Старый 17.01.2018, 07:02   #1
Руся
Аватар для Руся
Онлайн: Руся вне форума
Был(а): 19 окт 2018 12:30
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привележ 14г.в. мкпп
По умолчанию Зависание показаний скорости
Здравствуйте,периодически наблюдаю подвисание скорости после остановки (2-3км/ч),и соответственно хх в этот момент не 750,а 850 об/мин.Перезапуск не помогает,а если тронуться и остановиться,то скорость падает до 0 и хх приходят в норму-750.Причем,подвисает в моторном блоке,в остальных блоках при остановке 0км/ч.Кроме как проверить контакты,больше мыслей пока нет,чего делать.Мож кто подскажет?Советы по подшипникам-мимо т.к в АБС в момент зависания 0км/ч
Старый 17.01.2018, 10:27   #2
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
По умолчанию Re: Зависание показаний скорости
На CAN ничего корме штатного не висит? У вас скорость из ABS в ЭСУД по отдельной цепи передается, но они так же связаны и через CAN, возможно по ней тоже передается.
Последний раз редактировалось Assa; 17.01.2018 в 10:39.
Старый 17.01.2018, 12:56   #3
Руся
Аватар для Руся
Стоит сигналка,но не знаю какая (сап) или нет и муьтитроникс.В момент зависания в абс был 0,и по всем колесам 0,а в моторнике 2,83км/ч
Старый 18.01.2018, 02:52   #4
Assa
Аватар для Assa
А сам мультитроникс какую скорость в этот момент показывает?
Старый 18.01.2018, 12:24   #5
Руся
Аватар для Руся
3 км/ч,он,видимо,с моторника и показывает,раз в остальных блоках 0.Причем в основном виснет когда авто в гараж ставлю(задним ходом),один раз было на светофоре и раз во дворе-связи не пойму.
Старый 19.01.2018, 03:54   #6
Assa
Аватар для Assa
Скорее всего какие-то глюки в CAN. Те блоки которые получают скорость с ABS через выделенную цепь - получают ее нормально, а у блоков которые получают ее по ABS - есть проблемы. ЭСУД получает ее по обоим каналам, но приоритет видимо за CAN. Мультик тоже берет ее из CAN (я точно не уверен, но скорее всего он ее не запрашивает у ЭСУД, а сразу берет то что в CAN транслирует ABS). CAN - пакетная сеть, если пакет от ABS со "скорость 0" теряется, то естественно все блоки будут продолжать считать что текущая скорость не изменилась, а она допустим была 3 км/ч В общем похоже что на CAN теряются пакеты. Как в CAN подключен мультик? Через разъем ОБД? Проверить качество физических подключений к CAN, укоротить хвосты.
Старый 19.01.2018, 16:22   #7
Руся
Аватар для Руся
Мультик,да через разъем OBDII
Старый 19.01.2018, 18:50   #8
Руся
Аватар для Руся
Если бы абс выдало в can 3км/ч и "оборвалось",то во всех блоках "осталось" бы 3км/ч,но в осталных 0,кроме моторника,следовательно обрывается сигнал только на него? или я не правильно думаю?
Старый 20.01.2018, 17:30   #9
Assa
Аватар для Assa
В предыдущем посте я опечатался, нужно читать "у блоков которые получают ее по CAN - есть проблемы". Блоки которые получают скорость от блока ABS по выделенной линии (в зависимости от комплектации): ЭСУД, ЦЭКБС, приборка, подушки, ЭГУР. Блоки которые получают скорость от блока ABS через CAN: ЭСУД, 4х4, ОВД2 (мультик). Проблема только у ЭСУД и мультика, значит проблема с передачей скорости по CAN и скорее всего проблема в потере пакетов на CAN. Можно попробовать отключить мультик, повесить на OBD2 например ELM-ку и ей смотреть скорость - останется ли проблема (возможно проблема в хвосте от ОБД2 до мультика).
Старый 21.01.2018, 05:13   #10
Руся
Аватар для Руся
Про опечатку я понял,когда читал.В момент зависания в блоке 4х4 был 0км/ч,я отключил мульт и воткнул елмку и смотрел пуреном,он мне и показал эту скорость.Тоже уже думал без мульт-а поездить,понаблюдать
Старый 22.01.2018, 03:53   #11
Assa
Аватар для Assa
Счас уточнил, блок 4x4 тоже получает скорость в том числе и по выделенной линии (имя цепи 47F). Возможно что у него приоритет по аппаратному сигналу, поэтому в нем скорость 0. И я не понял - зависание все-таки произошло когда мультик был подключен, а потом мультик отключили и через ELM-ку опросили блоки?
Старый 22.01.2018, 06:42   #12
Руся
Аватар для Руся
---------- Добавлено в 06:42 ---------- Предыдущее написано было в 06:20 ----------
[/COLOR]И я не понял - зависание все-таки произошло когда мультик был подключен, а потом мультик отключили и через ELM-ку опросили блоки?[/QUOTE]
да,всё так и было
Последний раз редактировалось Руся; 22.01.2018 в 06:40.
Старый 22.01.2018, 08:21   #13
Assa
Аватар для Assa
Тогда 99% что дело в кабеле мультика или в ненадежном физическом соединении в ОБД2-разъеме. Еще можно проверить зазор в свечах, если он больше нормы, то они будут шуметь не смотря на помехоподавляющие резисторы.
Старый 22.01.2018, 09:57   #14
Руся
Аватар для Руся
свечи недавно ставил,зазор проверял,не больше нормы.Сейчас у нас минус 36-44 на улице,потеплеет залезу посмотрю разъемы
Старый 06.02.2018, 17:28   #15
Руся
Аватар для Руся
Несколько дней езжу без мультика,зависаний не было,если дело в нём,то радует,что косяк не в авто.Или совпадение?
Старый 07.02.2018, 13:33   #16
Руся
Аватар для Руся
Всё-таки совпадение было(,сегодня заезжая в гараж(как обычно,задним ходом),увидел,что ХХ больше нормы.Подключил ELMку и снова в моторнике 2,93км/ч-засада,блин.
Вой на скорости 45-55км\ч Vaber 4х4 39 06.02.2022 13:22
Измерение давления топлива(бензин).Изготов-е оснастки.Измерение показаний.Фотоотчёт. SergeyPershin Техническое обслуживание 6 12.06.2018 09:08
Гул/шум/свист при скорости от 55 до 65 км/ч VERB 1,6 (K4M 16V) 2011- 7 04.10.2016 12:44
Нет показаний спидометра rezonans06 ЭЛЕКТРИКА 11 25.03.2014 00:14
Гул на скорости 100 км и более. вездеход РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 16 05.01.2012 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
