Старый 01.12.2017, 18:33   #81
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
По умолчанию Re: рестайлинг схемы Дастера
Сообщение от Assa
Не знаю как ты, но я на своей схеме блока моторных предохранителей уже подписал - "реле поддержки зажигания штатного автозапуска" или ты опять в суслика не веришь?
Нет, не верю. Схему надо смотреть, а ее нет. Как оно поддерживает зажигание??? Но если его убрать - писк заслонки исчазает. (правда не уверен, давно это было).
Сообщение от Арамис
Scorp 3,миравтокниг от 2016г рено с 2015 г дастер.
Выложите сканы этих страниц наконец. На словах не могу понять.
Сообщение от Арамис
Scorp 3, а может при сборке поставили за отсутст баков на примерно 50 л
Я мерил руками на 2.0 4х4, результаты выкладывал года полтора назад.
Старый 01.12.2017, 20:45   #82
Арамис
Аватар для Арамис
Онлайн: Арамис вне форума
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Scorp 3, Я читаю постоянно все темы,научился писать,но не умею выставлять фото...Учусь еще! Поверьте моей информации из этих книг и что дальше??? Выйдем из леса незнания эл системы Дастера всех комплектаций? Удачи!!!
Старый 02.12.2017, 10:47   #83
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Я же правильно понимаю что если это реле вытащить - то кнопкой с брелка не заводится, а с замка зажигания заводится как обычно?
Старый 02.12.2017, 11:13   #84
Сообщение от Assa
Нет. С кнопки брелка не знаю, с замка не заводится.
Старый 02.12.2017, 12:32   #85
Assa
Аватар для Assa
И все-таки это поддержка зажигания, но с учетом новой информации сделано скорее всего так: ЭСУД запитывается при подаче на него сигнала зажигания, затем он через 236 реле запитывает всю систему впрыска (в том числе свое основное питание и заслонку). Поэтому я думаю что это реле стоит в этой цепи зажигания на ЭСУД (а на машинах без автозапуска на ЭСУД как обычно заводится зажигание напрямую). Управляет им BCM. При пуске через ЗЗ когда сигнал зажигания появляется на BMC, он включает это реле и зажигание (вернее это уже будет питание от аккума через выделенный предохранитель) через него попадает на ЭСУД. При пуске с кнопки ключа (команду принимает ЦЗ, то есть опять же BCM), он просто включает это реле и соответственно запитывается ЭСУД и схема впрыска, для работы двигателя этого достаточно. При этом основное зажигание не включено (то есть не работает ни приборка, ни свет ничего другого что требует включенного зажигания - только двигатель). Теперь понятно почем это реле небольшое... Эти домыслы нужно конечно проверять.
Поправка: через 238 реле впрыска, через 236 включается БН
Последний раз редактировалось Assa; 04.12.2017 в 07:20.
Старый 07.12.2017, 05:43   #86
Совершенно неожиданно в почту "угостили" схемами по рестайлу двигатель 410 по "загадочному" реле. Есть еще добрые люди на свете. СПАСИБО!!!
В основном для комплектации Привележ, F4R410, МКПП, 4х4
Похоже это реле 751 РЕЛЕ "+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ № 1. Внимание. Схемы отличаются по комплектациям машины и есть ошибки! Например на машине два правых зеркала 2230, туда, куда должны приходить выходы с реле 751, приходят концы с реле 750, это так на вскидку.
Прежде, что либо делать - проверяйте десять раз соответствие схем и реальности!!!
Тип файла: pdf ЭБУ дист. запуска.pdf (16.1 Кб, 757 просмотров)
Тип файла: pdf перечень компонентов.pdf (84.0 Кб, 749 просмотров)
Тип файла: pdf Монтажный блок салона, общая.pdf (754.0 Кб, 887 просмотров)
Тип файла: pdf предохранители и реле.pdf (903.0 Кб, 1274 просмотров)
Старый 07.12.2017, 09:17   #87
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:53
тогда у меня получается так:
612, F10 - подогрев лобового левая зона
629, F11 - подогрев лобового правая зона
751 a - Реле Цепей зажигания, при наличии дистанционного автозапуска (от блока 2003).
Кому он на глаза попадался, расположение, фото?
Название: Передохранители подкапотного.jpg
Последний раз редактировалось quq; 07.12.2017 в 14:22.
Старый 07.12.2017, 09:41   #88
quq
Аватар для quq
Соответственно схема и CAN шин.
Название: Схема CAN-ов.png
Старый 07.12.2017, 11:32   #89
Сообщение от quq
751 a - Реле Цепей зажигания при дистанционном автозапуске (от блока 2003).
