Старый 24.12.2013, 17:08   #1
rezonans06
Аватар для rezonans06
Онлайн: rezonans06 вне форума
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
По умолчанию Нет показаний спидометра
История: перестала включаться лампочка подсветки климата (ближняя к рулю).
Почитал книжки умные (За рулем и Третий Рим) как поменять лампочку.
Снял панель управления климата для замены лампы, повозился и достал не работающую лампочку.
Почуствовал запах гари!!! Короче что-то замкнуло!!! Клемму с аккуулятора не скинул!!!
Гарь прошла, отдышался я, попробовал все по-включать, все есть...., плюнул на эту лампочку
А когда завелся и поехал, обнаружил, что стрелка спидометра стоит на месте, не дергаясь!
Проверил предохранитель - все гуд!
В режиме теста приборки все стрелки и (спидометра) бегают....
А стрелка спидометра скорость не кажет!
Что делать, где рыть, что смотреть?
Помогите, кто чем может!!!!
В конце концов все будет хорошо, если не все хорошо, то это не конец!
Старый 24.12.2013, 17:35   #2
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
По умолчанию Re: Нет показаний спидометра
Почитайте по логану, все едино:
http://www.logan-club.ru/forum/viewt...hp?f=97&t=2420
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10472
Все правильно, если при подключении магнитоллы резать сдвоенный зеленый провод - спидометр и одометр отрубаются. Установщики мне все это быстро исправили и извинились. Теперь всплывает иная тема по корректировке показаний спидометра. Если надо подкоректировать паказания скажем перед очередным ТО, то просто разъединяем этот проводок тем самым скрывая реальный пробег машинки. Так что наверное не бывает худа без добра. Спасибо всем за правильные советы.
Старый 24.12.2013, 18:05   #3
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Вот то-то я и боюсь лезть в приборку.... Почему-то когда нужно снять руль -строго написано отключить аккумулятор, а когда лезешь в приборную панель этого можно не делать???? Еще кто-то пишет что провода под панелью проверяет на массу-искрит, не искрит..
Старый 24.12.2013, 19:30   #4
rezonans06
после нескольких поездок и остановок стрелки спидометра стали показывать скорость, пробег тоже идет?
Х.З. что это было?
Старый 24.12.2013, 21:53   #5
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Birukov Посмотреть сообщение
иногда всё же не давать "вредных" советов. Сдвоенный зеленый провод не устанавливается на машину(Логан и иже с ним) с середины 2007 года...
Ну нет у Дастера такой вещи...проверьте на своей)
по теме-а в принципе чего тут по теме-роды по телефону принимать никто не пробовал?
после "повозился и достал неработающую лампочку" и "почуствовал запах гари" чего было?
Старый 24.12.2013, 22:27   #6
Birukov
Аватар для Birukov
Сообщение от Нильс
Уважаемый, если бы Вы внимательно прочитали, то обратили бы внимание, что я советовал прочитать (сами небось там прочитали и решили съумничать). А цитату я привел как пример где может быть неисправность (провода).
Неисправность очень простая "табло-провод-датчик". Табло, датчик исключаем, то остается провод и контакты. Провод мог быть поврежден, т.к. автор вопрос писал, что что-то перегорело.
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
Сообщение от rezonans06
Х.З. что это было?
Значит контакт был нарушен. Может повториться в любой момент.
Старый 24.12.2013, 22:44   #7
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
теперь для тех кто в танке. При съёме ламп подсветки печного блока-вы вряд ли достанете до проводов датчика скорости. Ибо они идут в жгуте по левой стороне траверсы-и это надо постараться) , чтоб коротнуть их.
Теперь про умничать: не озвучивали бы вы эту тему с проводочками зеленого цвета (которые кстати приходили на мафон, при их разъединении действительно останавливался спидометр, но с середины 2007 года такого в природе НЕТ), вообще никто бы не возник. Ибо это "вредный" по моему мнению совет-ибо проводка эта в Другой стороне и на дастере такого тоже нет.
это вы цитировали? или чудеса сами по себе происходят? Для чего человеку искать зеленые соединенные проводочки?
Теперь конечно вы исправились) (датчик-провод-спидометр).
А по теме все просто-смотреть места подсоединения проводков-ибо на машине делалась самостоятельная активация БК.
Но тут тоже прикол, вынул лампу-спидометр рухнул...
Старый 24.12.2013, 22:47   #8
Birukov
Аватар для Birukov
Сообщение от Нильс
По существу есть что написать?
Старый 25.12.2013, 01:00   #9
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
доступными для вас таблицами Брайля-не смогу)))
Старый 25.12.2013, 08:07   #10
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
rezonans06, А комп то работает?
_AlexSander_, правильно написал: Вы бы сфоткали все свои подключения.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 25.12.2013, 09:02   #11
rezonans06
Спасибо все, кто откликнулся!
Спидометр, активизированный бортовой комп работает.
Делал все аккуратно, все контакты изолировал.
Возможно при попытке заменить лампочку в климате замкнул чем-то контакты в голом разъеме, который двери запирает. После сборки всей консоли все проверил, все работает, двери запираются, спидометр, активизированный бортовой комп работает
Старый 25.03.2014, 00:14   #12
sergkirov
Аватар для sergkirov
Онлайн: sergkirov вне форума
Был(а): 25 мар 2014 00:19
Здравствуйте.подскажите как подкоректировать спидометр ? и прописывается кроме щитка приборов еще где нибудь пробег ,машина с АБС!?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
