.2018, 05:11
#1062
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:45
Re: Лифт подвески
Сообщение от stas74
А кто применял, т е ставил? Стоит ли переплачивать если Ларгусовские без переделок 2600, а те что рассверлить стоят 1750?
09.01.2018, 06:44
#1063
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Re: Лифт подвески
Сообщение от mario
Были нск, стоят ларгусовские. По мне так лучше, машина собраннее, несмотря на лифт и сам лифт везде одинаковый. А железки в комплекте с нск-полимер - так вообще дерьмо.
09.01.2018, 08:34
#1064
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Лифт подвески
Сообщение от mario
Самый дешёвый и адекватный лифт!
Родные опоры, они резинометалические в отличие от других проставок. Всякие там проставки никогда не отцентруются относительно штока и кузова.
Нет желания центровать шток при применении родных опор, выход в ситуации есть к тому же бюджетней!
Родные опоры лучше!
При боковой раскачке и в поворотах родные опоры будут держать кузов надёжней в отличии от пустотелой проставки.
Резиновую кромку тарелки можно смазать силиконом, для меньшего трения о кузов.
Устанавливаете родные опоры для лифта.
Берёте нашу верхнею гайку крепления тарелки, стачиваете юбку до нужного диаметра, как на опоре, и вкручиваете ее свечным ключем на 21, до упора к гайке аморта, остается купить тарелки от Ауди они глубже наших и гайку на 21 высотой мм 10-11, все комплект готов.
И так 4ре опоры, 4 тарелки Ауди, 4 гайки на 21 крепления тарелки.
Родные гайки на 21 закрутятся в упор к гайке амортизатора закрутятся свечным ключем на 21.
Цена одной опоры мин. 250р. штука, тарелки от Ауди около 120р. за штуку и гайка 50р.
Меньше 2т.р., вот вам полный комплект!
ИМХО!
09.01.2018, 11:17
#1065
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Re: Лифт подвески
Сообщение от Regas
Родные опоры лучше!
ИМХО!
Чо-то запутался я совсем.  Как бы, кто нибудь четко расписал что необходимо приобрести на лифт +30 перед\зад количество,размеры,название,номера.
09.01.2018, 15:50
#1066
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: Лифт подвески
Сообщение от Винни
Четыре резинометал опоры,четыре тарелки от фольца,четыре гайки.
Я наверно остановлюсь на таком лифте,подкупает не то что цена,просто при выходе из строя тарелки или опоры(что мало вероятно),можно все легко купить в магазине.А не ждать запчасть от производителя кита для лифта.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
09.01.2018, 16:01
#1067
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Re: Лифт подвески
За 4 года стёрлась краска на передних чашках кузова из-за того, что верхние опоры амортизаторов стукают по ним при отбое. При чем на правой чашке сильнее протёрло. Как скоро начнёт ржаветь?
Если купить краску и покрасить эти места, где опоры могут задевать металл, то проблемы потом будут при перерегистрации авто? Даже тем же антигравием под цвет кузова можно закрасить.
ТЕМОЙ ОШИБСЯ Я
Последний раз редактировалось Сергей159; 09.01.2018 в 16:12.
09.01.2018, 17:32
#1068
Re: Лифт подвески
это вообще о чем? какие могут быть проблемы?
09.01.2018, 19:57
#1069
Re: Лифт подвески
Займусь чуть позже,как зряплату дадут,закуплюсь...
Тут в новогоднии праздники по рыбалкам,полям поскакал.Что то мой даст просел за 4 годка,начал в колеях дном шоркаться,раньше такого не помню,а может я обнаглел)))
Fatboy Slim
11.01.2018, 18:27
#1070
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 41 мин. 22 сек.
Был(а): 30 сен 2018 17:11
Re: Лифт подвески
На сколько тарелки от ауди глубже чем на дасторе
11.01.2018, 22:14
#1071
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Лифт подвески
Сообщение от Serega287
На сколько тарелки от ауди глубже чем на дастере
Навскидку на 2-2,5см. А точнее, надо мерить.
12.01.2018, 00:14
#1072
Re: Лифт подвески
Видимо ни кто не мерил.
Бывают ещё такие, но размер?
21.01.2018, 02:00
#1073
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 30 мин. 7 сек.
Был(а): 12 сен 2019 17:18
Автомобиль: Дастер 4х4, дизель
Re: Лифт подвески
Куда-то сообщение пропало, повторюсь:
Можно номера деталей для максимального лифта Дастера желательно без ущерба ресурсу и сколько он составит (лифт)?
Спасибо!
21.01.2018, 10:57
#1074
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Лифт подвески
Сообщение от 007vvs
Спасибо!
В ветке - Амортизаторы и пружины -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2945
Первый пост, есть номера, амортизаторов и пружин с их каталожными номерами, так же указаны "лифты", которые заявляет производитель на тот или иной комплект.
21.01.2018, 23:25
#1075
Re: Лифт подвески
Да, первый пост прочитал, если поставить +50 мм лифт, до 70 кг Dobinsons C52-004
1. на ресурс ходовки и еще чего это не повлияет?
2. пружины и аморты тоже лучше поменять, если да то на какие?
3. Если поставить от Фольксвагена насколько лифт изменится?
Спасибо.
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 23:24 ----------
А, и что значит до 70кг? Это нагрузка на ось или колесо с такой пооставкой?
22.01.2018, 12:54
#1076
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 32 мин. 39 сек.
Re: Лифт подвески
Сообщение от 007vvs
+управляемость, +КПД (расход).
Зато еще кое что добавить/убавить чуть-чуть и ... все как у багги будет.
PSS про кузов и раму не забудьте!
24.01.2018, 21:39
#1077
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Лифт подвески
Господа товарищи , может кто померить расстояние от крыла до центра колеса ?
(На стандартном авто.
Тут уже мерили,но разброс огромный получился)
24.01.2018, 21:42
#1078
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
Re: Лифт подвески
и тут тебе огромный разброс дадут.ну если только у кого святой авто  имеется.
24.01.2018, 21:45
#1079
Re: Лифт подвески
sergey30, Volk, надо в салон к ОД идтить с линейкой..... там и полы вроде как должны быть ровные.....
25.01.2018, 13:29
#1080
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
Т.к. прямые ссылки запрещены  то копи-паст:
Сообщение от тема у сосе-дей
Результаты замеров от арки до центра ступицы (от кромки крыла до центра колеса - центра ромба). Делам 2-3 замера в разных местах на ровной поверхности с двух сторон, результаты усредняем.
Aleks83, 45 см, пробег ***, покупка ***
Кокон, 44 см, пробег ***, покупка ***
YuriyVZ, 43 см, пробег 50 000, покупка - июнь 2012
Strusto, 44 см, пробег 26000, покупка 2012
dg972, 44 см, пробег 30000, покупка 2012
lapors, 46 см, пробег 240, покупка 2015 (Ф2)
quq, 47 см Пробег 30 км, покупка 2015 (Ф2)
Madmaxxx73, 44 см, пробег 54000, покупка 2012 ?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