Вас не должно путать "при дистанционном автозапуске"! При обычном запуске оно участвует, как наверняка и блок 2003 непосредственным образом!
Старый 07.12.2017, 14:30   #90
quq
Аватар для quq
Косоязыкий я , поправился.
Тип файла: pdf 0034_A4.pdf (493.3 Кб, 443 просмотров)
Старый 07.12.2017, 14:41   #91
Я сам не вникал, но ты хочешь сказать, что на рестайле разгрузили по току контактную группу ЗЗ, поставив реле 751? Хорошая новость.
Старый 08.12.2017, 04:38   #92
Assa
Аватар для Assa
Не... не для разгрузили ЗЗ по току это. Это видать постепенная подготовка к hands free (авторизация по карте, запуск движка по кнопке), ну и заодно автозапуск замутили. Чудно, схемы появились - а вопросов стало только больше, так как совершенно не понятно как 645 и 2003 взаимодействуют, кто из них какие функции при автозапуске выполняет. Кстати, вроде появился Dialogiys 4.66 от 10.2017, может там про функционал 2003 что-нибудь есть, кто-нибудь качал? Или может найдется еще один добрый дилер-Дед мороз, сюда про 2003 какой-нибудь NT или MR запостит, что бы мы себе голову не сломали...
Старый 08.12.2017, 05:01   #93
Сообщение от Assa
Ну как это не разгрузили, если quq правильно зарисовал? На сколько понимаю, контактная не съемная и меняется вместе с ЗЗ + все замки. Стоит все это хренову тучу рублей. А на форуме уже появились жалобы на плохой контакт в ЗЗ.
Старый 08.12.2017, 07:33   #94
Assa
Аватар для Assa
У нас на рестайле ЗЗ и так разгружен, стартер не он крутит Зарисовано, правильно, это конечно еще больше ЗЗ разгрузит, но я про цель установки 2003. И не забывай, ты за него уже заплатил сколько там - тысяч пятнадцать? а сколько новый ЗЗ стоит?
Старый 08.12.2017, 12:22   #95
Сообщение от Assa
Замок по току разгрузило реле 751. А 2003 явно нужен для автозапуска по времени или температуре с Медианава. За автозапуск деньги были и так отданы. Реле 751 прицепом пошло, и классным прицепом. Мне нравится.
Доделал наконец замену реле 1389. Делал для этого http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=467. Проверил, все работает. Спаял через оправку, повторяющую расстояние между ног реле, поставил "честный" предохранитель на 7,5А. Надо было бы на 5А, но нормального не нашел.
Еще выдернул предохранитель обогрева наружных зеркал, мне он за ненадобностью, меньше обороты проседать будут. С удивлением обнаружил на крышке салонных предохранителей место для хранения их же
ID:	113854   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Scorp 3; 14.12.2017 в 13:32.
Старый 14.12.2017, 13:23   #96
quq
Аватар для quq
Еще плюс реле 2003, вычитал на соседнем форуме:
"При автозапуске дворники остаются в исходном положении в отличие от запуска ключом. Это дает возможность размораживая лобовое разморозить дворники. Для этого необходимо включить дворники и выключить зажигание. Дворники остановятся на стекле в произвольном месте, не внизу. Теперь выключите дворники. При автозапуске по времени или дистанционно дворники остаются в этом положении и оттаивают вместе со стеклом."
Старый 13.01.2018, 18:34   #97
Kirill_19
Аватар для Kirill_19
Онлайн: Kirill_19 вне форума
Был(а): 14 Янв 2018 03:03
Автомобиль: Renault Logan 2
Доброго времени суток, может найдётся у кого схема куда идут с кнопки ECO 3 провода ?
Старый 14.01.2018, 00:16   #98
Kirill_19
Схему проводки нашёл, идут на приборку, теперь бы распиновку разъема приборной панели найти
Старый 15.01.2018, 07:59   #99
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от Kirill_19 Посмотреть сообщение
Кнопка ECO (1629) по схеме идет на ЦЭКБС (645).
0080_A3.PDF
Старый 15.01.2018, 08:05   #100
Assa
Аватар для Assa
Белый 12-пиновый разъем P1 (Разъем C), контакт C7.
Название: BCM Распиновка.jpg
Трос на Рестайлинг Бухановод Аксессуары и допы 37 03.03.2021 12:33
Продам 2.0 4х4 акпп рестайлинг Serega_91 Автомобили 34 14.03.2017 11:27
Фары рестайлинг 2014 Европа. Установка на нашу версию Дастера. Бертони Свет и оптика 72 26.10.2015 13:38
Нужна помощь в реализации схемы стеклоподъемников DEAMON Сигнализация 12 06.08.2015 22:47
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
