23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
15.01.2018, 13:58
#1181
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Сообщение от МАКС31RUS
Лагуна 3, К9К топливная сименс, есть мысли? Форсунка сливает в обратку?
При плюсовой температуре такого не наблюдается.
Форсунки на обратку проверить - 4 шприца и час делов. Потом - свечи, а дальше - видно буит. Можно давление в рампе глянуть.
15.01.2018, 14:02
#1182
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Их не видно, закрыты кожухом, который перекрыт впускной трубой. Это трубу снимать надо?
Ну и ладно, допустим сливают они, что делать ? Бюджетного решения я так понимаю нет?
15.01.2018, 14:04
#1183
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Я за шприцы . Дешево и понятно. По давлению не понятно - оно ж разное в любой момент.
15.01.2018, 14:06
#1184
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Есть минимальное рабочее давление.
Как-то так, мне нравится.
15.01.2018, 14:33
#1185
вроде только замена форсунок, потому как они неремонтируемые.
Какой пробег машинки?
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее написано было в 16:31 ----------
а не может быть что соляра мерзнет?
15.01.2018, 15:05
#1186
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Раз при плюсовой всё нормально то больше похоже что соляру перехватывает ну и свечи проверить. Если бы форсунки либо ТНВД то и при плюсовой также было бы.
15.01.2018, 15:28
#1187
На сименсе нету, но они, вроде, маленько живучее.
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее написано было в 15:25 ----------
Сообщение от Lelik76Rus
Давление при пуске смотреть хоть как нужно, если норм. - форсы тоже норм, если низкое - вариантов уже больше.
15.01.2018, 15:35
#1188
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Свечи поменяйте.
15.01.2018, 16:19
#1189
Сообщение от Владимир Д
Свечи поменяйте.
Свечи проверяли, неисправные заменили.
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 18:14 ----------
Сообщение от Sanja84
Не, соляра исключена, на работе у нас тут у коллег 4 дизельных авто в том числе и у меня(Лагуна, Фолькс Мультивен Т5, БМВ Х3 и Вольво ХС 60), заправляемся по карте на Роснефти и только у лагуны такая х-ня.
---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее написано было в 18:18 ----------
Сообщение от HID
Пробег хз, по примерным подсчетам 230-250тыкм.
15.01.2018, 16:28
#1190
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Это проверяется, а не угадывается.
15.01.2018, 16:44
#1191
Сообщение от Morze701
Может есть явные признаки при которых можно сказать с вероятностью 70-80% о неисправности.
Все будет проверятся, просто интересно у кого какие мысли по этому поводу.
15.01.2018, 17:11
#1192
Если дизель дымит белым, это говорит о том, что дизельные форсунки нормально подают и распыляют солярку. Запаздывание вспышки приводит к снижению температуры в цилиндре, скорость и равномерность сгорания смеси уменьшается, причем независимо от эффективности распыла топлива форсункой. В таком случае белый цвет выхлопа дизельного мотора указывает на:
проблемы со свечами накала;
падение компрессии в цилиндрах;
износ плунжерных пар ТНВД;
повышенное давление впрыска форсунок;
— Источник: http://krutimotor.ru/dizel-dymit-belym/
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
МАКС31RUS, а когда двиг прогрет, дымит?
15.01.2018, 17:16
#1193
Они ж его завести не могут. И с толкача врядли, там наверняка с кнопки заводится.
15.01.2018, 17:31
#1194
Сообщение от Panzerschreck
Не дымит.
---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее написано было в 19:30 ----------
С 3-4 попытки. И есть разница: утром завелся, уехал на работу, весь день авто стоит, вечером заводится нормально. Но если авто простоит пару дней(выходные например), то вот такая "петрушка".
15.01.2018, 17:36
#1195
Не дымит.
Доставайте шприцы. У кого формы забивались, тоже постепенно моросить начинало...
15.01.2018, 18:45
#1196
Не запуск мотора в силу отсутствия давления в рампе.
Диагностика CR должна начинаться с проверки всех параметров нормальным сканером. От показаний сканера зависит с чего начать ручные проверки.
А наугад можно че угодно приговорить. Только цены на запчасти разочаруют в таком подходе.
28.01.2018, 14:35
#1197
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 25 мин. 11 сек.
Был(а): 25 сен 2021 22:49
Автомобиль: Renault Clio II
Не надо никаких шприцов, это не делфи, понятно что выработка есть на форсах, но они вполне живые. На видео авто явно заводится и глохнет. Форсы стал быть все чотко льют. Пробег у этих лагун конский, от 200 только сюда приезжают. Меряйте компрессию и сразу все станет вам понятно. Масло сколко съедает от замены до зхамены?
С толкача заводится аж бегом, кнопка тут тот же ключ - нажали и толкаем - должна заводится только так. У меня был аналогичный ДВС только на Сценике - все хорошо, но просто проехал он уже весь свой ресурс, хотя доливая масла можно ездить еще))
Ну и конечно давление в рампе проверить прибором и ЕЛМ может, тоже может быть немного ниже нормы и будет еще долго ездить)
---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее написано было в 14:33 ----------
Не дымит.[COLOR="Silver"]
ессно - масло стекает с колец и акумм подседает - вот и недостает компрессии - новый акум на 75-90)) и ревизия стартера тоже может решить проблему на некоторое время, возможно на годы и годы еще)
17.12.2018, 19:38
#1198
Время онлайн: 5 ч. 58 мин. 36 сек.
Был(а): 23 Янв 2019 15:47
Автомобиль: Reno Daster 1.5dci
Ребята где можно приобрести обратные клапана на форсунки?
03.03.2019, 21:06
#1199
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 52 мин. 56 сек.
Был(а): 24 мар 2020 09:48
Автомобиль: рено дастер 1.5 Diesel
Вечер добрый! Подскажите каталожный номер уплотнительного кольца под форсунку, клапана на сколько понимаю 28239295.
12.01.2020, 13:17
#1200
Время онлайн: 15 ч. 2 мин. 11 сек.
Был(а): 02 авг 2020 10:28
Автомобиль: рено дастер 1.5 dci
Добрый день, дастер дизель рестайленговый, при накачивании грушой топливо уходит через обратку на тнвд, запуск бывает затруднен. Выскакивает ошибка 0089, бывает не выскакивает.Где что смотреть, ранее в теме говорили какой то обратный клапан, где он стоит, подскажите.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
