28.12.2017, 16:19
#41
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Re: Подключение датчика дождя.
Сообщение от viko 1
В разделении оранжевого и жёлтого провода нет противоречия.
Спасибо, уже разобрался
Две недели шла посылка (два ДДА-55) через Казань, Подольск... Сейчас номер пробился уже по месту. Осталось прикупить релюшки и заняться установкой
29.12.2017, 07:59
#42
Время онлайн: 2 ч. 14 мин. 38 сек.
Был(а): 13 июн 2018 18:07
Автомобиль: Шевроле-Нива
не торопитесь с покупкой релюшек, вероятно они не понадобятся.
29.12.2017, 19:04
#43
Сообщение от viko 1
Эх, чуток бы раньше это сообщение, уже купил
Датчик сегодня установил, сотворил дождь из бутылки, вроде бы работает. Опробовал и ручной режим - нормально.
Подключение пока сделал без релюшки, будут проблемы - установлю.
Завтра сын приезжает на праздники, буду и ему ставить.
29.12.2017, 19:16
#44
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
А я вот из опыта эксплуатации в течении 3 х лет DDA остался не доволен. Так сложилось - что первый раз поставил на стекло уже мелко побитое камнями - жесть работал кое как, в дождь жил своей жизнью, на солнце молотил без остановки, тут мне разбили стекло дорожники и я его поменял. За счёт автодора.  Вначале вроде было здорово. Но на ярком солнце молотит как в дождь. Зимой надо не забывать переключать в зимний режим - по обстоятельствам. Отличать снег от мокрого дождя или пурги оно не умеет. Сейчас бы я лучше поставил программируемую паузу.
29.12.2017, 20:24
#45
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
Сообщение от niki.73
У 55-го есть настраиваемая чувствительность и регулируемая пауза. Цена божеская, ставить час.
29.12.2017, 21:47
#46
А зачем включать ДДА в солнечную погоду?
И таки да, у ДДА-55 есть программируемая пауза. Попробовал - работает. А зимой инструкция как раз и рекомендует пользоваться ею.
Во время снегопада предпочтительно включать управляемую паузу. В остальных случаях, режим дождь.
При сухой погоде ДД лучше выключить, возможны ложные срабатывания от насекомых в зоне датчика, опавших листьев, при чистом открытом солнце от некоторых теней.
В сильный, постоянный дождь нужно включать непрерывный или ускоренный режим. Регулировка паузы в этом случае не нужна.
Еще я попробовал брызнуть на стекло омывайкой. Обратного клапана у меня нет, но щетки заработали аккурат после смачивания стекла. Было три взмаха, потом небольшая пауза, одиночный взмах, опять небольшая пауза и еще один повторный взмах. Вот о втором одиночном взмахе в инструкции ничего не упоминается.
30.12.2017, 10:28
#47
современный датчик превосходит по параметрам трёхлетний.
ДДА-15, ДДА-25 - дата выпуска с 01.08.2011г
ДДА-35 - дата выпуска с 01.02.2012г
ДДА-45 - дата выпуска с 01.04.2013г
ДДА-25.02 дата выпуска с 01.03.2016г.
ДДА-55 дата выпуска с 01.06.2016г.
ДДА-15.02 дата выпуска с 10.11.2016г.
с 01.03.2016г у всех выпускаемых моделей новая программа и схема.
03.01.2018, 17:09
#48
Сообщение от viko 1
Релюшки все-таки ставить придется, я уже один раз не смог заглушить машину. Спасибо Alex123007 за подсказку, как из этого положения выходить (ключ опять вернул в положение зажигание, а дворники поставил на прерывистый режим, после этого удалось заглушить машину) и как это исправить
05.01.2018, 21:01
#49
Недавно попал под моросящий дождь, который то усиливался, то чуть стихал. Включил дворники и уже не парился до конца поездки. Вот для таких ситуаций я и брал ДДА
Для информации.
На моем Дастере обычное стекло, ДДА-55 заработал сразу.
На Дастере сына лобовое покрыто атермальной пленкой Люмар, датчик отказался работать в автоматическом режиме, хотя внешне стекло прозрачное, без каких-либо бликов. На какое-то время выручил ручной режим. Потом сняли датчик с лобового и перенесли на боковое, где нет пленки - заработал и автоматический режим. Пришлось в пленке на лобовом вырезать окошко под датчик, теперь все в порядке.
Так что, у кого на лобовом атермальная пленка, перед установкой ДДА рекомендую делать заранее окошко.
05.01.2018, 21:23
#50
У меня стекло с подогревом, все работает.
05.01.2018, 21:35
#51
Сообщение от Alex123007
У нас тоже с подогревом. На работу датчика эта опция особо не влияет. А вот атермальная пленка "ослепляет" его.
14.01.2018, 21:36
#52
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 7 ч. 10 мин. 35 сек.
Был(а): 12 июл 2020 10:51
Автомобиль: Румынский трактор
Всех приветствую. Назрел вопрос, приобрел давеча ДДА-45, но схемы установки на рестайл не могу найти. Может кто ставил? помогите разобраться. спс
22.01.2018, 15:01
#53
Сообщение от Boric
Насколько я знаю, для рестайла подходит только ДДА-35 и ДДА-55, подключение по минусу. ДДА-45, это для старого Дастера, там подключение по плюсу.
22.01.2018, 15:12
#54
Я уже понял. Буду брать 35 или 55. Если кому интересно 45 продаю или поменяю
28.01.2018, 22:29
#55
Приветствую! Объясните тупоголовому.... ДДА55, куда подключать красный провод?
Правильно ли я понял, что он подает питание при ВКЛ зажигания
29.01.2018, 06:26
#56
31.01.2018, 17:23
#57
на красном проводе при срабатывании датчика появляется положительный импульс.
в рестайле не подключается.
03.02.2018, 01:26
#58
Время онлайн: 5 ч. 58 мин. 32 сек.
Был(а): 23 апр 2018 16:22
Автомобиль: renault duster
А никто не пытался поставить от каптюра и датчик и подрулевой переключатель?
03.02.2018, 03:05
#59
Зачем изобретать велосипед?
03.02.2018, 10:22
#60
Велосипед - это вот эта штука, что вы установили. Ещё и с бубном плясали. Хотя я не в коей мере не считаю, что это плохо. Но так как у меня машине месяца нет - провода резать не хочется. А от каптюра, думаю, все подойдёт без варварства.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
